    Colocado por: miguel.fernandesAgora estou na fase de decidir cores e além disso vou colocar umas ripas R10 a fazer de pérgola, que na minha opinião dá um ar moderno.
    miguel, Na minha opinião, apenas branco.
    null
    Como alternativas, cinza claro (como na casa à direita da imagem), ou areia (como na casa à esquerda da imagem).
    null
    As casas mostradas são diferentes da sua, mas, como quase sempre nestas referências por imagens, são as imagens que apenas nos servem como inspirações :o)
  2.  # 422
    Isso é em que zona do país?
    Branco e azul, não. E os outros esquemas de cores tb não aprecio. Em particular as barras brancas...
  3.  # 423
    A cor da minha ficou conforme na imagem.
    Nas janelas da casa levou granito em volta, nos anexos não, levou só o barramento da Weber (que já nem me recordo do código...e vou precisar para dar num "anexo" novo).
    O tom do amarelo muda muito conforme a exposição à luz, mas não é "berrante".
  4.  # 424
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é em que zona do país?
    Norte do Ribatejo.
    O anexo por dentro está pintado de creme clarinho com portas e rodapés em branco. Na casa estava a pensar em apostar num cinza leve à mesmo com os brancos.
  5.  # 425
    Colocado por: CMartin
    Gosto de brancos, mas uma casa só de branco por fora acho que fica um trabalho um pouco ingrato.
  6.  # 426
    Algum engenheiro amigo pode ajudar no cálculo da estrutura do telheiro?
    Em conversa com alguém da área foi sugerido:
    Pilares (laranja e vermelho) no mínimo de 25x25 com 4 ferros de 16 (como tenho ferro de 12, optou-se por 6 ferros de 12);
    Vigas (amarelo) no mínimo com 25x45 com 6 ferros de 12;
    Vigotas V4 com ripa de metro a metro;
    Sapatas dos pilares com 50 cm de profundidade;
    Estribos de 8 de 20 em 20 cm;
    Alguém pode dizer se está bem calculado?
  7.  # 427
    Colocado por: miguel.fernandesAlgum engenheiro amigo pode ajudar no cálculo da estrutura do telheiro?
    faz isso em madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, Anonimo09092021
  8.  # 428
    Acho que dica muito melhor em madeira. Mas sao gostos
  9.  # 429
    Colocado por: dedaoAcho que dica muito melhor em madeira. Mas sao gostos
    Ficaria mais caro e cimento é para sempre.
    Mas aceito a opinião.
    Concordam com este comentário: dedao
  10.  # 430
    Depois do filme de terror, já se começa a parecer com uma casa.
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  11.  # 431
    Bem, acho que temos a burra nas couves.
    Não estive cá no dia em que andaram a encher as sapatas e a fazer o ferro.
    Fizeram pilares com 4 ferros de 10, estribos de 15*15 com ferro de 8 espaçados a 20cm. As sapatas têm 70x70x70.
    Estou a achar pouco ferro para aguentar com 12 vigas. São vãos de 6,50 metros!
    Não me sinto seguro com este ferro. Devia ser 20*20 e 6 ferros de 10, no mínimo.
    Alguém me pode dar opinião? Não vou deixar avançar mais a obra enquanto não estiver descansado.
  12.  # 432
    Colocado por: miguel.fernandesNão vou deixar avançar mais a obra enquanto não estiver descansado.
    Essa estrutura foi calculada?
    Na proposta de orçamento o empreiteiro fez referência ao tipo de estrutura que iria aplicar nessa situação?
  13.  # 433
    Colocado por: zedasilva
    Estou a fazer a obra por adjudicação directa e eu mesmo a participar na obra. Percebo que existem profissionais para todos os ramos, mas nem todas as carteiras têm as mesmas possibilidades.
    Ainda assim procuro fazer as coisas bem feitas e reter opiniões de profissionais na área (consultei 1 engenheiro civil). A questão é que o homem do ferro não fez o que estava apalavrado.
  14.  # 434
    Colocado por: miguel.fernandesA questão é que o homem do ferro não fez o que estava apalavrado.
    Tem como provar aquilo que apalavraram?
    Se tiver, retiram tudo e fazem como o acordado.
    Se não tiver ...
  15.  # 435
    Se não tiver ...
    Se não tiver, reforço o pilar antes do encher.
    Só quero saber se existe alguém com conhecimentos na área que possa dar a sua opinião.
  16.  # 436
    Ninguém?
  17.  # 437
    Isso vão ser só 2 pilares a suportar essa carga toda?
    Sem saber fazer essas contas, eu não ficaria satisfeito com isso.. parecem-me pilares muito delgados para não partirem...só o peso da viga à frente vai ser brutal..
    Para ficar descansado sem contas metia um pilar a meio vão, porque duvido muito que o recomendado para esse tipo de carga sejam pilares tão finos e com pouco reforço..
    Eu faria algo com pelo menos 25x25 e com ferros de maior secção, tipo 16mm..os brazucas tem muitos vídeos sobre esses assuntos e explicam bem o problema de usar ferro mais fino...
    De qualquer forma, punha sempre um pilar a meio..se o empreiteiro é dos que rouba no ferro, cuidado com essa viga..
    Com a ajuda aqui do fórum fiz uma viga com um vão de 2m e levou estribo de 12 em 12 e 8 varas de 8mm, tendo ficado com 15x20..não mexeu um bocadinho, mas nem imagino o reforço e a secção de betão necessária para um vão desses..
  18.  # 438
    São 6 pilares, 3 à frente e 3 atrás (que vão estar ligados também entre si).
    O vão entre pilares tem 6,5m. É elevado mas desde que não se fuja ao ferro, aguenta. Que é o que está a acontecer neste momento.
    E como consequência disso vou parar a obra porque não estou descansado. As sapatas estão feitas, mas os pilares vão ter que ser reforçados e alargados, dê por onde der.
  19.  # 439
    Acho que faz bem em parar isso..mas mais vale começar de raiz..70x70x70 parece-me uma sapata pequena, especialmente nos pilares exteriores..vai ter pouca área para distribuir o peso e se o solo for mole pior ainda..com o peso "nas pontas" do pilar isso ainda começa a inclinar.
    Pessoalmente, com algo dessa dimensão pedia a um Eng. para fazer um calculo para isso..não é o € todo e sempre fica descansado que isso não cai em cima de ninguém. E mudava de empreiteiro..
    Os pilares do meu muro da rua foram feitos assim, 70x70x70 e 4 ferros de 10mm..mas têm 1.5m de altura e só seguram o portão...
    Quando pedi o orçamento para o muro da extrema o empreiteiro disse-me que para ele, no nosso terreno que é areia, prefere fazer pilares de 3.5 em 3.5m (15x15, 4 ferros de 10mm e estribo de 6mm).
    Achei exagerado, mas na falta de cálculo, prefiro que carregue no betão armado e não caia do que depois fique tudo empandeirado..
    Como o meu sogro diz, geme o dono mas não geme a obra.
  20.  # 440
    As sapatas parecem-me razoáveis. Levaram grelha no fundo e foram cheias com pedra enterrada em betão forte.
    Só acho o dimensionamento dos pilares muito curto para o peso que vão suportar.
    Existe aqui algum engenheiro civil que possa calcular isto?
0.0286 seg. NEW
