Colocado por: NostradamusOutra pergunta, porquêreboco areadono interior?
Colocado por: ADROatelierUma pergunta. Porque é que o peitoril é em alumínio?
Colocado por: RicardoPorto
Qual a altura da caixa de ar?
O melhor é pintura asfáltica, tela asfáltica colada e tela pitonada. Colocar betão de limpeza nas fundações e betonar em cima de tela pitonada e pintar as sapatas com pintura asfáltica
A tela asfáltica deve dobrar ate à 1a fiada de tijolo
Colocado por: Pablo OSVer se desta a imagem fica
Colocado por: Pablo OSvêem algum problema das grelhas das sapataas serem soldadas?
Colocado por: Pablo OSIsso n corre o risco de ser um armazenador de agua?
Colocado por: zedasilva
O calor da solda afetar a resistência dos varões.Essa grela s estão no projecto assim? Não existe umas pontas que dobram?
Colocado por: RRoxxAlgum motivo para não atar esse aço?
Pitons virados para cima. O peso do betão não vai permitir que ali se armazene água nenhuma
Colocado por: Pablo OSSim, mas isso será dobrado no final.
Colocado por: Pablo OScostumam por a tela na terra ou por cima de betão de limpeza caso exista?
Colocado por: zedasilva...
Colocado por: nunos7e porque essa "viga" está a ser atada (estribos) no "local definitivo"?
Não tem lá ferro para dobrar
1) Creio q já percebi pq o projecto tem o dreno por cima da sapata, a cota da vala hidraulica + distância do ponto mais longe da casa não dão grande margem para ter declive que permita q o dreno fique mais abaixo. Há algum tipo de solução para isto? É um grande dano? Recordo q o terreno é terra-areia.
