    Colocado por: Anonimo09092021Less is more!
    Também uso essa política. O terraço ainda está para decidir e o telheiro foi uma sugestão de hoje. Vale a pena testar hipóteses, alternativas. Mesmo sabendo que no fim o mais provável é alinhar na sua frase :-)
    • Sira
    • 4 setembro 2020
     # 482
    Eu prefiro como estava antes, com o telheiro recuado e mais pequeno. Mas são vocês que têm de gostar 🙂
  2.  # 483
    Colocado por: Sirau prefiro como estava antes, com o telheiro recuado e mais pequeno. Mas são vocês que têm de gostar 🙂
    e eu acho que isso era coisa para já estar mais do que decidido.
    a casa da horta até tem jeito para o 3D, vai fazendo um desenho, discutindo com o pessoal do forum e depois chega junto do arquitecto diz que é aquilo quer quer, ele passa a limpo e recebe o guito.
    • Sira
    • 4 setembro 2020
     # 484
    Colocado por: pauloagsantosvai fazendo um desenho, discutindo com o pessoal do forum e depois chega junto do arquitecto diz que é aquilo quer quer, ele passa a limpo e recebe o guito.
    Então mas isso é o que acontece com (quase) todos os projectos que passam por aqui 🙂
    O DO coloca as plantas, pede opiniões, o pessoal dá umas ideias, o DO escolhe as que gosta e leva ao arquitecto para passar a limpo (e receber o guito).
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, desofiapedro
  3.  # 485
    Eu funciono um pouco diferente do preconizado aqui no fórum, não levem a mal. O terraço é uma ideia com pouco mais de 1 semana e o telheiro é de hoje de manhã, daí estarem a ser decididos agora. A acontecerem vão ser alterações a acrescentar ao projeto atual (porque fica muito mais barato fazê-lo agora que licenciá-lo depois).
    Só faço desenhos depois de consultar construtor e arquiteto. De explicar a ideia e de ter o aval dos 2. Como são suficientes para ter o orçamento por parte do construtor, faz-me sentido ser eu a fazê-los e depois o arquiteto (caso o orçamento esteja dentro das minhas possibilidades) pegar na base e aplicar as regras e condicionantes legais que só ele conhece.
    O método mais difundido aqui no fórum - pedir ao arquiteto para me projetar um terraço assim catita encostado ao anexo -, ainda que concorde com ele, neste caso específico poderia resultar num desperdício financeiro. Porque pode acontecer não ter dinheiro para o mandar fazer. E esta casa é toda assim: feita à medida do montante disponível no banco.
  4.  # 486
    Aquelas escadas descobertas no meio. Vai-se arrepender...
  5.  # 487
    Colocado por: Pedro BarradasAquelas escadas descobertas no meio. Vai-se arrepender...
    Tem razao, vai ficar tudo sujo com a água da chuva. Mas vou lavando com a máquina de alta pressão. O problema é falta de alternativa para colocar a escada. Por dentro da garagem não me parece: rouba espaço e perde-se a graça/ carácter do terraço com a sua parceira escada de betao. Podia colocá-la no lado oposto e ficava mais arejada, com mais sol (e portanto menos verdete da humidade), mas não resolvia de todo o problema. Não sei, veremos.
    Abrigar as escadas com telhado, por exemplo, também tira o rude, rústico. Naoera coisa à campo, achamos nós.
  6.  # 488
    Isso também já está uma misturada... Mais uma menos outra... Não faz diferença.
  7.  # 489
    A mistura de influências também não deve ser assim um erro tao grande. A pureza é mais apreciada nas pessoas.
    Entendo que os nossos planos nao cumpram com o seu rigor, mas olhe, andamos a ver os seus projetos e tem lá uma foto de uns bancos exteriores que será a inspiração dos nossos 😉
    Espero que não nos cobre direitos de autor!
  8.  # 490
    Hoje. Tão devagarinho a minha obra!
  9.  # 491
    Queria mostrar como sugestão. Tudo bem, já ninguém precisa de passar cabo para antena exterior, mas na remota eventualidade façam assim. O eletricista falou em colocar uma bengala na chaminé e eu faz favor. Longe de imaginar que a bengala era um tubo cinzento de 32 mm que ia ficar chumbado na chaminé e bem saído. Bem visivel. Por sorte estávamos na obra e pedimos ao pedreiro para o disfarçar, encostando ao max à parede. Assim. Acho que salvamos a chaminé. Agora não parece mas vai ficar muito gira!
  10.  # 492
    Se for para a antena, o tubo deveria de ser de 40mm no mínimo, para alem que deveria ter ainda o tubo para o cabo da ligação à terra do mastro da antena.
    Colocado por: Casa da Hortabengala era um tubo cinzento de 32 mm q
  11.  # 493
    Colocado por: BigmouseSe for para a antena, o tubo deveria de ser de 40mm no mínimo, para alem que deveria ter ainda o tubo para o cabo da ligação à terra do mastro da antena.
    Se calhar é de 40, não tenho certeza. Nao falaram nada disso mas vou ficar atento, faz sentido. Obrihado big. Mas devem poder passar o cabo de terra pelo mesmo tubo, imagino seja a resposta.
  12.  # 494
    Colocado por: Anonimo1210
    Isso é normal ser usado nesse local.
    A larga maioria é assim.
    Pois, percebi que sim. Havia de ver a cara de espanto do pedreiro comigo a dizer que ficava feio! "Fazemos sempre assim"
  13.  # 495
    Não se pode. A PAT só deverá ser utilizada por cabos provenientes das antenas.
    EDIT: O que tem indicado no projecto de ITED?
    Colocado por: Casa da HortaMas devem poder passar o cabo de terra pelo mesmo tubo, imagino seja a resposta.
  14.  # 496
    Colocado por: Anonimo12122020se fosse só a sua a andar de vagar, a minha também vai lentamente, agora só lá para fins de janeiro leva as janelas, não teem tempo antes, entretanto a minha máquina já acabou onde andava, segunda feira lá arrancam os muros outra vez
    Credo! Dizerem agora que só colocam no final de janeiro? Fogo, devem ser janelas upa upa. E que ricos muros de pedra está a fazer. Adoro.
  15.  # 497
    Colocado por: BigmouseNão se pode. A PAT só deverá ser utilizada por cabos provenientes das antenas.
    Não me entendo com coisas tão técnicas, aborreço-me logo. Amanhã ligo ao arquiteto e falo nisso. Muito obrigado. Este fórum é fixe.
  16.  # 498
    São é empresas com muito trabalho...
    Concordo, mas estamos em setembro! No início! 😀
  17.  # 499
    Colocado por: Casa da HortaAmanhã ligo ao arquiteto e falo nisso
    Ligue para o autor do ITED. O arquitecto sabe lá esse detalhe.
    Mas o responsável pela instalação é o electrista.. O que é que ele disse?
  18.  # 500
    E ainda ha daquelas que ainda não receberam a totalidade.
    os meus pais já há 5 anos mudaram as janelas da casa e ainda falta pagar uns 1000€. E não é por falta de pedido (da parte do meu pai) para se fazerem as contas.
    Colocado por: Anonimo12122020pagamento na totalidade no fim da obra
0.0518 seg. NEW
