    Colocado por: lbvpMas para isso é melhor colocar uma caldeira a lenha, a caldeira carrega-se com 40kg de lenha e só ter de abastecer de 5 horas em 5 horas na pior das hipoteses faz consumos de 5,5kh/h.
    Aconselharam-me uma caldeira Zantia Glasgow para ligação ao PR, o motivo de querer o recuperador é porque poderia ser colocado na sala, e penso eu, que seria mais fácil ir alimentando esse recuperador estando eu na sala, em vez de ter que ir ao local onde essa caldeira estiver.
    • lbvp
    • 20 agosto 2010
     # 22
    Por um lado tem razão mas por outro...
    Tem que fazer conta: quantidade de carga do recuperador (kg), numero de vezes a ir (a rua) abastecer a lenha para a sala, o peso a ser transportado para a sala, o lixo, a limpeza das cinzas...
    (devemos saber sempre o lado bom das coisas e o mau)
    Concordam com este comentário: Heart Blue
  2.  # 23
    Colocado por: lbvpPor um lado tem razão mas por outro...
    Neste caso é uma casa de campo e não me importo de limpar cinzas nem de ter lenha na sala (estou habituada), a questão é que recuperador usar? Qual a potência necessária do mesmo para manter o depósito de inércia de 600lt á tal temperatura de 40 graus? Nesta discussão á pessoas a dizer que vão colocar desta forma, mas depois ninguém diz se realmente colocou ou não. Onde moro há uma pessoa que tem uma caldeira a lenha, mas o calor é distribuido por radiadores, e segundo ela diz, faz uma fogueira grande todos os dias de Inverno e que tem uma temperatura óptima em casa sem necessidade de ligar qualquer outra fonte. No meu caso a diferença é que prefiro o PRH.
  3.  # 24
    Colocado por: CelesteBatistaa questão é que recuperador usar? Qual a potência necessária do mesmo para manter o depósito de inércia de 600lt
    Isso são perguntas para os instaladores...
    Eu tb preferia uma caldeira a lenha do que um recuperador. Mas isso são opções.
    • lbvp
    • 20 agosto 2010
     # 25
    Entao vamos lá tentar fazer umas contas:
    quantos m2 de piso radiante?
    vou tentar colocar aqui uma folha exel de uma marca com esses calculos
  4.  # 26
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Vindo da sua parte essa resposta até é irónica!! Muitas outras perguntas, respostas e demais são para instaladores e você teima em querer saber e ser mais que eles..!! Estranho.. ..
    Patrícia Silva
  5.  # 27
    Dynamic444, ou melhor aprendiz2, fica-lhe tão mal se "esconder" atrás do nome de uma mulher.
    Para quem acusa meio mundo de falta de coragem... :)
  6.  # 28
    Colocado por: Pedro Azevedo78Dynamic444, ou melhor aprendiz2, fica-lhe tão mal se "esconder" atrás do nome de uma mulher.
    Da ultima vez que verifiquei era mulher..! Não me diga que mudei de sexo sem dar conta!!!
    Enfim.. ..
    Patrícia Silva
  7.  # 29
    Enfim...
    • zeus
    • 21 agosto 2010
     # 30
    nao estraguem o topico que é do interesse de bastantes pessoas.... comentarios parvos é de ignorar e prosseguir com a boa ajuda.
  8.  # 31
    amigos eu vou ter aquecimento com o recuperador e com radiadores. recuperador 1100€ e radiadores (cerca de 100 elementos) 2500€ a pré instalação dos radiadores não ta incluída...mais coisa menos coisa...
    abraço a todos
  9.  # 32
    Colocado por: nofic1amigos eu vou ter aquecimento com o recuperador e com radiadores. recuperador 1100€ e radiadores (cerca de 100 elementos) 2500€ a pré instalação dos radiadores não ta incluída...mais coisa menos coisa...
    abraço a todos
    E não se importa de dizer qual é o recuperador?
  10.  # 33
    Colocado por: lbvpEntao vamos lá tentar fazer umas contas:
    Mais ou menos 150 m2.
    • lbvp
    • 22 agosto 2010
     # 34
    Em termos de potencia caldeira ou recuperador são iguais 20kw ou superior.
    Poderá ter ter de carregar mais vezes, lenha no recuperador.
    Montagem é identica. pois ambos vao aquecer 600litros de água do deposito.
  11.  # 35
    Boas
    O Pedro Azevedo ainda não se deu conta que Aprendiz2 é um homem e Dynamic444 é uma mulher? Pese embora qualquer relação que possa haver entre eles, são dois membros diferentes.
    O Pedro tira conclusões depressa demais, terá de aprender a ter mais certezas naquilo que afirma (e talvez preocupar-se menos com a origem das afirmações e mais com os conteúdos).
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatSil, Anonimo16062021
  12.  # 36
    é o acqua da solzaima...
    • zeus
    • 23 agosto 2010 editado
     # 37
    Nofic 1 Já tem dimensionado os tubos para essa instalaçao? o meu tambem é o aqqua. podemos partilhar experiencias. estou neste momento a dimensionar a minha. que tipo de tubo vai usar?
    • lbvp
    • 23 agosto 2010
     # 38
    Boas a tubagem deverá ser de cobre diamentro 22 ou superior conforme seja a distancia entre recuperador e deposito de inercia. Com isolamento de 3cm de espessura e preparado para temperaturas superiores a 110ºc.
    Espero ter ajudado
  13.  # 39
    Colocado por: j cardosoO Pedro Azevedo ainda não se deu conta que Aprendiz2 é um homem e Dynamic444 é uma mulher? Pese embora qualquer relação que possa haver entre eles, são dois membros diferentes.
    Não tenho culpa que usem o mesmo "user name". Porque será?
    Colocado por: j cardosoO Pedro tira conclusões depressa demais, terá de aprender a ter mais certezas naquilo que afirma (e talvez preocupar-se menos com a origem das afirmações e mais com os conteúdos).
    Para mim é um profundo mistério a maneira como o j cardodo "defende" o user em questão.
    Certamente nunca recebeu nenhum dos seus famosos sussurros que normalmente chegam "aos molhos" e com expressões que creio que nem imagina. Devemos ser todos os outros foristas que se queixam que estamos errados...
    Para mim uma pessoa que se dirige a mim uma vez que seja naqueles termos não merece nem nunca mais merecerá qualquer tipo de respeito.
    Para se juntar a isso, é o "joguinho" dos nicknames. Se foi corrido com o nickname aprendiz2, que se inscreva como aprendiz3 ou qualquer coisa que o valha, que se assuma que participa no fórum, que não passe a vida em sussurros sem dar a cara no fórum geral.
    E para mim encerrou este assunto.
  14.  # 40
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não tenho culpa que usem o mesmo "user name". Porque será?
    Estranho.., para qualquer pessoa é mais que visível quem é quem! Só se alguém muito ignóbil não sabe interpretar que quem assina Patrícia Silva é quem diz ser!!!
    Colocado por: Pedro Azevedo78Para mim uma pessoa que se dirige a mim uma vez que seja naqueles termos não merece nem nunca mais merecerá qualquer tipo de respeito.
    Que tal por um espelhinho à sua frente.. ..?
    Colocado por: Pedro Azevedo78Para se juntar a isso, é o "joguinho" dos nicknames. Se foi corrido com o nickname aprendiz2
    Mais uma vez quer saber mais do que aquilo que sabe na realidade! O "aprendiz2" nunca foi banido!!
    Nem sei para que falo para si.. Depois ainda sou apedrejada por poluir o tópico mas.., por muito que queira por vezes é-me impossivel ficar "calada".. ..
    Fico-me por aqui!!
    Patrícia Silva
0.0195 seg. NEW
