    Alguém pode opinar pelo menos em relação à utilização de uma vs várias unidades exteriores?
  2.  # 482
    isso é uma solução muito especifica que dificilmente se consegue opinar objectivamente.
    • IAR
    • 24 agosto 2020
     # 483
    Boas,
    Procuro uma empresa que dê assistência a ar-condicionado da Mitsubishi, nos arredores de Lisboa.
    Os meus equipamentos são MSZ-SF25VE e MSZ-SF35VE.
    Tenho uns equipamentos que arrancam e poucos minutos depois, deixam de funcionar.
    E tenho outros que, quando ligados, largam um cheiro a xixi :( - já estive a ler um pouco sobre este assunto e pode ter a ver com fungos.
    Conhecem alguém que preste um serviço profissional e saiba diagnosticar problemas com equipamentos da Mitsubishi?
    PS: espero ter publicado na thread certa para este tipo de dúvida!
    • mpac
    • 28 novembro 2020
     # 484
    Boa tarde
    Preciso de montar equipamento de AC, pelo que se houver algum instalador que faca trabalho na zona de Almada, pf entrar em contacto comigo
    Cmts
    • RDM
    • 29 novembro 2020
     # 485
    Boa noite, gostaria de saber a vossa opinião sobre estes dois orçamentos, ambas as marcas são multisplit de Inverter.
    Acrescentar que a casa já tem a pre instalação, ambos os orçamentos sem iva.
    Inclui mais 1550 euros em ambas as marcas para a montagem, substituição dos Cabos elétricos por novos, lavagem da tubagem de cobre, carga de gás adicional R32 e soldadura de pontas novas nos tubos de cobre já existente.
    Marca Daikin
    1 Unidade exterior 6.8kw Daikin R32 1700 euros
    1 Unidade interior Stylish 9.000 BTU 515 euros
    2 Unidades interior Stylish 12.000 BTU 1.120 euros
    Marca Mitsubishi
    1 Unidade exterior MXZ-3F68VF R32 - 1690 euros
    1 Unidade interior MSZ-EF25VGKB - 420 euros
    2 Unidades interior MXZ-EF35VGKB - 1000 euros
    O que acham destes orçamentos, gostaria também da vossa opinião sobre qual a marca a escolher.
    • RMPG
    • 21 dezembro 2021
     # 486
    Boa tarde
    Alguem podera efetuar orçamento para ac a instalar em sala com uma area de 27 m2, sem pre intalação.
    Aguardo
  3.  # 487
    Boa tarde e bom ano.
    Tenho uma casa terrea com um outro edificio a cerca de 3 metros. Estou a tentar perceber se é possivel ter apenas uma unidade exterior que sirva os dois edificios ou é melhor ter um sistema multi split na casa principal, para a sala (70m2) e quartos, e ter um mono split para o outro edificio com outra unidade exterior?
    Obrigado, fica a imagem se ajudar
  4.  # 488
    https://www.youtube.com/watch?v=NDQLXsfA6r8
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
  5.  # 489
    Pedi alguns orçamentos para considerar a instalação dos equipamentos durante a remodelação.
    Mas ao analisar os mesmos fiquei com algumas duvidas algo genéricas, dai não as colocar aos fornecedores.
    Coloco aqui essas questões para ouvir a opinião quer de quem é profissional da area ou utilizador que passou pela mesma situação.
    No R/c e após uma melhor analise, são estas as características das duas divisões que levarão unidades interiores:
    Escritorio:
    Area 14m2.
    Janela única virada a poente
    Pre-instalação com tubagem 3/8" e 1/4"
    Sala/cozinha (openspace):
    Area 56m2.
    7 janelas/sacadas viradas a nascente, norte e poente
    Pre-instalação com tubagem 1/2" e 1/4"
    A principal questão é relativamente a multi-split 2x mono-splits
    Todos os fornecedores propuseram 2x mono-splits. Qual será a razão de fundo para isto?
    - Não é pelo espaço exterior, que acomoda bem duas unidades exteriores.
    Mas uma vez que o mais certo é não trabalharem em simultâneo, haveria alguma vantagem num multiplit 2x?
    As marcas escolhidas serão Daikin ou Mitsubishi. Pelas fichas técnicas as Mitsubishi parece ser mais eficientes no aquecimento, que é o que pretendo privilegiar.
    Foram propostas maquinas de 4.2 e 5kW para a sala. Dada a area (56m2) seria overkill ir para uma de 6.0kW?
    Isto porque a primeira maquina Mitsubishi para tubagem de 1/2" é a MSZ-AP60VGK.
    Há algum problema em usar uma tubagem maior do que a que a maquina exige?
    Não queria ter maquinas de marcas diferentes se for para optar por 2 mono-splits
  6.  # 490
    Colocado por: hangasQual será a razão de fundo para isto?
    facilidade de instalação, stock, etc
    Colocado por: hangasForam propostas maquinas de 4.2 e 5kW para a sala. Dada a area (56m2) seria overkill ir para uma de 6.0kW?
    se pretende\precisa mais de aquecer do que arrefecer e assim muito por alto 5Kw é suficiente
    Colocado por: hangasHá algum problema em usar uma tubagem maior do que a que a maquina exige?
    em principio e desde que a tubagem esteja corretamente aplicada é irrelevante apesar de muitos não gostarem de andar com o maçarico atrás para fazer a brasagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  7.  # 491
    Colocado por: hangashaveria alguma vantagem num multiplit 2x?
    é uma solução pouco recomendavél por questões de eficiência e ruídos parasitas
    • TMMJ
    • 9 julho 2022 editado
     # 492
    Caros,
    O objectivo seria instalar numa sala, com um corredor aberto, que perfazem cerca de 38m2. Para isto calculo que são precisos 24BTU's. A casa tem paredes e janelas duplas, mas sem isolamento no chão e no tecto, foi construída no início dos anos 2000.
    Pedi orçamentos. Propuseram-me uma marca japonesa de que nunca havia ouvido falar, a Toyotomy, que tem site em PT e representação também cá.
    Por cerca de 2000€, com instalação, propuseram-me o modelo destacado em imagem.
    Recomendou-me também, por cerca de mais 1000€, modelos da Mitsubishi e da Daikin. Pareceram-me valores excessivos, mas não sei o que achar.
    Entretanto pus-me a pesquisar e encontrei este modelo na Worten https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/ar-condicionado/ar-condicionado-fixo/ar-condicionado-bosch-3000i-7-0-kw-48-m2-24000-btu-branco-7414808
    Tenho confiança na marca Bosch. Apesar de não ter tanta potência de aquecimento e de arrefecimento (o modelo só chega até 8,4) parece-me que não precisaria de mais, ou precisaria? No corredor não preciso de ter a mesma temperatura que na sala, uma vez que é só para servir de passagem, desde que esteja minimamente confortável está bom.
    Agradeço desde já a ajuda
  8.  # 493
    Colocado por: TMMJPara isto calculo que são precisos 24BTU's
    Tenho uma situação idêntica à sua, no meu caso são 34 m2. Fiz a simulação no site da edp e dava que deveria colocar 24BTU para a minha região. Depois simulei para uma região mais fria e dava 12BTU, donde conclui que a diferença estava em refrescar. Considerando que por normal as exigências de refrescar essa zona da casa não é dramático então optei por 12BTU, tenho desde dezembro e no inverno funcionou lindamente e agora neste dias de calor quando o ligo é muito rápido a refrescar.
    Esta é a minha experiência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TMMJ
    • TMMJ
    • 10 julho 2022
     # 494
    Colocado por: AMVP
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TMMJ
    Na minha aparece 18 BTU's, mas não sei. Sou do distrito de Santarém, concelho de Rio Maior (quente, mas ainda assim mais fresco que a capital ribatejana).
    Não sei mesmo, aparecem-me valores diferentes sempre...
    • AMVP
    • 10 julho 2022
     # 495
    Colocado por: TMMJ
    A mim deu-me sempre o mesmo valor e tomei a decisão considerando a casa que tenho. Se fosse para colocar no quarto do meu filho, por exemplo, preocupava-me muito mais com o arrefecimento pois a exposição solar é mesmo a mais quente (SW), é o exemplo.
    • TMMJ
    • 10 julho 2022
     # 496
    https://www.leroymerlin.pt/pt/ideias-e-projetos/faca-voce-mesmo/aquecimento-e-climatizacao/como-calcular-a-potencia-necessaria-do-ar-condicionado
    Estive aqui a fazer umas contas com base nesses números e deu-me 16113 BTU's, pensam que é suficiente?
  9.  # 497
    Colocado por: TMMJhttps://www.leroymerlin.pt/pt/ideias-e-projetos/faca-voce-mesmo/aquecimento-e-climatizacao/como-calcular-a-potencia-necessaria-do-ar-condicionado
    esses simuladores apresentam quase o dobro da potência necessária.
    • Lupan
    • 10 julho 2022 editado
     # 498
    Já abri um tópico sobre uma marca em específico de AC e o Jorge Alves e outros users para 35m2 indicaram 12000 btus.
    Posso dizer que funciona na perfeição, quer para aquecer como arrefecer, eu não uso jato, só na app ponho médio na sala e nos quartos sempre mínimo e chega perfeitamente, nestes dias mais quentes, sem AC tinha a casa a 26.5°, ligando uma hora, passa para 22°.
    Não sei se é bom ou mau, mas acho satisfatório, moro na Ramada, concelho de Odivelas.
    • TMMJ
    • 10 julho 2022
     # 499
    • TMMJ
    • 10 julho 2022
     # 500
    Já me propuseram Haier e Midea, mas não tenho grande confiança por serem chinesas.
    Os Ares condicionados da Bosch são deles ou também usam a Gree e colocam a marca por cima.
    Algum feedback de Panasonic?
    Infelizmente, a avaliação da Deco não faz de 18000 BTU's (vou optar por este, até para garantir que a casa fica com um ambiente mais agradável no geral).
0.0367 seg. NEW
