    jrap
    a maioria dos terrenos onde se implementam habitações com os drenos perímetrais, também não tem essa pendente, o que se faz, é criar um poço (buraco com umas manilhas de betão, por exemplo) para onde essa rede de drenos escoa, e depois bombear do poço para a superfície/local onde drene naturalmente ha superfícies ou em rede de águas pluviais... ou alternativamente fazer o poço “roto” e servir de local de infiltração a uma profundidade maior - existe, variáveis a ter em conta, como o tipo de terreno, nível freatico, etc...
    para as soluções que apresenta, tem que pensar qual é o seu problema:
    1 - as águas que possam vir de baixo - nível freatico
    2 - as águas que veem de cima (chuva/telhados)
    3 - um misto dos dois ?
    e daí desenhar a solução...
    um tubo de drenagem perto da superfície, não vai apanhar (ou apanha tarde de mais, para as fundações/paredes enterradas) a água que venha de baixo
    um tubo de drenagem, mais acima, mas encostado a parede, e com um passeio “estreito” em volta da casa, vai apanhar a água que escorre pelas paredes, eventualmente apanha os beirais, mas as águas das superfície dificilmente irá apanhar aquelas que odem chegar a fundação.
    Colocado por: zedasilva
    A tela resolve apenas na zona das alvenarias.
    As condensações vão existir em toda a face inferior dessa laje e vão ser absorvidas por ela, podendo originar humidades.
    Sem duvida a melhor solução. Os assentamentos não são problema, faz na mesma uma laje aligeirada, como não existem cargas, os assentamentos serão minimos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:M. Aguiar
    Se aterrar o terreno (1.00m) por camadas e compactar camada a camada, na zona de implantação e um offset de 2 metros para cada lado, depois assentar uma viga e sapara continua sobre essa compactação e depois executar o enrocamento, que lhe parece esta opção.
    Penso que será economicamente mais favorável e eliminava o desvão.
    Em teoria funciona, o problema é garantir uma boa compactação desse terreno.
    É um trabalho que deveria ser muito bem acompanhado por alguém da área das estruturas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M. Aguiar
    Colocado por: zedasilvaEm teoria funciona, o problema é garantir uma boa compactação desse terreno.
    A ideia e contratar um empresa especializada que depois faça o teste...
    Em termos económicos poderá compensar??
    Se. Zé da Silva não recomendaria esta solução....
    Boa noite,
    A solução recomendada em fase de projeto:
    Notas
    Terreno encharca;
    Nível freático alto;
    De baixo para cima:
    . Camada de brita;
    . Desvão sanitário com 1.40m;
    . Laje aligeirada;
    . Tela asfaltica por toda a laje;
    . Tela asfaltica no muro de betão;
    . Xps de 10;
    Pontos de ventilação
    Agradeço comentários e agradeço sugestões que possam vir ajudar.
    Poços para rebaixamento do nível freático fora da área de influência da estrutura com eventual recurso a bombagem
    Tela asfáltica laje de desvao não faz sentido ou conta ter 1.40m de piscina debaixo da casa??
    Colocado por: RicardoPortoPoços para rebaixamento do nível freático fora da área de influência da estrutura com eventual recurso a bombagem
    A tela asfaltica será colocada na laje do piso térreo não no desvao, no chão do desvao uma camada de brita.
  12.  # 32
    Então é laje ventilada ou laje terrea?
  13.  # 33
    Colocado por: RicardoPortoEntão é laje ventilada ou laje terrea?
    Laje ventilada
    Concordam com este comentário: vulpes
  14.  # 34
    Colocado por: Anonimo06082021
    de uma maneira ou de outra, uma boa caixa de pedra pode fazer "milagres".
  15.  # 35
    Tem alguma sugestão ou alteração que deva discutir com o DO
  16.  # 36
    40cm de brita no minimo...para cima.
    eu fazia assim.
    No piso do desvao...
    Em relação ao desvão, penso projetar a laje pela parte de baixo, depois de passar tubagens.
  17.  # 37
    sim.
    não aprecio muito isso do poliuretano projectado.
    O poliuretano era um reforço de protecção aos condensados
    • VMVA
    • 1 março 2021
     # 38
    Boas!
    Gostaria de colocar uma pergunta se me puderem ajudar, por favor.
    Gostaria de impermeabilizar as paredes de betão do desvão sanitário, que irão ficar enterradas (+/- 2,5mt), como devo fazer?
    Tela asfáltica ou com tela plástica?
    Obrigado!
  18.  # 39
    Colocado por: VMVAque irão ficar enterradas (+/- 2,5mt)
    E porque fiarem enterradas?
    Colocado por: VMVATela asfáltica ou com tela plástica?
    Que tipo de tela plástica?
    • VMVA
    • 1 março 2021
     # 40
    Ficam enterradas dado que é o desvão sanitário, era para ser só de cerca de 1,20 mas só deu duro aos 3 Mt...
    Tela tipo webertec 915 / weberdry 824 em vez da tela asfáltica, qual a melhor solução para este tipo de aplicação?
    Obrigado pela atenção
0.0182 seg. NEW
