    Pessoal meia noite e habilitou o bypass para rede.
    Mesmo assim não está mau com baterias usadas e duas mortas matadas.👍
  2.  # 542
    Tem de afinar a parte das baterias.
    Quanta energia as baterias disponibilizaram à casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui sol na placa
  3.  # 543
    Colocado por: callinasTem de afinar a parte das baterias.
    Não consegui contabilizar ,
    Mas os painéis deixaram de produzir aí perto das 20 e aguentou até a meia noite .
    E tive o consumo normal das luzes em casa ,jardim ,tv,ps4, portatil,frigorífico e as luzes da garagem que estive a acompanhar a evolução daquilo.
    Hoje foi o primeiro dia e queria estar a ver a situação das baterias como são usadas a ver se estava tudo bem,
    E fazer alguns ajustes no inverssor
    Mas mesmo assim gostei do resultado .
    Agora é investir em baterias novas ( claro de camião) 😀
    As de gel são caras ,a descarga e mais lenta mas pelo valor delas acaba por ficar dispendioso.
    Prefiro por 6 ou 8 de camião de 140 ou 4 de 250ah
  4.  # 544
    Colocado por: Rui sol na placa
    Vou atirar um número para o ar ,assim de cabeça talvez tenha sido aí 2,5 a 3 klw talvez
  5.  # 545
    Boas Malta mas ainda ninguém se pronunciou se tem algum sistema parecido com o meu instalado?
    Gostaria de saber também o Feedback.
  6.  # 546
    Nunca pesquisei muito sobre o assunto "baterias" pois os preços são abusivos.. agora essas baterias de 140€ estou à espera do seu feedback 😛
  7.  # 547
    Tá tudo à espera do feedback de hoje.
  8.  # 548
    Colocado por: rjmpiresNunca pesquisei muito sobre o assunto "baterias" pois os preços são abusivos.. agora essas baterias de 140€ estou à espera do seu feedback 😛
    a malta diz que as baterias estão caras, ninguém compra então xD
  9.  # 549
    Boas Malta aqui está a produção de hoje .
    Em relação as baterias ,como disse falta esse investimento ,
    Tenho 2 boas de 140 cada as outras estão la só para fazer os 48 v.
    No entanto durante o dia o sistema alimenta a casa ...piscina 1 máquina de lavar roupa .sem ir a rede.
    E a está hora como o mamão do termoacumulador disparou o inverssor entrou em modo bypass .
    Agora estou na rede mas o inverssor ao mesmo tempo carrega as baterias assim que tiverem a carga completa desabilita o bypasss e ando a pilhas outra vez.
  10.  # 550
    Colocado por: Rui sol na placamas o inverssor ao mesmo tempo carrega as baterias assim que tiverem a carga completa desabilita o bypasss e ando a pilhas outra vez.
    isto faz-lhe algum sentido?!?!?
    se me dissesse que carregava durante a noite usando o bi-horario e libertava durante a manha, ainda vá que não vá, agora ter as baterias a carregar em hora cheia!!!
    sabe que nas conversões de energia tem sempre perdas que são pagas mas não são uteis.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  11.  # 551
    Precisa agora aí de um adruino para programar isso.
    Não faz sentido estar agora a carregar as baterias para descarregarem daqui a pouco quando a energia está mais barata.
    Pode
  12.  # 552
    Não precisa.
    Tem a opção de alterar.o inverssor tem vários parâmetros de acerto para certo tipo de instalação.
    Posso alterar e vou ,para ir a rede quando as baterias chegarem a voltagem ,também programada .
    Obrigado pela crítica construtiva
    • Mnel
    • 28 agosto 2020
     # 553
    Olá,
    A DECO/Proteste tem uma página para simulação da melhor opção fotovoltaica.
    https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/energias-renovaveis/testes/paineis-fotovoltaicos/questionario
    Parece demasiado simplista mas a questão é que recomendam sempre uns paineis da LG LG400N2T-J5
    Têm também um serviço telefónico de aconselhamento.
    Alguém tem experiência deste website? E destes painéis da LG?
    A Deco devia da conselhos bem independentes...
  13.  # 554
    A deco ensaia os equipamentos que lhe dão. Assim, só recomenda dos que lhe dão.
    Logo é uma boa maneira de fazer publicidade a marcas.
    Fale com a solarshop ou solarimpact , entre outras.Vendem LG como outras marcas, compara preços e soluções.
    Simulei agora mesmo e da muitas marcas e modelos desde LG , rec, Panasonic etc
  14.  # 555
    Boas,
    Em relação às baterias, acham que vale a pena no caso de um apartamento?
    Digo, afinal a energia gerada e não consumida não é vendida à distribuidora pelo mecanismo de net metering?
    Justifica ter uma bateria se o excesso da geração é vendida à distribuidora a ponto de compensar o uso de energia convencional durante a noite?
    Ou acham que a diferença é grande e de facto vale a pena a bateria?
    Obrigado!
  15.  # 556
    O excesso é oferecido de borla à EDP.
    Concordam com este comentário: skypt
  16.  # 557
    Apagaram o meu comentário!?
    Colocado por: rjmsilvaO excesso é oferecido de borla à EDP.
    Sim, ou melhor os vizinhos pagam a sua produção à EDP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreCR
  17.  # 558
    Alguém sabe se este painel pode ser ligado diretamente a um equipamento de 12v sem precisar de nada no meio (controladores,baterias etc..)
    https://autosolar.es/panel-solar-12-voltios/panel-solar-100w-12v-policristalino-shs
  18.  # 559
    Colocado por: AndreCRBoas,
    Obrigado!
    Num apartamento diria que muito dificilmente. Mesmo no caso em que se tem uma vivenda com um bom parque solar é preciso fazer bem as contas e arranjar muito bons negócios em baterias para compensar financeiramente, quanto mais num apartamento.
  19.  # 560
    Sim,baterias de camião num apartamento não convém muito,e as de lithium são caras.
    Mas duas baterias de gel se calhar já compensava.
    Ligar tudo o que é de baixo consumo luzes,tv ,routers,frigorífico,afinal é o ke consome quase 24 horas por dia ,
    O forno e placa ficam de fora.
0.0374 seg. NEW
