    Colocado por: void@Vitor Magalhães recomendas algum alojamento local para passar uma noite em Miranda ou arredores?
    Nesta altura não vai ser fácil. E ainda para mais só uma noite. Quantos mais existissem mais se ocupavam. Mas pode ver se há em Sendim, Picote. Mas sei que tem estado bastante concorrido, na minha aldeia aparece gente na tentativa de conseguirem um quarto mas não tem sido fácil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: void
  2.  # 362
    Colocado por: MduvidasQual é o custo do material para tirar uma foto dessas?
    É uma foto relativamente básica, acho que com um smartphone de gama média já seja possível de fazer, desde que dê para controlar o tempo de exposição (tempo que o obturador fica aberto a deixar entrar luz no sensor).
    Este que tenho (Xiaomi) é bem capaz de dar para isso, logo já testo 👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  3.  # 363
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mduvidas
    agradeço Vitor,
    o que acham destas caracteristicas para camara de telemóvel?
    Resolução-64 Mpx
    Sensor-Samsung Bright S5KGW1
    Tipo-ISOCELL
    Abertura- ƒ/ 1.8
    Tamanho do pixel- 0.80 µm
    Pixel Binning- 1-4 (2x2)
    Tamanho do sensor- 1/1.72
    • void
    • 22 agosto 2020
     # 364
    Vítor a lente que usaste para a via láctea tem estabilizador óptico?
    Quando usares a máquina no tripé desliga.
  4.  # 365
    Colocado por: voidVítor a lente que usaste para a via láctea tem estabilizador óptico?
    A objectiva tem estabilizador, mas usei em modo manual.
    Fiz o foco e fui testando na estrela mais brilhante.
  5.  # 366
    Ah, e não usei tripé (não trouxe afinal) foi no chão com o para-sol a levantar a objectiva.
    Meti o temporizador a 2seg. para evitar a vibração ao premir o obturador.
    A objectiva é de kit, consigo focar melhor manualmente do que em automático (focus peaking).
    • void
    • 22 agosto 2020
     # 367
    O estabilizador funciona independentemente da focagem ser automática ou manual e serve para compensar/corrigir pequenas oscilações quando se fotografa com a máquina na mão.
    Quando está imobilizada num tripé, ou de qualquer outra forma, com o estabilizador ligado, as imagens podem sair tremidas,por isso deve ser desligado.
    Analizando a tua foto, parece-me que pode ter acontecido isso.
    Quanto a astrofotografia com telemóveis, teoricamente é possível já que é possível parametrizar para captar a luz nessas condições.
    Na prática é que a coisa se complica porque este tipo de fotografia exige muito dos sensores em termos performance com ISO elevados e o mais certo é obter níveis de ruído muito aquém do aceitável.
    • void
    • 22 agosto 2020
     # 368
    Colocado por: JoelM
    existe uma app que escolhendo o tamanho do sensor que tem e a objectiva que esta a usar, indica uma distância para focar um objecto que vai funcionar como focagem infinita!
    Distância hiperfocal 👍
    Precisa de saber tamanho do sensor e distância focal.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  6.  # 369
    Colocado por: void
    Que belo exemplar de oliveira... É no Alentejo?
    A cores...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, zinna
  7.  # 370
    Penso que tem cerca de 1200 anos, em Abrantes há uma que passa os 3000 anos.
  8.  # 371
    Colocado por: Anonimo06082021.
    James, está é a casa mais natural que pretendes para viver?
  9.  # 372
    Porque hoje é dia de S. Bartolomeu
    Segundo a tradição popular, só Bartolomeu entre os doze Apóstolos, tinha poderes para dominar o Diabo, libertando-o uma vez por ano para evitar a sua revolta. O dia escolhido por Bartolomeu para esta fugaz liberdade é o dia 24 de Agosto. Por isso, não estranhem se hoje ouvirem por aí:
    _ Anda o diabo à solta!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710, Vítor Magalhães, zinna, Mduvidas, Bi91
  10.  # 373
    Colocado por: zedasilvaPorque hoje é dia de S. Bartolomeu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoelM,Mduvidas
    Aguenta-o para esses lados, não me apetecia dar de caras com ele... 😈
    • void
    • 24 agosto 2020 editado
     # 374
    Algumas fotos que tirei para os lados de Bragança.
    Todas com a Fuji XE2 + Fuji 35mm f/2
    Para já fica assim uma colagem, depois, havendo tempo e interesse de alguém, posso colocar algumas de forma individual.
  11.  # 375
    Colocado por: voidAlgumas fotos que tirei para os lados de Bragança.
    São todas da mesma aldeia? Onde fica?
  12.  # 376
    Onde fica este paraíso?
    • void
    • 25 agosto 2020
     # 377
    Rio de Onor, Gimonde e Varges, aldeias de Bragança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, Mduvidas
  13.  # 378
  14.  # 379
    Vale do Rossim - Serra da Estrela
    Desta rocha sai água - como não sei -, em abundância e frescura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710, zinna, Capuchinha
  15.  # 380
    Carrazeda de Ansiães - Trás-os-Montes
    A casa do "reco" continua de pé, mas há muito que não tem "inquilino".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Capuchinha
0.0588 seg. NEW
