    arpoveitando o topico, vou ter 400metros de relva+coisa menos coisa. terreno a 500metros do mar, o vizinhodo lado tem furo e posso, presumo que tenha o furo registado,logo não poderei fazer por estar a menos de 100metros, um poço tem a questão da proximidade ou posso fazer no meu terreno independentemente de ter um no terreno ao lado?
    isto de ter um relvado grande realmente deve pesar bem na conta da agua... que tipo de relva não precisa de muita agua e fica com um tapete bonito?
  2.  # 62
    Isso é uma questão para fazer à APA, eles é que autorizam ou não as captações de água.
    No tópico da relva tem lá bastante informação sobre as diferentes espécies.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Porto
  3.  # 63
    Colocado por: Paulo Portoarpoveitando o topico, vou ter 400metros de relva+coisa menos coisa. terreno a 500metros do mar, o vizinhodo lado tem furo e posso, presumo que tenha o furo registado,logo não poderei fazer por estar a menos de 100metros, um poço tem a questão da proximidade ou posso fazer no meu terreno independentemente de ter um no terreno ao lado?
    Eu ando a mudar o tapete para relva brasileira. É mais verde e tem um ar mais fresco e consome menos agua.
    So para o ano que vem é que deve ficar completo.
  4.  # 64
    alterámos o rainbird para a cada 3 dias, regar 5 minutos em cada sector (2 sectores) sempre a noite, para não haver evaporação. vamos ver no que dá
    • Mac
    • 24 setembro 2020
     # 65
    Eu tenho cerca de 80 m2 de relva brasileira que rego com água da chuva armazenada num reservatório de betão subterrâneo.
    Faço a rega atraves de tubos enterrados com gotejadores.
    Este sistema foi pensado por mim, e ficou mal dimencionado. Peca por defeito. Algumas área acusam falta de rega. Vou refazê-lo colocando o dobro da tubagem.
    Já deu para perceber que gasto menos de 1/3 da água do que se usasse rega à superficie. Ao regar junto à raíz minimizo a quantidade de que o sol faz evaporar na rega de superficie.
    É uma espécie de piso radiante hidraulico mas em vez de aquecer rega.
    Cumps
  5.  # 66
    Tambem cheguei a pensar nisso, mas acabei por meter aspersores. Está a usar que tubo?
  6.  # 67
    De facto a rega subsuperficial é muito interessante, pena não haver muito material acessível para quem quer fazer o seu próprio sistema de rega.
    • Mac
    • 25 setembro 2020
     # 68
    Colocado por: SS1128Tambem cheguei a pensar nisso,
    e que o fez desistir?
    Colocado por: SS1128acabei por meter aspersores,
    Gasta mais água e com azar é surpreendido pelo sistema de rega e leva banho sem contar.
    Colocado por: SS1128...Está a usar que tubo?
    Quando fizer o "upgrade" ficará com tubos de 16mm, enterrados 10 a 15 cm, com gotejadores a cada 30 cm. Tubos paralelos entre si afastados cerca de 50 cm.
    O débito dos gotejadores tem a ver com o comprimento do tubo. Se for muito comprido coloca-se 2L/h e compensa-se com maior período de rega.
    Rego 2 x dia períodos curtos
    O período e frequência da rega apura-se por observação.
    Cumps
    • Mac
    • 25 setembro 2020
     # 69
    Colocado por: rjmpires
      Pode não haver um sistema aprovado, pronto a usar e com marca e tudo. Quando houver será carote.
      Há o improviso que para isto serve bem.
    •  # 70
      Sim, o improviso muitas vezes até funciona.
    •  # 71
      Colocado por: rjmpiresO tipo de terreno/terra também têm bastante influencia na retenção da água.
      Concordam com este comentário:Sira,FilipaFerreira
      Uma boa maneira de ver que tou de terreno tem, fazer um buraco, encher metade de um recipiente com terra, e encher o resto con água.
      Chocalhar muito bem e deixar assentar. Vai criar 3 camadas, a primeira será areia, a segunda será a lama e a terceira camada argila. Medir com uma régua e calcular as proporções
      • SrR
      • 25 setembro 2020
       # 72
      Colocado por: rjmpiresDe facto a rega subsuperficial é muito interessante, pena não haver muito material acessível para quem quer fazer o seu próprio sistema de rega.
      então não há!!! Tudo o que pretende existe, pode é nao haver perto de si mas o material existe, desde o mais corriqueiro ao mais específico
    •  # 73
      Colocado por: SrRentão não há!!! Tudo o que pretende existe, pode é nao haver perto de si mas o material existe, desde o mais corriqueiro ao mais específico
      Claro que o material existe, mas há coisas próprias para a relva que não se encontra por cá.
      Rega gota a gota está generalizado nas lojas de rega
      • SrR
      • 25 setembro 2020
       # 74
      O que procura especificamente?
      • SrR
      • 25 setembro 2020
       # 75
      Algo assim?
    •  # 76
      Não, era mais isto.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
    •  # 77
      Olá!
      Também gostaria de saber qual o consumo de litros de água que é suposto para um sistema de rega a cobrir cerca de 160m2 de relva com cerca de 13 aspersores.
      Já estou na casa há cerca de 18 meses e as faturas eram mais ou menos regulares mas desde há 4 meses que têm mais do que duplicado e a última veio com um consumo de 30.000 litros.
      Observei o consumo durante a rega de 5 minutos e contabilizei cerca de 390 litros. Como é 2 vezes por dia isto dá cerca de 23.000 litros mensais.
      Contactei a Agere (Braga) e disseram-me que não era normal e que poderia ter alguma fuga mas verificaram no local que estava tudo ok e que o problema poderia estar na afinação dos aspersores que poderiam se desregular ao fim de uns tempos. Contactei o jardineiro que instalou o sistema mas disse-me que não havia grande coisa a fazer.
      Alguém tem alguma opinião sobre isto?
    •  # 78
      Colocado por: euFelizmente somos um País com muita água, não é preciso entrar (ainda) nos extremismos de proibir furos e obrigar a aproveitamento da água da chuva...
      Engraçada esta afirmação ha 7 anos atrás.
      A realidade de hoje é bem diferente numa grande parte do nosso país, inclusive no norte.
    •  # 79
      Colocado por: jolepiarOlá!
      E rega quanto tempo e quantas vezes? Qual o tipo de relva que tem?
    •  # 80
      Tem contador 2 contadores em casa, 1 deles só para rega?
      Ou só tem 1 para tudo?
    0.0206 seg. NEW
