Colocado por: rolandmaniacBoa tarde, isto vai já na página 37 e tentei ler tudo mas era já tanta confusão e assuntos misturados que "saltei".
Estou a terminar moradia, deixei 3 tubos de 55mm ao telhado e gostava de saber se alguém tem experiência e feedback com os inversores Huawei de 3kw. No fim deste ano lançam baterias de 5kw que podem ser instaladas em "série" até 30Kw
Obrigado e bom fim de semana
Colocado por: Rui sol na placa
Acho que não precisa esperar até ao fim do ano...
Veja na Auto solar.
Veja na Auto solar.
Colocado por: carlosj39Não foi a gozar. Baterias usadas por 50 ou 60 euros basta que funcionem uns meses para se pagarem várias vezes. Uma bateria solar nova é carissima e estas chegam bem para manter alguns aparelhos ligados à noite.
Colocado por: Rui sol na placaEu gastei 1352 no inverssor 6 painéis de 280 mais acessório Wi-Fi e 2 metros de cabo de bateria de cada.
Mas já tinha comprado mais 4 painéis usados por 240 euros .
Fiz os suportes .96 euros de tubo e mais uns 60 euros em cabo solar mais uniões.
E ainda um quadro eléctrico e uns disjuntores pra 30 euros não sei ao certo.
Fui eu que fiz a montagem.
As ligações eles na auto solar ajudam.
Colocado por: elmariaxiBoa tarde.
Pretendo instalar paineis fotovoltaicos. Uma empresa ( sunenergy) tem este kit base + bomba de calor por 4100€. Alguém sabe sea empresa é de confiança e se a bomba de calor para aquecer as águas sanitárias ( banhos)justifica o investimento( +ou - 2000€)?
PREÇO
KIT 1
COM BOMBA DE CALOR
4,100 €
PVP
(IVA INCLUÍDO)
Composto por:
Bomba de calor 200L
KIT Autoconsumo com:
6 Painéis Fotovoltaicos
Colocado por: elmariaxiCOM BOMBA DE CALORsabendo que existem milheres de tipos e modelos de bombas de calor, qual é a marca e modelo?
Colocado por: elmariaxiKIT Autoconsumo com:quê paneis?qual o inversor? ou microinversores? com estruturas incluidas ou á parte? com instalação incluída? com IVA?????
Colocado por: Rui sol na placa4 kW durante a noite toda x30 diascontas de merceeiro: 4Kwhx30Dias= 120Kwh sendo horario nocturno e como tal poder usar o bihorario, mas para não complicar vamos assumir a tarifa cheia de 0,22€\Kwh,
Colocado por: Sirruper
O Rui sol na placa faz isto por carolice ou acredita mesmo que vai recuperar esse investimento?
Colocado por: jorgealvescontas de merceeiro: 4Kwhx30Dias= 120Kwh sendo horario nocturno e como tal poder usar o bihorario, mas para não complicar vamos assumir a tarifa cheia de 0,22€\Kwh,
dá a modica quantia de 26,4€ (4Kwh\noitex30diasx0,22€\Kwh) de poupança mensal,
ps: com tarifa bi-horaria e consumo em vazio dá 13,2€ (4Kwh\noitex30diasx0,11€\Kwh)
valores já com iva incluido.
Colocado por: aacc
e se tiver uma avaria fatal no inversor, tem outro de reserva?
Sr Jorge esse é só o valor da noite toda....
Já referi que desde cerca das 08:45 saio da rede e só liga por volta das 22....23 horas....faça as contas..
Já que fala nisso ....porque também já pensei nisso e por isso não comprei o de 10 kW .
Nestes inverssores tenho a opção ( que vou fazer) em comprar um igual e ligar em paralello e ter os 10 kW.
E se um avariar não fico descalço.
Mas tudo avaria....coisa normal ...tanto inverssores como micro inverssores.
Colocado por: aacc
Só em inversores já vai em quase três mil euros...
Colocado por: carlosj39Eu só para ffddeerrr os chineses e nao lhes dar mama
