Colocado por: JorgeForumos painéis solares não são necessários e por questões técnicas devem ser evitados como apoio a bomba de calor porque alteram a estratificação da água no depósito de AQS especialmente no que toca à serpentina da bomba de calorprocure mais opiniões pois essa é absolutamente errada.
Colocado por: JorgeForuma) Qual a altura em cm para a instalação do soalho radiante?entre 15mm e 95mm dependendo do sistema
Colocado por: JorgeForumo que quiser
b) Posso ligar/desligar á distância?
c) Posso selecionar as áreas, por ex. aquecer só 1 quarto e 1 sala?
Colocado por: JorgeForumd) Qual o plano de manutenção previsto?
Colocado por: JorgeForumCom sistema "Drain Back" para os paineis solares.associado a um acumulador ou bomba de calor higienica praticamente não tem manutenção.
Colocado por: JorgeForume) Qual a marca dos materiais?a Daikin tem diversas soluções com estes principios
Colocado por: JorgeForumf) Será que apenas a bomba de calor aerotérmica consegue fazer tudo sem ser necessário o painel solar térmico?depende da parcela de energia renovavél considerada no seu projecto termico, desde que a bomba de calor consiga fazer igual ou superior pode ser dispensado o uso dos colectores solsres termicos
Colocado por: JorgeForum2) Energia solar térmica para aquecimento de piscina perto de 21 m3 a uma temperatura de 24Cºpode aproveitar o sistema das AQS e a bomba de calor com deposito integrado para fazer esse aproveitamento com custos quase residuais de energia e uma fracção do investimento inicial comparando com outras soluções.
Colocado por: jorgealvesquer dizer isto?
Colocado por: NPRP
Alguma vez se consegue que uma bomba de calor que faça climatização e AQS seja praticamente na totalidade “alimentada” pelos painéis Fotovoltaicos ou nem chega perto sequer?
Colocado por: MSequeiraque me parece que os PFV podem não ser suficiente para a BC arrancar.pv=2.5Kva, bc=2,3Kva, portanto deve chegar
Colocado por: callinasEmbora tenha os consumos,não lhe sei dizer, pois o sistema de monitorização que tenho , mede o que a BC gasta durante o dia e noite, não descontando o contributo do FV.
Colocado por: rial089
Pode partilhar esses consumos? Tem a BC a trabalhar só para o PRH ou também para as AQS?
Seria interessante partilhar os consumos nos períodos de Verão e de Inverno para termos uma comparação.
Aproveito para colocar uma questão, qual dos sistemas solar térmico ou Fotovoltaico, torna a utilização da BC (para AQS e PRH) mais barata na conta mensal de electricidade.
Colocado por: NPRP
Isso é pergunta para 1.000.000 usd ou a pergunta para queijinho.. 😏
Colocado por: NPRP
Colocado por: callinasainda da bomba de calor e respectivo sistema de climatização e ainda da necessidade de arrefecimento
Depende altura do ano. Dos painéis de AQS e dos painéis FV.
Colocado por: jorgealvesainda da bomba de calor e respectivo sistema de climatização e ainda da necessidade de arrefecimento
