    Penso que a Golf da Ochsner faz as duas coisas.
    • PatSil
    • 24 agosto 2010 editado
     # 22
    Colocado por: Pedro Azevedo78que tem necessidade de exteriorizar toda uma auto-confiança que não existe.
    vai querer que lhe mostre os acumuladores possíveis e existentes??...vai??
    tem um ditado que diz: "a viola quer-se na mão do tocador"
    é normal,grave seria se você fosse um profissional da área e não soubesse da existencia dos mesmos...mas não é!
  2.  # 23
    E que acumuladores possíveis e existentes são esses? Será que a gente pode saber pelo menos os nomes (marca e modelo), para tentarmos recolher mais informação de modo a podermos ser pessoas a quem não serve qualquer coisa, ou para quem "qualquer coisa serve", como alguém apelidou outro alguém...
  4.  # 25
    Obrigado pela contribuição lobito!
    Como sou novato nestas andanças de forum não sei como proceder para mandar uns sussurros! Se alguém me fizer o favor de ensinar, agradecia...
    Mas aproveito para ir respondendo... Não defendo quem quer que seja, e acredito que ninguem aqui necessita de protecção. E caso viesse a defender alguém, provavelmente seria a si que já teve a gentileza de me fornecer alguns orçamentos em tempos não muito distantes!
    Mas parece-me que a postura mais acertada é a de partilha de conhecimento! Para isso servem os foruns.
  5.  # 26
    Eu tenho um cilindro de 800 litros com os 2 sistemas interligados.
    Paineis solares para AQS e Anonimo18072022A.
    No caso de os paineis não tiverem temperatura suficiente ligo a bomba de calor que neste caso é uma caldeira a pellets.
    Não sei se é isso que pretendem?
  6.  # 27
    Quanto aos gastos deste sistema posso informar que gastei 1000€ no inverno passado em pellets (2 toneladas / 100 sacos de 20 kg), isto porque, como é de conhecimento geral, foi um dos Invernos mais rigorosos da ultima década e com menos sol e porque demorei até acertar com os programas da máquina.
    Este ano, e no caso de ser um Inverno mais "normal" espero gastar metade, 500€.
    Garanto que é um sistema muito confortável e inigualável. É muito bom percorrermos toda a casa com a mesma temperatura. Todos nós sabemos que com os sistemas de radiadores isso não acontece (na mesma divisão, junto aos radiadores a temperatura é diferente da zona mais afastada).
    O único senão do piso radiante é o tempo que demora até atingir a temperatura ideal.
    Necessita de algumas horas até termos a casa ambientada e isso por vezes faz com que os gastos sejam elevados.
    Um conselho para esses casos: em dias de sol, aproveitar para aquecer a casa durante o dia com o aquecimento dos painéis e no caso de não haver sol deixar a bomba de calor ligada pelo menos 24h. Após essas 24h a água do cilindro está completamente quente assim como todo o circuito do piso radiante. Apartir desse momento é só gerir o programa da bomba de calor com o circuito do piso radiante. Durante o dia e quando estamos ausentes poderá estar desligada durante umas horas que não vai haver quebras térmicas significativas e quando chegarmos a casa já podemos ligar (ou programar para o fazer nessa hora).
    • lbvp
    • 24 agosto 2010
     # 28
    vejam na cirelius, immosolar e outras
    mas logo tento colocar pdf dos mesmos.
  7.  # 29
    A área do piso radiante é de cerca 180m2.
    Quanto ao preço não consigo informa-lo pois foram acertos com o construtor de chave na mão. (tenho uma ideia de + - 10.000€)
  8.  # 30
    Acreditava que com uma Bomba de Calor sempre a funcionar, se conseguiria uma média de consumo mensal no inverno na ordem dos 100€ mensais (valores superiores nos meses de maior frio e valores inferiores nos meses com menos frio)!
  9.  # 31
    Tendo em conta que para já é a única exigência parva que ela faz, será uma desgraça menor :)
    Relativamente à caldeira, já está muito mais à frente que eu (trabalhando no ramo, não é de estranhar)... Eu não sei bem que caldeira será essa, nem sei se existe! :) Tenho um amigo que por cima do recuperador de lenha tem uma caldeira, escondida por uma parede/caixa de paldur, seria uma solução deste tipo que eu procuraria.
    Mas apenas procuraria essa solução, se for possivel diminuir o consumo de electricidade com a bomba de calor! Ainda não entendi como é que uma caldeira pode ser utilizada no piso radiante... mas com alguma pesquisa irei encontrar resposta para esta duvida!
    Colocado por: Dynamic444Já foi à um tempinho então.. :) Já temos outras coisas mais.. ;) Mas não me lembro de si.. :( Foi com outro username ou foi por email.. ..?
    Foi via e-mail e creio que também falamos ao telefone! O projecto inicial da moradia está a ser totalmente remodelado, pelo que continuo na fase do projecto de arquitectura (não gostei do primeiro projecto arquitectónico)!
  10.  # 32
  11.  # 33
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa tarde,
    Obrigado pela Sua informação.
    Acaba por ser um excelente exemplo quando comparado com o radiante eléctrico tantas vezes criticado.
    Apenas a titulo informativo: moradia com 190m2 com radiante eléctrico, gastos totais de electricidade de 1.200 Euros. Inclui gastos de potência contratada, utilizam de electrodomésticos, iluminação, etc. Custo investimento inicial: 3.800 Euros + IVA.
    OK
    3800 €uros + IVA é o custo de quê? Do piso radiante eléctrico já com instalação, pronto a funcionar?
    1200 €uros é o valor anual de gastos com electricidade?
    Vamos fazer contas:
    Eu gasto 30 € /mês de electricidade que ao fim do ano equivale a 360 €
    Já disse anteriormente que o normal será gastar 500 € de pellets por Inverno (agora que já conheço os programas da caldeira e do piso radiante).
    Portanto anualmente irei gastar 860€ com aquecimento e electricidade por ano. A diferença para 1200 € é de 340 € por ano.
    No caso de o piso eléctrico custar 3800 + IVA = 4598 € já com instalação, custará menos 5402 € que o aquecimento que tenho neste momento. Muito bom!
    Agora não se podemos esquecer dos custos que terá com o aquecimento das AQS que terá que adicionar aos 4595 €.
    Paineis solares?
    Gas?
    Teremos que adicionar um valor extra ao preço do seu sistema.... talvez.... 1500€, ok?
    4598 € + 1500€ = 6098€
    Isto em painéis solares porque terá que haver outra bomba de calor para os dias sem sol.... que custará mais quanto + gastos / mês ?!
    Portanto, o conjunto do seu sistema não deverá custar menos de 7000€
    A diferença será de 3000€
    1200 são os gastos com electricidade + gastos com a bomba de calor para AQS... talvez 200€ / ano = 1400€ / ANO
    Seu sistema: 1400€/ano - 860€ meu sistema = 540€ / ANO
    Gasto menos 540€ / ano com o meu sistema e por isso a diferença de 3000€ será recuperada no fim de 6 anos. Depois disso o meu sistema ficará mais barato que o seu.
    Terei alguma razão?
  12.  # 34
    E já agora acrescento que, apesar de cada caso ser um caso, pois as diferenças de isolamento variam muito de casa para casa já para não falar na localização, os valores medidos sempre valem mais que os valores afirmados pelos instaladores ... afinal ... querem é vender ...
    Colocado por: Ideaqua
    OK
    Vamos fazer contas:
    Paineis solares?
    Gas?
    Terei alguma razão?
  13.  # 35
    Colocado por: Anonimo18072022ABom dia,
    Gasta mesmo muito pouca electricidade por mês. Se pensarmos que terá 6,9KW instalados só de potência contrata terá quase 10€, sendo 20€ para consumo efectivo!!!
    Eu no meu modesto apartamento gastei cerca de 600€ no ultimo ano. Teremos provavelmente hábitos bem diferentes.
    Quer ver a factura?
    Pode duvidar de muita coisa mas nisto lhe garanto que não pode duvidar. É uma casa com 1 ano, todos os electrodomésticos classe A e A+, toda a iluminação com lâmpadas fluorescentes, etc...
    Uma boa redução...para metade!!
    Nisto não posso garantir mas tenho quase a certeza que consigo, pois os primeiros 1000kg de pellets gastei-os em menos de metade do tempo que demorei para os outros 1000kg, isto porque tivemos que acertar termostatos, programas consoante o tempo que estávamos em casa, etc...
    Os 10.000€ são para piso radiante + caldeira a pellets + AQS?
    Não terá mais nenhum sistema de apoio aos AQS? Terá sempre a caldeira a pellets ligada para ter sempre água quente disponível. Certo?
    Errado! A caldeira a pellets já não trabalha desde Março.
    Desde essa altura que os painéis solares são suficientes para as minhas AQS e aquecimento em dias mais frios.
    Volto a repetir, o meu sistema está preparado para que os painéis solares me aqueçam AQS e piso radiante!
    Não me pergunte como porque não sou técnico, mas julgo que será porque tenho um cilindro de 800 litros em que 200 são para AQS e os restantes 600 para piso radiante.
    Poderá colocar por exemplo um esquentador preparado para solar térmico.
    São as Suas contas que respeitarei...teremos que aguardar mais um ano para ver se o Senhor poupará efectivamente metade do que gastou no ano anterior. Depois existe a variável consumos eléctricos mensais...já que os Seus 30€ estão mesmo muito abaixo do que normalmente se gasta, ou pelo menos, eu gasto num apartamento bem menor que os Seus 180m2.
    Agora é esperar para ver se consigo gastar só os ditos 500€ em pellets este Inverno já que os custos de electricidade não variam muito entre 30/35€ por mês. A única coisa que tenho a gás é a placa. Gasto 40€ /ano (2 botijas pequenas de propano).
  14.  # 36
    ldeaqua tenho uma dúvida que não sei se me conseguirá esclarecer! os 600 litros que diz serem para o Anonimo18072022A entram directamente no piso radiante? Ou o piso radiante é um sistema fechado em que a respectiva água é aquecida indirectamente por esses 600 litros! Obrigado
  15.  # 37
    O piso radiante é um circuito fechado com anti-congelante que é aquecido no interior do cilindro, por isso deve ser indirectamente. Deve ter 2 serpentinas no seu interior, 1 para água e outra para o anti-congelante. A água, proveniente dos painéis solares ou aquecida na caldeira faz com que aqueça todo o interior do cilindro. É um cilindro próprio para esse sistema. Como disse não sou técnico nem especialista nessa matéria mas julgo que seja como digo, pois o cilindro tem muitas entradas e saídas de tubagens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vidagomorango
  16.  # 38
    Se não me engano é o seguinte sistema:
  17.  # 39
    E não pondera colocar uma bomba de calor (para produzir água quente e fria - no verão)?
    • lbvp
    • 26 agosto 2010
     # 40
    Desculpe o corrigir, mas será um deposito com 800litros para inercia e outro no seu interior de 200litros aquecido em banho maria.
    A água de inercia 800litros é a que percorre o piso radiante.
    Sendo captada mais ou menos a meio do deposito de inercia e devolvida a cerca de 50cm a contar do fundo do deposito.
    As serpentinas serão 2 : uma com a caldeira e a outra com o sistema solar.
    Isto é o seu deposito de inercia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ideaqua
0.0183 seg. NEW
