    Colocado por: smarthum..
    a figura é o resultado do projecto ou esboço seu?
    Smart obrigado pelos seus comentários, permita-me expor algumas dúvidas. A figura é do projecto, eu tb estranhei a posição do dreno e já tinha decidido que em obra vamos colocar o dreno ao fundo da sapata, como tem desenhado.
    Nunca tinha pensado na ideia de evitar o angulo 90º interior, para facilitar a aplicação da membrana imperbeabilizante. Tem alguma ideia de como posso sugerir ao pedreiro como fazer isso?
    Esses geodrenos com geotextil, aplicado na posição inferior... terá à mesma o seixo por cima e o geotextil "normal" por cima?
    Desculpe a dúvida no termo enrocamento. Deduzo que seja pedra, mas aqui à volta n há pedras... só areia! :) Exactamente estamos a falar de que material? Relacionando com o que escreveu a seguir, tentando reduzir o custo de 60cms x 160m2 (casa terrea) com IVA chega aos 2700€. Ainda sem saber o q é ao certo o enrocamento, seria mal se fosse areia até metade (no fundo é terreno natural, e então a brita? Eventualmente com a tal tela no meio?
    Obrigado pela vossas respostas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MasterYoda
    Colocado por: Pablo OSTem alguma ideia de como posso sugerir ao pedreiro como fazer isso?
    Com uma das garrafas de cerveja que andam espalhadas lá pela obra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart, MasterYoda
    Em terrenos de areia, se tiver confiança nos executantes, pode optar por uma solução idêntica a esta
    Colocado por: JoelMPlástico normal por baixo da armadura ou é tela pitonada?
    Plástico mas daquele mais grosso. Necessita de muitos cuidados para não rasgar, por isso não recomendo para a grande maioria dos nossos empreiteiros
    Concordam com este comentário: Mk Pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710
    E betão com aditivo hidrófugo, ajuda?
    Colocado por: RUIOLIE betão com aditivo hidrófugo, ajuda?
    Ajuda, mas na minha opinião não chega
    • RUIOLI
    • 10 setembro 2020 editado
     # 28
    Colocado por: zedasilvaAjuda, mas na minha opinião não chega
    Bem feito, com juntas waterstop, ajuda bastante, mas concordo que não chega.
    Hoje enviaram-me informação do SikaProof A+, pena o preço upa upa...
    Na minha cave, posso isolar pelo exterior, mas sem fazer a aplicação pelo lado exterior (moradia em banda com as adjacentes construídas e passeio muito estreito para abrir vala), o que o projetista preconizou foi fazer um pré muro de betão armado com malha-sol e o betão de limpeza, impermeabilizar com emulsão betuminosa + tela betuminosa esses paramentos e depois fazer a estrutura betonando contra a impermeabilização+isolamento térmico+geotêxtil ... ontem falei com um empreiteiro que me disse que a tela se vai rasgar toda quando a estrutura "assentar" ... pode ter razão, mas quando se faz a impermeabilização com tela debaixo das sapatas e se aplica nos muros de cave não pode acontecer o mesmo? Fiquei confuso... alguém quer comentar?
  8.  # 29
    Colocado por: RicardoPortoAinda ninguém disse o mais importante.
    Um solo arenoso não tem coesão, precisa de abrir uma buracos com uma máquina e ver onde está o duro ou um saibro aceitável.
    Pode fazer poços de fundação ou precisar de estacaria
    Concordam com este comentário:smart
    Isso pode não existir. Eu vivo em zona de areia e os primeiros metros são areia castanha e depois sai branquinha, pelo menos até aos 9m (profundidade do furo que fiz).
    Depois disso tem lamas (estilo lodo da Ria) compactadas, mas Rocha ou saibro nem vê-lo.
    Não vale a pena escavar muito porque só sai areia.
    Os que me fizeram o furo, tiveram um trabalho aqui perto e furaram até aos 28m..de areia.
    Do que vejo aqui, costumam escavar uns 60cm/1m e depois sapata em cima...
  9.  # 30
    Areia, aqui usam fundações em sapatas continuas ou grelha de fundações.
  10.  # 31
    Colocado por: Pedro BarradasAreia, aqui usam fundações em sapatas continuas ou grelha de fundações.
    Dependendo da altura das sapatas, pode compensar mais nesses casos fazer um ensoleiramento geral.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, RicardoPorto
  11.  # 32
    Colocado por: zedasilvaEm terrenos de areia, se tiver confiança nos executantes, pode optar por uma solução idêntica a esta
    A armadura esta calçada com xps ?
  12.  # 33
    Colocado por: obraslx32A armadura esta calçada com xps ?
    Não!
    Na foto tem umas ripas usadas nas coberturas. Foram substituídas por calços normais antes da betonagem
    Concordam com este comentário: obraslx32
  13.  # 34
  14.  # 35
    Colocado por: RUIOLIFiquei confuso... alguém quer comentar?
    na zona de encosto com o vizinho a cota da base das suas fundações está mais abaixo ou acima da cota da base das fundações dele?
    Na zona de encosto com o passeio, que largura tem esse passeio?
  15.  # 36
    Hum
    Companheiro
    A tela pintonada por baixo das sapatas, não vai apodrecer este seculo, e só rasga se houver terramoto relevante...
    De resto não mexe
    A estrutura pode ter assentamento, mas com lintel de fundação continuo, e milimétrico...
    As faces exteriores da cave, ao levar emulsão betuminosa e tela por cima, depois levará tela pintonada, aplicada horizontalmente com a fiada superior a cobrir a inferior, para eventuais águas não passarem nas sobreposições r não na vertical onde a suscetibilidade de acontecer é maior...
    A tela pintonada deve ter geotextil, auxiliando a drenagem da água e proteção mecânica no enchimento da vala...
    O encher a vala não é por para lá às 3 pancadas...
    Deve ter terra sem pedras e a medida que a máquina faz o enchimento, vai atirando umas paradas de terra sem pedras pra junto da tela, sempre a subir,de forma que a compressão da terra com pedras não fure a tela...
    Claro está que no fundo leva o chourico de brita com o dreno, envolvido em geotextil...
    • RUIOLI
     # 37
    Colocado por: zedasilvana zona de encosto com o vizinho a cota da base das suas fundações está mais abaixo ou acima da cota da base das fundações dele.
    1,8m abaixo
    A ideia nessa altura de 1,8m é fazer um pré-muro, betonando contra o terreno do vizinho. e do lado do passeio, betonando contra o terreno do passeio.
    A imagem de uma casa gémea.
    Colocado por: zedasilvaNa zona de encosto com o passeio, que largura tem esse passeio?
    Uns 0,7m, mas tem lá caixas de esgoto e pluviais(ocupar a largura do passeio), eletricidade, águas, etc.
  16.  # 38
    Colocado por: RUIOLIpré-muro, betonando contra o terreno do vizinho.
    Isso é gastar dinheiro à toa.
    Tela pitonada presa em cima na parede do vizinho, a dobrar na base do betão de limpeza e presa de novo com a cofragem.
    Montar as armaduras com tino e cuidado. Fazer o resto da cofragem e betonar igualmente com tino e cuidado
    Concordam com este comentário: smart, fredcunha
  17.  # 39
    Eh lá, um gajo fica 1 dia sem cá passar e o tema já mudou! heheheh
    Obrigado aos vários contributos acima
    Quer dizer que aqui usou areia para encher o desvão por completo? (e o terreno nem é assim tão arenoso) Por não colocou brita ou pelo menos um camada de brita por cima?
  18.  # 40
    Porque a areia já lá estava. Fez uma parede de bloco, impermeabilização bem feita e cofragem fica logo feita também. A areia é drenante
0.0260 seg. NEW
