    Boas caros foristas!
    Estou para colocar portas e janelas em minha casa e deram-me 2 orçamentos semelhantes:
    1- SAPA série P70FP Vidro 6mm planitherm + vidro laminado 3.3.1 incolor separados por uma caixa de ar
    2-Euro2000 Serie LT, c/ rutura térmica, vidro duplo Laminado 4.4.2+cx18+6mm Planitherm 4S.
    Sendo 2 empresas distintas, a 2ª opção será melhor já que tem vidro 4.4.2?
    Já agora, qual aconselham aluminio lacado, anodizado ou texturado?
    Obrigado desde já.
  2.  # 602
    Colocado por: VitorjosEstou para colocar portas e janelas em minha casa e deram-me 2 orçamentos semelhantes:
    No caso da Sosoares peça para trocar pela ST.
    Colocado por: VitorjosJá agora, qual aconselham aluminio lacado, anodizado ou texturado?
    A menos que você viva á beira mar, é uma questão de gosto. O texturado camufla mais os riscos e imperfeições.
  3.  # 603
    Colocado por: Vasco Bento
    Quais as diferenças entre ST e LT?
    Não moro à beira mar. Era uma questão de gosto estético, quando fui ver o mate da SAPA parecia que brilhava...mas quando deram um diferença de 100€+IVA desisti da ideia...
  4.  # 604
    Colocado por: VitorjosQuais as diferenças entre ST e LT?
    A St é um sistema mais moderno com melhores performances.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitorjos
  5.  # 605
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vitorjos
    Enviei um email.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  6.  # 606
    Em minha casa estou a pensar meter corte termico 90 da shuco s.i
  7.  # 607
    Colocado por: raynes16Em minha casa estou a pensar meter corte termico 90 da shuco s.i
    Isso é um sistema especifico para fazer portas.
    • jcml
    • 22 setembro 2020
     # 608
    Estou a pensar trocar as janelas do meu apartamento.
    Li grande parte do tópico, o que me ajudou a ter uma melhor ideia dos pontos a ter atenção.
    Estou inclinado a utilizar sistemas Cortizo, pois foi-me dito que têm uma boa relação qualidade/preço e foi-me aconselhado um instalador. Gosto também bastante da estética dos perfis.
    Mas vou tentar obter orçamentos com outras marcas para comparar, e a escolha ainda não está fechada.
    Nas varandas terei portas de correr e as restantes janelas serão de oscilo batente.
    Deixo então as minhas questões, para quem tenha disponibilidade para ajudar:
    1- Vivo bastante perto do mar e em princípio gostaria de acabamento anodizado natural, que espessuras do acabamento/tratamento devo garantir? Como posso confirmar posteriormente?
    2- Em termos de isolamento acústico procuro algo na ordem dos 35 dBa e em termos de isolamento térmico vou tentar comparar uma solução com uma boa relação custo/benefício e uma solução que garanta a etiqueta A+. Tentar perceber se o que o programa CasaEficiente2020 pode pagar cobre a diferença, porque de resto as paredes exteriores têm uma boa espessura mas dada a data de construção não possuem camada de isolamento.
    - Que soluções para o vidro aconselham?
    - Há perfis a evitar? Entre o Cor 60 Folha Oculta RPT e o Cor 70 Folha Oculta RPT há algum que tenha uma melhor relação custo/benefício?
    3- Tenho dúvidas se numa janela de duas folhas usarei sistema de correr ou abrir. Com sistema de oscilo batente que dimensão devo esperar para o conjunto dos perfis centrais?
    4- Que marcas/sistemas aconselham para comparar com Cor Vision de Correr RPT e Cor 60 ou 70 Folha Oculta RPT? E que marcas a evitar pela sua má relação custo/benefício?
    Se vive perto do mar acabamento sable ou PVC
    Vidro duplo 6-16-44.1 com vidro controlo solar e baixo emissivo e caixa de Argon
    Qualquer série de oscilo-batente dessas garante 35db
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcml
    • jcml
    • 24 setembro 2020
     # 610
    Obrigado pela resposta.
    Em relação ao acabamento estava convicto que anodizado poderia funcionar. As velhas janelas têm 40 anos, são de alumínio e estão em excelente estado (fora as ferragens das portas de correr).
  9.  # 611
    Colocado por: jcmlEm relação ao acabamento estava convicto que anodizado poderia funcionar.
    E pode, mas tem que pedir o tratamento com micragem de 25.
  10.  # 612
    Boa tarde... existe muitas diferenças entre as séries Indalsu Domo 67RT e a Ari 60?
    É que tenho 2 orçamentos e a 67RT é mais barata
    Boa tarde!
    desde já agradeço a disponibilidade de quem me possa ajudar. Preciso escolher vidro a caixilharia para uma moradia em construção. A moradia localiza-se no Norte, no concelho de Felgueiras. O vão maior tem 3,70mX2,40m
    Para já tenho duas opções:
    Sapa - Série BZI série batente de ponto térmico 60mm WIDSLIDE 150 SLIM com vidro duplo laminado 4.4 + 16 argon TGI +6mm Cool-Lite SKN 153
    Extrusal B.055 Evolution Sistema de correr RPT - vidro térmico 6x14x5 Guardian Sun
    Destas qual será a melhor opção?
  12.  # 614
    Colocado por: Nuno GuimarãesDestas qual será a melhor opção?
    Sem mais informação, ninguém consegue ajudar. Para além de que está a comparar alhos com bugalhos, uma série de batente, vs uma série de correr.
  13.  # 615
    Aconselhe-se com o seu arquiteto e restante equipa de projecto, termica e acustica.
    Colocado por: ricardo.rodriguesPara além de que está a comparar alhos com bugalhos, uma série de batente, vs uma série de correr.
    .. Pois é...
  14.  # 616
    Boa tarde!
    Aproveito este tópico para pedir ajuda :)
    A casa dos meus sogros precisa de levar janelas novas.
    É um apartamento com 20 anos, com as janelas ainda de origem. Na zona de Sintra.
    As janelas estão em bom estado, mas são de vidro simples em alumínio e não tem nenhum tipo de isolamento (acústico ou térmico).
    A orientação solar é Noroeste e agora no inverno a casa arrefece muito.
    Outro dos motivos para querer mudar, é para tentar reduzir o ruído do exterior.
    A rua até é calma, mas ouve-se bastante ruído, especialmente à noite quando está tudo mais sossegado.
    Há cerca de 5 anos, os meus sogros pensaram em vender a casa e fizeram o certificado energético.
    A proposta ali apresentada foi a seguinte:
    "Substituição das caixilharias existentes, por novas caixilharias em PVC, com Classe 3 de permeabilidade ao ar, com vidros duplos incolores (6mm+5mm e caixa-de-ar de 6mm)."
    Gostava de obter a vossa ajuda sobre a solução apresentada. Será eficiente para resolver as questões acima levantadas? Aconselham alguma alternativa?
    Os meus sogros estão inclinados para janelas oscilobatentes. O que acham?
  15.  # 617
    Colocado por: LiliaM9Será eficiente para resolver as questões acima levantadas?
    se o perito escreveu isso , é porque sim. acho a caixa de ar entre vidros fracota, mas pode sempre melhorar.
    Colocado por: LiliaM9Os meus sogros estão inclinados para janelas oscilobatentes. O que acham?
    Parece-me bem... veja isso bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LiliaM9
  16.  # 618
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LiliaM9
    Obrigada Pedro!
    Tendo em conta que já foi à 5 anos, poderá ter havido alguma evolução, daí eu perguntar :)
    Em relação à caixa de ar, tem alguma sugestão?
    Eu agora tenho de correr e não gosto. Na casa alugada tinhamos oscilobatentes e, para mim, são as melhores!
  17.  # 619
    Colocado por: RicardoPortoVidro duplo 6-16-44.1 com vidro controlo solar e baixo emissivo e caixa de Argon
    Meta isto, numa caixilharia de batente de 60mm ou mais, com corte térmico, e fica resolvida.
    Concordam com este comentário: lmcaet, RicardoPorto
  18.  # 620
    Concordam com este comentário:lmcaet
    ricardo.rodrigues, é para mim? :D
0.0281 seg. NEW
