    • RLV
    • 21 agosto 2010
     # 21
    Colocado por: arpmRLV, já agora esclareça-me sff quanto a um aspecto; nos dados que apresentou da lã mineral 5 cm em relação ao poliuretano 5 cm "(...)0,35 para 125Hz (...)", o que significa o 0,35 e por aí adiante?
    São valores de absorção sonora, quanto mais alto o valor maior absorção o material tem.
    Os sons de percussão são resolvidos de outros modos e teriam que ser aplicados nos pavimentos e nas paredes dos seus vizinhos :-)
    cumps
  1.  # 22
    RLV, a tabela que vem no catálogo da Leroy a comparar alguns materiais não refere espessuras, apenas o nome dos mesmos e a sua resistência em termos térmicos, acústicos e de condensação. Mas eu indico o link directo ao catálogo. Nas páginas a seguir vêm as sugestões deles para isolamentos acústicos e térmicos, mas vocês que são peritos na matéria digam lá de vossa justiça:
    http://www.leroymerlin.pt/lmpt/bricolage/folhetos/bricolage_2010/index_pagina.jsp?pagina=93
    Uma coisa que o RLV também referiu foi "As Mantas de Lã Mineral têm um bom Coeficiente de Absorção Sonora para todas as frequências de sons. " No entanto pergunto se haverá algum material mais eficaz apenas para as frequências destes ruídos de vizinhança mesmo que para outro tipo de ruído não seja tão bom, já que o problema são só mesmo os vizinhos.
    Bruno_C, os ruídos que pretendo 'abafar' são aéreos e provêm somente dos vizinhos do lado.
  2.  # 23
    arpm
    Os sons de percussão são mais difíceis de isolar depois da obra feita. A solução é colocar uma manta de isolamento acústico no pavimento antes da colocação do revestimentos. a DOW tem umas com espessura de 1.5cm e 3 cm. mas não é só colocar... não se pode colocar a betonilha e os revestimentos acima desta encostados as paredes se não lá vai o isolamento. E o pavimento a colocar o isolamento é no emissor... nos pavimentos dos seus vizinhos!
    Desconheço outras soluções depois de obras acabadas.
    • RLV
    • 21 agosto 2010
     # 24
    Ritaz
    O Poliuretano é uma boa solução a nivel de isolamento térmico. Aqui o problema é acústico logo as Mantas de Lã Mineral são a melhor solução .
    Convém ser um bom isolamento para todas as frequências de sons: graves, médias e agudas . Estes sons podem ir de 20 e 20 000Hz.
    Cumps
  3.  # 25
    Obrigada RLV, já percebi e agradeço também pelos Coeficientes de Absorção, dão jeito para fazer comparações. E peço muita desculpa se estou a ser insistente, mas o catálogo de que falei especifica que o Poliestireno Extrudido é para isolamento térmico, mas as ditas Placas de Poliuretano são para isolamento acústico, pois têm uma estrutura de poros abertos, tem um óptimo nível de isolamento acústico e de ruídos de impacto e dá para utilizar em habitações, locais comerciais e industriais. É o que dizem aqueles senhores, eu só estou a transmitir a informação, errada ou não.
    No entanto, sendo a Manta de Lã Mineral melhor opção:
    - É o mesmo que Lã de Rocha ou há mais opções?
    - Qual a espessura mais indicada?
    - Pode ser apenas colada (e depois pôr o gesso cartonado)ou tenho de fazer alguma estrutura metálica de que vocês têm falado? E sendo tudo colado, não há o perigo de começar a descolar com a chegada do inverno ou mesmo deteriorar-se(a minha casa é muito húmida)? Esta pergunta se calhar é muito parva, mas como não percebo nada destes materiais nem da sua aplicação, pelo que se me puderem explicar como faço agradecia mesmo muito!
    Ah, entretanto vi mais umas coisas, uns materiais Tecsound que até aplicação adesiva têm. Conhecem?
    • RLV
    • 21 agosto 2010
     # 26
    Colocado por: ritaz- É o mesmo que Lã de Rocha ou há mais opções?
    Lãs Rocha ou Lãs Vidro
    Colocado por: ritaz- Qual a espessura mais indicada?
    Quanto mais melhor, mas 5 ou 6 cm é suficiente
    Colocado por: ritaz- Pode ser apenas colada
    Não é colada mas fixa com um pregos especiais.
    Onde comprar deve ter sistemas de fixação.
    A instalação é como está na foto , colocada entre a estrutura do gesso cartonado.
    Cumps
  4.  # 27
    Bem RLV, então vou seguir o seu sábio conselho e vou optar pela Lã Rocha.
    De facto pelo que disse parece ser mesmo a melhor solução, lá vou eu ter de pôr uma máscara por causa do pó...
    Só tenho é 5cm de parede disponíveis pelo que a espessura terá de ser mais fina...
    Acha que dá para desenrascar a situação só com 5 cm no total para poder utilizar? E não é nada que se deteriore com o tempo?
    Obrigada pela foto!
    • RLV
    • 22 agosto 2010
     # 28
    Colocado por: ritazSó tenho é 5cm de parede disponíveis pelo que a espessura terá de ser mais fina...
    Só 5 cm!
    Lã Mineral de Alta densidade 150Kg/m3 : 4 cm espessura
    Gesso Cartonado : 1cm ou 1,3 cm espessura
    Colocado por: ritazE não é nada que se deteriore com o tempo?
    Não.
    Cumps
  5.  # 29
    RLV agradeço imenso todas as informações, são bastante úteis ainda mais quando não se percebe nada disto.
    Logo que me seja possível trato do assunto de acordo com o que me explicou.
    Cumprimentos!
    • arpm
    • 25 agosto 2010
     # 30
    Boa noite
    Antes do mais, agradeço mais uma vez a ajuda de todos, especialmente a de Bruno_C e de RLV que deram contributos que poderão ter "desempatado" definitivamente a situação!
    Eu só queria colocar mais uma questão ao fórum... ainda sobre os isolamentos acústicos de interiores, fala-se também em cortiça. Julgo que a cortiça era um isolante muito utilizado no passado; actualmente, se não me engano a Américo Amorim (e possivelmente outras empresas), desenvolveu um produto à base de cortiça que se diz ter o melhor desempenho à custa da mais pequena espessura. Que o preço não será o atractivo mas que o resultado é muito bom. Alguém tem uma ideia sobre isto?
    Obg
    • RLV
    • 25 agosto 2010
     # 31
    Boas
    A Lã Mineral com metade da espessura do Aglomerado de Cortiça tem valores 3x superiores de Absorção Sonora.
    cumps
    • arpm
    • 26 agosto 2010
     # 32
    Ok! Mantenho, então, o plano em colocar a lã mineral.
    Mas há um especto que me está a causar alguma confusão: o montante a preencher com a lã de rocha tem que ser fixo em algum lado, certo? Esses parafusos e a própria armação não vão contribuir para a condução dos ruídos?... Não sei se me fiz entender...
    • RLV
    • 26 agosto 2010
     # 33
    Colocado por: arpmEsses parafusos e a própria armação não vão contribuir para a condução dos ruídos?
    Não é significante.
    Claro que há outras opções de colocação da Lã Mineral, só que perde mais área........porque precisa de mais espessura para que o isolamento contorne a estrutura de suporte do gesso cartonado.
    cumps
    • arpm
    • 26 agosto 2010
     # 34
    Pois... área não tenho; só 6 cm...
    Isolamento a contornar a estrutura de suporte do gesso cartonado? Como assim? Então o gesso não é último acabamento? Como pode ainda ser contornado?
    • RLV
    • 26 agosto 2010
     # 35
    Colocado por: arpmPois... área não tenho; só 6 cm...
    São casos diferentes logo não vale a pena estar a explicar.
    Já que só tem 6 cm , faça como está na foto. ;)
    cumps
    • arpm
    • 26 agosto 2010
     # 36
    Assim farei. Obrigada, rlv
0.0172 seg. NEW
