    Colocado por: rofsantosAlguém sabe se este painel pode ser ligado diretamente a um equipamento de 12v sem precisar de nada no meio (controladores,baterias etc..)
    https://autosolar.es/panel-solar-12-voltios/panel-solar-100w-12v-policristalino-shs
    Boas comprei os meus painéis e inverssor aí.
    Tem os da Era de 280 w por 88€
    Se comprar alguma coisa aí tire um print da encomenda on-line e peça uma melhor cotação a eles já com o transporte .
    Conseguem melhor preço.
    Em relação à pergunta acho que tem de ter sempre um controlador de carga e uma bateria .
    Ligar o painel directo acho que também dá mas não deve ser aconselhável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rofsantos
  2.  # 562
    Colocado por: Rui sol na placaSim,baterias de camião num apartamento não convém muito,e as de lithium são caras.
    Mas duas baterias de gel se calhar já compensava.
    Ligar tudo o que é de baixo consumo luzes,tv ,routers,frigorífico,afinal é o ke consome quase 24 horas por dia ,
    O forno e placa ficam de fora.
    Será que sim? A vida útil de uma bateria de gel não é nada por aí além. Será que compensava até à altura de ter de a substituir? Só se fosse algo ao preço da uva mijona.
  3.  # 563
    Colocado por: rjmsilvaTá tudo à espera do feedback de hoje.
    Boas,
    O Feedback das baterias de camião acho que não está mau.
    São 23 horas e ainda tenho a casa a bateria,
    Pc ligado,ps4 ligada,3 tvs,2 box,router,frigorífico,3 Leds acesos.isto desde as 20 que deixou de produzir.
    E são apenas 2 de 140 ah usadas as outras estão mortas marcam 12v mas apenas estão la para fazer os 48.
  4.  # 564
    Já agora gostaria de saber aos entendidos se a produção está boa para o material.
    6 painéis de 280,e 3 de 245.
    Ligados em trios em série e depois em paralello.os painéis estão virados para sul e com a inclinação que mando na foto.
    Quantos kw produziu hoje?
  6.  # 566
    Colocado por: callinasQuantos kw produziu hoje?
    9klw
  7.  # 567
    9klw
    Tem o equivalente a 1,4 kw de instalação para uma potência instalada de 2,45 kw, embora não perceba aí, o pormenor, dos painéis em série e dos em paralelo.
    Se calhar tem aí painéis de 245 que estão a limitar a produção. Retire esses 245 da instalação.
  8.  # 568
    Foi como os técnicos da Auto solar me recomendaram ligar por causa da tensão de entrada do inverssor.
    Ainda posso juntar mais um trio.
    Quanto aos de 245 w a princípio vou mandar vir 6 iguais aos que comprei e vender os 4 que tenho usados de 245.
    Sim dizem que ele assume pelo mais fraco ou seja assume todos a 245.
  9.  # 569
    E já desliguei a opção de carregar através da rede.
    Fui ver agora e acabou de passar para a rede aos 46 v como tenho programado.
    E já não está a carregar.
    Agora só carrega as baterias quando houver solar.
  10.  # 570
    Mesmo assim com 4 baterias usadas 2 delas mortas não está mau ,acho
    • zed
    • 29 agosto 2020
     # 571
    Alguém já usou a app My Solar Panel? Achei bem porreira para fazer umas simulações com diferentes orientações e inclinações.
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exigo.solarpowerpro
    Simulação para uma das minha águas com quatro painéis orientados a 118º e com 30º de inclinação.
  11.  # 572
    isso é pago. Havia uma aplicação online semelhante
    Dava para estimar pela orientação e inclinação
  12.  # 573
    Hoje produziu mais um pouco.
    Terá sido do vento que arrefeceu os painéis ?
    Ou terá sido o sistema MPPT do inverssor ?
    É que hoje durante o dia usei mais do que o normal.
  13.  # 574
    Acha que poderia ligar de outra maneira?
  14.  # 575
    Colocado por: Rui sol na placaTerá sido do vento que arrefeceu os painéis ?
    com menor temperatura produzem mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui sol na placa
  15.  # 576
    Colocado por: Rui sol na placaHoje produziu mais um pouco.
    Bela curva.
    • JOMS
    • 30 agosto 2020
     # 577
    estou a considerar a instalação de painéis bifaciais e gostaria de ter a opinião do fórum para as seguintes questões:
    1. Qual a vossa opinião/experiencia sobre o rendimento dos bifaciais relativamente aos painéis standard? Realmente conseguimos aproveitar as vantagens teóricas? Esclareço que no meu caso consigo efetuar a instalação de acordo com as recomendações para aproveitar as vantagens teóricas dos bi-facias.
    2. A Solarimpact tem os painéis bifaciais da Jolywood de 405W a um preço bastante atrativo quando comparado com os da LG. Qual a vossa opinião sobre os painéis da Jolywood? Já agora, alguma sugestão de loja/website para bifaciais com boa relação preço/qualidade?
    Desde já agradeço a vossa opinião.
  16.  # 578
    A solarshop tem este também interessante
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&product_id=1152
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nielsky
  17.  # 579
    Boa tarde.
    Tb estou a ponderar colocar foto voltaicos à algum tempo. Tenho seguido este forum e tenho um sistema que vai registando os consumos actualmente.
    Tendo neste momento em casa 3 adultos e uma criança, verifico que os consumos em horários normais rondam os 500/600W com picos bem superiores ao pequeno almoço, almoço e jantar (normal não?. Como temos bi-horário e conseguimos fazer a gestão tentamos que as máquinas de roupa e loiça trabalhem em horários de vazio. O aquecimento de águas tb está preparada para arrancar durante a noite.
    Durante o inverso o consumo aumento com os desumificadores e os Ar condicionados (de dez a março).
    Tenho estado a preparar um local ao lado da moradia para colocar os painéis. Neste momento já lá estão os de aquecimento das águas.
    Neste momento tenho algumas questões:
    -> compensarão os painéis bifaciais? como se deve preparar a envolvente destes painéis para tirar o máximo rendimento - colocar material reflector?
    -> Qual o espaço necessário para colocar 4 Painéis?
    -> Visto que os posso orientar para as direcções que pretender seria melhor micro inversores?
    Colocado por: nhenriquesBoa tarde.
    Eu tenho também esses consumos diários ,
    Optei por inverssor off grid com baterias .
    Para os consumos diários básicos ( e onde está a factura da luz pk está praticamente 24 horas a trabalhar )o resto ...placa ,forno,e termoacumulador.
    Está fora do sistema.
    Consigo aí a partir das 10 da manhã até as 20 usar directo do Sol em simultâneo com as baterias máquina de lavar,intercalada com a da louça,luzes,routers,pc,te,frigorífico,e bomba piscina .
    A partir das 20 e somente as baterias aguentam aí até as 23....meia noite.
0.0429 seg. NEW
