    • paf
    • 8 agosto 2020
     # 21
    Colocado por: Anonimo06082021Num porcelanato de 12mm de espessura e feito com uma mó e uma rebardora pequena...Não está muito mal..
    Concordam com este comentário:Kduvidas
    Bom dia,
    James, pode mostrar um exemplo da mó que usou?
    • paf
    • 9 agosto 2020
     # 22
    James, está a falar deste tipo de mó?
    https://images.app.goo.gl/92kw1mAhgWhaJqc76
    • Anaa
    • 26 agosto 2020 editado
     # 23
    Voltando a este assunto...
    Já lá foram tirar as medidas para o vidro. Quando falei que queria o vidro embutido no teto falso o construtor não gostou muito...
    A minha questão é, se me puderem ajudar, qual é a medida que o rasgo tem de ter para poderem manobrar o vidro. O vidro é 10mm com comprimento de 140cms. Qual é a folga necessária?
    Sugeri uma calha ómega para fazer o rasgo, será adequada?
  1.  # 24
    Colocado por: AnaaO vidro é 10mm com comprimento de 140cms. Qual é a folga necessária?
    E essa gente das obras não sugeriram nada? Isso , não havendo um arquitecto ou a fiscalização para decidir esses detalhes, olhe diga ao empreiteiro para se amanhar... ele é que tem de arranjar uma solução, não é voce que tem de tirar um curso de engenharia e arquitectura para dizer aos homens como se deve fazer.
    • Anaa
    • 26 agosto 2020
     # 25
    Pois... Mas sabe aquela fase em que já estamos tão saturados, que só queremos a obra pronta e só nos apetece mandar tudo e todos para um sitio menos bom...
    Antes de isso acontecer, prefiro arranjar e apresentar soluções e pedir para ser feito assim e sem mais invenções..
    O problema era os remates do pladur. Aliás o problema é que dá mais trabalho e quando a vontade é pouca tudo é um impedimento...
  2.  # 26
    Colocado por: AnaaAliás o problema é que dá mais trabalho e quando a vontade é pouca tudo é um impedimento...
    O problema é que os clientes estão sempre a pedir mais isto e mais aquilo, e depois não querem pagar, não estou a dizer que é o seu caso, mas acontece.
    Procure perfis para iluminação led de encastrar no teto falso, tipo isto:
    https://www.rendl.pt/pt/perfil-led-b-embutido/?gclid=EAIaIQobChMIr_PZ56K56wIV2pTVCh0v-AkoEAQYDyABEgJGq_D_BwE
    https://iluminashop.com/pt-pt/led-producto/fitas-led-e-neon-led/fitas-led-24v/perfis-de-aluminio-24v/perfil-aluminio-con-alas-para-embutir-2-metros/?gclid=EAIaIQobChMIr_PZ56K56wIV2pTVCh0v-AkoEAQYECABEgL3BPD_BwE
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-perfis-de-aluminio-fitas-led/68333-kit-perfil-de-aluminio-para-techo.html?gclid=EAIaIQobChMIr_PZ56K56wIV2pTVCh0v-AkoEAQYASABEgJvG_D_BwE&gclsrc=aw.ds
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  3.  # 27
    Colocado por: PicaretaProcure perfis para iluminação led
    E precisa de perfis?
    Pode deixar lá no local um pedaço de gesso cartonado ao alto e depois retira e usa esse buraco para colocar o vidro... O vidro sobe nesse rasgo e pousa (desce) para o rasgo feito na base.
    • Anaa
    • 26 agosto 2020
     # 28
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Obrigada Picareta, não me lembrei desses perfis. É isso mesmo!
    Sim, não é o caso... Tudo o que pedimos de trabalhos a mais, pedimos sempre que nos fizesse orçamento primeiro, algumas coisas mais trabalhosas pagamos, outras oferece. Não me importo de pagar e ficar com as coisas como quero!
  4.  # 29
    Colocado por: jfsmoreiraE precisa de perfis?
    Não, depois esconde o remate entre o gesso e o vidro com silicone, mas o mais provável é ficar uma borrada.
    Concordam com este comentário: brunoa
  5.  # 30
    Teimosia! Não meta perfil nenhum. Mania de complicar. O vidro segura-se sózinho. Faça o rasgo com a espessura do vidro +2mm para cada face de folga e no final remate com massa de Pladur normal. Não se nota nada.
      jorgand
     # 31
    Eu nao vou fazer até o teto ficou nos dois metros, vamos ver se os meto para a semana que a gente esta toda de ferias.
    Um vidro 6+6,outro 5+5
    O rasgo um de 12mm outro 15
  6.  # 32
    Concordam com este comentário:brunoa
    Aconteceu isso comigo. Deixaram espaço a mais no pladur e depois encheram com silicone => bosta
    Agora vai retirar para colocar um perfil. Sempre fica direito
  7.  # 33
    Colocado por: brunoaespaço a mais no pladur e depois encheram com silicone => bosta
    Qual a espessura do vidro e qual a largura do rasgo no pladur?
  8.  # 34
    Colocado por: jfsmoreiraQual a espessura do vidro e qual a largura do rasgo no pladur?
    O rasgo no pladur se for feito com um serrote pode ter 12mm no inicio, 15mm ao meio e 10mm no final.
  9.  # 35
    Colocado por: Anonimo06082021Complicação...
    Lá está ele a exibir-se ...é só paleio.
  10.  # 36
    Eles aquando da instalação do teto falso colocaram uma espécies de calha em mdf para dar suporte ao vidro. Depois abriram o rasgo no pladur nesse local, colocaram alheta e remataram ficando apenas uma abertura visível no teto. Mas essa abertura tinha prai o dobro da largura do vidro. Quando dei conta já era tarde demais. Algum iluminado achou que assim estava bem... Agora estão a remediar. E era uma coisa tão simples... Bastava terem deixado uns mms de espaço para o vidro entrar.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  11.  # 37
    Colocado por: KduvidasTeimosia! Não meta perfil nenhum. Mania de complicar. O vidro segura-se sózinho. Faça o rasgo com a espessura do vidro +2mm para cada face de folga e no final remate com massa de Pladur normal. Não se nota nada.
    E se precisar de substituir o vidro?
    Alem de que com a vibração a massa de pladur no teto deve estara, digo eu!
  12.  # 38
    Dr, na primeira página deste post detalhei a minha sugestão de aplicação.
    Isto só vai na 3a. página e você não foi certamente ler tudo o que está para trás.
    Lembre-se só que há quem tenha paciência para ler as centenas de páginas do seu post...
    Concordam com este comentário: mfa17
  13.  # 39
    eu não percebo é a vontade de "prender" ao teto,
    não basta estar apenas encostado ( com uma pequena folga) e ser seguro quer em baixo e na lateral??
    o efeito é o mesmo e não há complicometro.
  14.  # 40
    Marco1, poder pode mas fica totalmente descompensado na aresta superior oposta à parede, principalmente uma folha destas dimensões.
    E Se fosse assim, não seriam necessárias as hastes laterais de suporte.
0.0240 seg. NEW
