  1. Venham dai essas fotos para ver como resolveram as pontes termicas :)
  2. Colocado por: Anonimo1210Riscos já fizeste alguma vez uma obra com este acabamento conforme está na imagem.
    Gostava de fazer o promenor sem rodapé, mas com dente parece ser muito complicado, será que como está na imagem é mais fácil.
    Complicado não é fazer o dente, isso é fácil, complicado é limpar o espaço
  3. Colocado por: pc ferreira
    Já fiz uma moradia assim que em jeito de brincadeira/verdade disse ao dono de obra que além da aspiração central precisava de uma rede de ar comprimido
    • riscos
    • 15 outubro 2020 editado
    Obra 1- mais 15m de muro, 5,0m de altura uma única tinje por placa
  4. Cofragem de léria
    Nao esquecer de publicar aqui o Resultado :)
  5. Quanto pode ficar um muro com essas medidas em betao como esse?
    Concordam com este comentário: BitterFLiP
  6. Colocado por: SirruperQuanto pode ficar um muro com essas medidas em betao como esse?
    so vendo no orçamento mas diria que estes 15m andam nos 15mil euros. Segunda feira mostro o resultado final
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Sirruper
  7. Num muro de suporte de terras de uma estrada com uma altura de 5mts, como podemos faze-lo de forma mais economica e segura para reduzir o encargo total?
  8. Gabioes.esta obra e em especial está parte do muro é para ficar com betão á vista
  9. Entao e a parte da resolução das pontes termicas, ainda falta muito? :)
  10. Estamos a falar de uma redução para quanto o m2 em gabiões? No seu caso dá 200€/m2. Em gabioes poderá ficar a 50€/m2?
  11. Colocado por: SirruperEstamos a falar de uma redução para quanto o m2 em gabiões? No seu caso dá 200€/m2. Em gabioes poderá ficar a 50€/m2?
    Pesquize no gerador de precos😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sirruper
      NTORION
    Colocado por: SirruperNum muro de suporte de terras de uma estrada com uma altura de 5mts, como podemos faze-lo de forma mais economica e segura para reduzir o encargo total?
    N pode ser deste género?
    • riscos
    Grande parte das paredes tem lá de rocha de 80mm e pladur. A ponte termica entre o muro e a laje é resolvida com 2cm de eps metido dentro do betão como está numa das fotos que partilhei, aliás está casa tem 3 soluções distintas.
    1_ parede em betão 15cm+8cm xps+20cm de betão.
    2_betao de 25cm+lá de rocha de 8cm+placa dupla pladur
    3_ so betão aparente com 40cm de espessura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710, DR1982
  12. Ja pesquisei no gerador de precos.
    Gabioes 106€. Betao 143€ . Pedra 182€. Betao ciclopico 86€
  13. Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:riscos
    Esse ficou por quanto?
  14. Colocado por: Anonimo12122020em que zona está sirruper?
    Braga.
  15. Colocado por: riscosGrande parte das paredes tem lá de rocha de 80mm e pladur. A ponte termica entre o muro e a laje é resolvida com 2cm de eps metido dentro do betão como está numa das fotos que partilhei, aliás está casa tem 3 soluções distintas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoelM
    Na solução 1 ( betao de 15+8+20 o muro estrutural é o de 20 exterior? E o de 15 fica em cima de 2 cms de EPS é isso?
  16. Isto funciona? Fica barato?
  17. Colocado por: Sirruper
    Na altura 50€/m2,agora andará pelos 70€...mas depende muito das zonas e se há matéria prima por perto. Este tem 3mx25m.
0.0772 seg. NEW
