    • RSP
    • 10 setembro 2020
     # 801
    jcfcid,como vai acabar os tetos exteriores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  1.  # 802
    Colocado por: RSPjcfcid,como vai acabar os tetos exteriores?
    Vou acabar com aquapanel e depois dar um acabamento semelhante ao ETICS
  2.  # 803
    Malta que percebe de tubos e de jardinagem:
    - qual a tubagem mais indicada para deixar espalhada por baixo da terra "fertil" para depois colocar aspersores?
    obrigado!
  3.  # 804
    Colocado por: Anonimo1210
      Não entendo o porque do seu comentario.
      Guardas nas varandas depois de terminadas? É isso?
      • dedao
      • 11 setembro 2020 editado
       # 805
      Ate a caixa de distribuição tenho tubo 32mm. Após as eletrovalvulas tubo de 25mm. Ja Tem ideia de quantas secções vai ter?
    •  # 806
      Colocado por: dedaoAte a caixa de distribuição tenho tubo 32mm. Após as eletrovalvulas tubo de 25mm. Ja Tem ideia de quantas secções vai ter?
      Basicamente, o que quero fazer agora é colocar a tubagem antes de colocar a terra.
      Do ponto de agua, até a eletrovalvula, são 2m, se calhar nem tanto.
      Depois então colocou tubo de 25 ligado aos aspersores, foi isso?
      Quando diz secções, ao que se refere? Sou muito novo nisto! :)
      Se me puder dar uma breve explicação do que tem, agradecia!
    •  # 807
      Coloca da dimensão que tens o tubo q alimenta ou 1/4 polegada abaixo.
      O número de secções depende se tens pressão para regar tudo de 1x,ou tens de dividir por secções... Daí a eletrovalvula, que regula qual a secção q rega de cada vez. Se for tudo de 1x nem precisas da eletrovalvula.
    •  # 808
      É que anda por ai uma casa no fórum, quem nem guardas tem...dizem que é a casa dos catitos, mas penso que nessa já não existe problema. 😉😉
      Parabéns a casa está muito bonita.
      Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
      Ahaha já percebi o que quis dizer! 😂😂
      Obrigado, estamos a fazer por isso!
    •  # 809
      Colocado por: NTORIONColoca da dimensão que tens o tubo q alimenta ou 1/4 polegada abaixo.
      Ui, ok! Vou ter de pgt que dimensão tem! Mas obrigado pela dica!
    •  # 810
      Se fizeres so uma seccao é melhor usar sempre o mesmo tubo de 32. Mas tambem ja nao estou a ver o tamanho do seu jardim.
      • jcfcid
      • 12 setembro 2020 editado
       # 811
      O jardim tem esta configuração:
      Aquele 11 de cima acho que está errado, mas os outros estão certos.
      Na primeira imagem era a tubagem que estava a precisar.
      Tenho um ponto de água em baixo e outro em cima por isso acho que consigo fazer 2 circuitos distintos
    •  # 812
      Entretanto, terminaram o último WC e já começaram a colocar o pavet!
      Gostei bastante do aspecto!
    •  # 813
      Lá vai andando :)
    •  # 814
      Colocado por: jcfcidEntretanto, terminaram o último WC e já começaram a colocar o pavet!
      Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
      Esse wc está de fugir. Nao sei como foram escolher esse chao.
    •  # 815
      Colocado por: Sirruper
      Gostos não se discutem!
      Ao vivo, pelo menos ao nosso gosto, ficou muito bonito :)
    •  # 816
      Na minha opinião, o chão e os tons serão melhor avaliados com o WC completo, e desconfio que funcione bem. Força nisso jcfcid.
    •  # 817
      Pois eu gostei muito do chão e do nicho ;-)
    •  # 818
      Também não fiquei fã dos revestimentos escolhidos, mas gosto do trabalho 👍🏻
      Em relação à rega, vai colocar relva nessa área toda que assinalou?
      Tem furo ou vai regar da rede? Qual a pressão da água?
    •  # 819
      Colocado por: slicerNa minha opinião, o chão e os tons serão melhor avaliados com o WC completo, e desconfio que funcione bem. Força nisso jcfcid.
      Como disse, acho que essa casa de banho vai ser a mais bonita de todas.
      Com as loiças e moveis, vai ficar ainda melhor mas no final vemos!
      A social (a escura), vai ficar muito bem tambem :) A que gostei menos foi a da suite, mas não acho que esteja mal, mas não tão bonita :)
      No final depois veremos! Aqui estarei para partilhar os resultados!
      Colocado por: Casa da HortaPois eu gostei muito do chão e do nicho ;-)
      Obrigado!
      Colocado por: rjmpiresTambém não fiquei fã dos revestimentos escolhidos, mas gosto do trabalho 👍🏻
      Acho que o trabalho das bases de duche e nichos e colocação do azulejo em geral, acho que ficou muito bom e as ligações entre o chão e a base, ficou perto de perfeito! :)
      Sim, vou colocar relva e algumas lajetas de 40x60 a fazer um "caminho" a volta da casa, que ficarão no meio da relva (ou a relva que ficará a volta :) . Tambem terei um sitio para horta (ervas aromaticas e pequenos vegetais) e uma oliveira na frente da casa.
      Será agua da rede e não sei qual é a pressão. Como posso saber?
      Provavelmente terei de dividir em pelo menos duas seções para não ter problemas de pressão.
      Alguma sugestão?
    •  # 820
      Já tem água na obra certo? Peça ao canalizador para medir a pressão à entrada, e depois faça um teste de caudal, quanto tempo demora a encher um balde de 10 litros.
    0.0335 seg. NEW
