    Colocado por: vpalmeira
    Neste caso, o tubo de polietileno teria que ter uma medida exacta para encaixe na união...
    Vou medir
    Meça e venha dizer quanto tem o polietileno o de pvc garanto que tem 90mm!
    A curva de PVC da primeira imagem tem um diâmetro externo de 90mm.
    A curva de polietileno que encaixada no.tubo do chão tem um diâmetro externo de 85mm
    Uma dilatação no diâmetro de 5 mm para encaixe da nova peça será crítico?
    Com a união, o tubo que está no chão tem um diâmetro externo de 100mm. Penso que será mais difícil contrair 10mm com calor para caber nos 90mm da união.
    Colocado por: Costa53Deve ser massamá junto ao Shopping porque em massamá norte ja é tudo em pvc!
    Exacto!! 😁
    Colocado por: Costa53Tem muita urgência neste serviço?
    Infelizmente sim, porque no processo furou-se para a vizinha de baixo. Estás placas pelos vistos são finíssimas pois o tubo está à pele com o estuque do andar de baixo.
    Por esta mesma razão não há grande margem para abrir rasgos adicionais. As curvas de 90 eram mesmo para aproveitar os buracos já existentes.
    Colocado por: vpalmeiraCom a união, o tubo que está no chão tem um diâmetro externo de 100mm
    A boca do tubo tem 100mm, mas tem ar de ter sido alargado... Provavelmente o tubo tem os tais 90 que diz.
    Colocado por: vpalmeiraA curva de PVC da primeira imagem tem um diâmetro externo de 90mm.
    Se quer colocar o pvc dentro do polietileno o diâmetro tem que ser o interior e o interior é de 8 cm porque está a medir o exterior!
    Nunca se pode contrair o calor serve para dilatar e não o inverso.
    A Geberit não vende tubos de polietileno ? Tenho ideia de ver isso no tópico do James..
    • SrR
    • 1 setembro 2020
     # 27
    Colocado por: SS1128A Geberit não vende tubos de polietileno ? Tenho ideia de ver isso no tópico do James..
    vende, mas aquele na foto eram soldados a cordão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
0.0102 seg. NEW
