    Olhe na foto o que eu não aceitaria é essa ligação em tubo plástico extensível. Para mim a descarga à parede tem de permitir a instalação de sifão de garrafa. Se permitir, conseguir efectuar a manobra das válvulas de meia esquadria que ainda falta levar... Depois é diferente se ficam à vista, ou se ficam escondidas... É diferente a minha tolerância em aceitar o trabalho. Ali nem as bocas das válvulas estão de nível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wicked
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe na foto o que eu não aceitaria é essa ligação em tubo plástico extensível. Para mim a descarga à parede tem de permitir a instalação de sifão de garrafa. Se permitir, conseguir efectuar a manobra das válvulas de meia esquadria que ainda falta levar... Depois é diferente se ficam à vista, ou se ficam escondidas... É diferente a minha tolerância em aceitar o trabalho. Ali nem as bocas das válvulas estão de nível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:wicked
    Está a falar desta foto correto?
    Aparentemente olhando para a foto essa garrafa de cifão vai tapar a frente do tubo de esgoto.... e não vai permitir até por as bichas da torneira de forma fácil...
    Obrigada Pedro!
    Não sei. não consigo ver para cima... pode dar ou não ...
    Colocado por: PicaretaSe não confia nesse é melhor procurar outro, contratar um profissional e depois ir para a net fazer pesquisas para o ensinar, é que não faz sentido nenhum.
    Claro que se contratar um que saiba essas coisas vai ficar mais caro.
    Concordam com este comentário:jorgealves,wicked
    Boa tarde Caro Pedro e Picareta, podem por favor indicar me boas empresas de pladur no Porto, independentemente do preço.
    Preciso de fazer a reparação de duas paredes, implicando refaze las de raiz.
    Obrigada.
    No Porto... eu estou na terra dos Mouros e das princesas encantadas ;). Daí não conheço nada. Boa sorte.
    • dedao
    • 24 dezembro 2020 editado
     # 26
    Ninguém conseguiu dar uma medida ao homem do tópico e ando eu aqui a procura das medidas do esgoto e água do lavatório de WC.
    Tenho o centro dos esgotos a 45cm e abastecimento a 60cm... Tenho aquilo pronto a fechar mas ainda com dúvidas.
    Alguém pode ajudar?
    Obs: a abertura do meio foi antes de se pensar em lavatório duplo..
  6.  # 27
    É só ler o regulamento.
  7.  # 28
    Vou ler Pedro, outra vez... Mas penso que não vi lá isso. Já cá venho
  8.  # 29
    Tem uma tabela com os DN para cada aparelho.
  9.  # 30
    Isso eu sei Pedro, caudais, secção cheia/meia, ventilação, inclinações mínimas, sifão e afins... Tenho uma folha que calcula isso tudo.
    Mas quero saber é a que altura se deixam as entradas e saídas (normalmente) para que também não atrapalhe muito as gavetas do móvel do lavatório.
    É tabú? :) Sites brasileiros dizem:
  10.  # 31
    Não há regras. Tire as medidas e meta as que considera a mais adequada
  11.  # 32
    Para quem não percebe nada disto tudo é uma dúvida... Depois de fechado é que não há nada a fazer.
    Idealmente deveria já ter o móvel escolhido mas...
  12.  # 33
    Se forem móveis com costas deixe tudo a 50 que serve.
    Se forem de garrafa / sifão á vista escolha o lavatório para não ficar uma borrada
  13.  # 34
    Obrigado Ricardo, qual o problema de deixar os esgotos a 45cm? Já tenho tudo cortado :)
    É móvel com costas/gavetas...
0.0145 seg. NEW
