    Usa o shelly PM para medir alguma coisa ou como relé?
  2.  # 842
    De momento tenho o 1PM para medir a produção dos painéis fotovoltaicos.
    Concordam com este comentário: manelvc
  3.  # 843
    Está um mimo...
    Tenho pena de não saber mexer nisso... ☹️
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  4.  # 844
    Colocado por: MduvidasEstá um mimo...
    Está ao alcance de todos, a informação está à distância de um click. Felizmente os meus pais poderam-me proporcionar uma boa educação e desde pequeno que sei inglês, de facto a aprendizagem dessa língua abriu-ne um mundo de informação sem fim.
    Concordam com este comentário: mtavares
  5.  # 845
    Não sei mexer é na eletricidade, tenho receio de ficar com comichão. 🙂
  6.  # 846
    Colocado por: MduvidasNão sei mexer é na eletricidade, tenho receio de ficar com comichão. 🙂
    Eu também, mas depois de ler umas coisas vi que afinal não era nenhum bicho de 7 cabeças, estes aparelhos são fáceis de ligar.
  7.  # 847
    Colocado por: rjmpiresOntem andei a ajeitar os fios no quadro e adicionei também um shelly 1PM ao EM que já lá estava. (Tiveram direito a um miminho da impressora 3D)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo,zed,Mduvidas
    mais um quadro de distribuição que tem um diferencial de alta sensibilidade á cabeça.......
  8.  # 848
    30mA?
    Isso é bom ou mau?
  9.  # 849
    Colocado por: manelvc30mA?
    Isso é bom ou mau?
    quando começar a disparar sem razão aparente e deixar tudo ás escuras não vai ser nada bom.
    esta rapaziada não sabe o que é selectividade e protecção diferenciada.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, macinblack, eu, mtavares
  10.  # 850
    Pelo que estou a perceber está a dizer para se colocar um de 300mA geral e os de 30mA nos equipamentos sensíveis certo?
    Que equipamentos precisam da proteção mais sensível normalmente?
    • zed
    • 1 setembro 2020
     # 851
    Acho que é os dedos e outros equipamentos afins. :D
  11.  # 852
    Colocado por: jorgealvesmais um quadro de distribuição que tem um diferencial de alta sensibilidade á cabeça.......
    Essa parte foi com o eletricista, e o ISQ aprovou, portanto parto do princípio que está tudo correto.
  12.  # 853
    Colocado por: manelvcPelo que estou a perceber está a dizer para se colocar um de 300mA geral e os de 30mA nos equipamentos sensíveis certo?
    o que eu estou a dizer é que nunca se deve colocar um diferencial de lata sensibilidade á cabeça de um quadro, se se pretende proteger um circuito(que até é obrigatorio nalguns dispositivos, por exemplo cabinas de massagem ou banheiras de hidro-massagem) tem que se usar um ID de alta sensibilidade mas somente para esse circuito e para os demais outros id separados, por outro lado não é concebivél usar um unico diferencial pois ao minimo "problema" fica sem qualquer energia.
    outro detalhe crucial que pode fazer confusão: estes dispositivos não são imunes a uma coisa chamada disparos intempestivos originados por comutadores de alta velocidade (vulgo inversores ou inverter) como os que são usados nos equipamentos de AVAC (nomeadamente ar condicionados, bombas de calor e ventiladores) e nos inversores fotovoltaicos.
    Concordam com este comentário: macinblack
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ghelder
  13.  # 854
    Colocado por: rjmpiresEssa parte foi com o eletricista, e o ISQ aprovou, portanto parto do princípio que está tudo correto.
    a inspeção do isq garante que a instalação cumpre as condições minimas de segurança sendo somente incidente sobre este unico aspecto não garante que a mesma seja correcta, adequada e funcional.
  14.  # 855
    Já percebi onde quer chegar.
    Se houver problemas desses já sei do que poderá ser 👍🏻
    De qualquer forma esses 2 equipamentos que refere têm outra proteção junto dos mesmos, agora não sei é qual irá disparar primeiro
  15.  # 856
    Vao disparar ambos pois não existe selectividade
  16.  # 857
    Bem malta só para dizer que finalmente chegou-me o que comprei ao fim de 1mes mas prontos já estão montados e a funcionar
    Portão da garagem simple e rápido para instalar
    LUzes da rua levei mais um tempo a entender o esquema mas ficou, o único se não foi mesmo que tive de eliminar o interruptor pois no interior da caixa já não levava mais fios e junções...
    Ficou o bichinho a ver se instalo em outras coisas.
    Obrigado a todos pelas dica
  17.  # 858
    Boas pessoal.
    Estou a pensar adquirir este (https://digitalempire.pt/wibeee-box-tri-medidor-de-consumo-electrico-para-instalacao-trifasica.html?gclid=EAIaIQobChMI456huZ3_6wIVgdeyCh0WPgxMEAQYAiABEgLMxfD_BwE)
    wibeee box trifasico para medição de consumos e ver se compensa investir num sistema de paineis solares.
    A questão é se depois consigo ler o que os paineis produzem face ao consumo?
    Colocado por: mala_guetaA questão é se depois consigo ler o que os paineis produzem face ao consumo?
    Não, é 1 pinça para cada fase, vai medir o total consumido/produzido em cada fase.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mala_gueta
    • 23 setembro 2020 editado
     # 860
    É assim que os eletricistas ganham dinheiro, um diferencial ainda é caro...
    Mas pelo menos o material é bom (hager).
0.0421 seg. NEW
