  1. Colocado por: Vasco Bento
    Sim convêm se que mesmo notar as diferenças. Pode sempre trocar os vidros e colocar um deles com butirais acústicos. Mas também não vai ficar barato.
    A caixilharia que la esta parece mesmo fraca, passa o ar entre as folhas pelo qie nao a ho boa ideia investir no que la esta
  2. Colocado por: DR1982A caixilharia que la esta parece mesmo fraca, passa o ar entre as folhas pelo qie nao a ho boa ideia investir no que la esta
    Se for mesmo trocar mais vale poupar e quando mudar fazer umas coisas em condições.
    • DR1982
    • 14 setembro 2020 editado
    A questao nao é o poupar, a questao é que se vender o apartamento daqui a uns anos ninguém me da mais por ter mudado as janelas! Daí não querer gastar muito.
    Por outro lado é insuportável la viver e prefiro gastar algum dinheiro e ter sossego!
    Por isso é certo que vou Colocar caixilharia nova nos quartos!
    So acho que devo deixar a caixilharia de correr que tenho para ver se elimino mesmo todo o barulho ao ficar com caixilharia dupla!
  3. Qual a diferença entre a série IT e JT da SÓ SOARES???
  4. Colocado por: Vasco Bento
    Poder pode, mas não fica muito funcional.
    E passar a de correr para fora e colocar uma de batente por dentro?
    Não é viável?
  5. Colocado por: DR1982
    Sim exato isso é viavel, e as de abrir troque por umas com corte térmico.
    Colocado por: jcfcid
    Não é viável?
    Possível é, mas imagine no seu dia a dia durante 365 dias ter de abrir uma janela de abrir para fazer correr a janela de correr.
  6. Bom dia.
    Tenho proposta de uma empresa com sistema de caixilharia da Aluproof, série MB86SI para portas/janelas + MB77HS HI para os sistemas de elevatórias com vidros triplos Planitherm 4S 4mm/18Argon/Planiclear 4mm/18Argon/Planitherm 4S 4mm.
    Acham uma boa configuração?
    Alguma sugestão de mudança?
  7. Colocado por: F.SantosBom dia.
    Aluprof :D São bons sistemas. Acho que um vidro triplo é um bocado "overkill" para Portugal, mas se quiser diminua as caixas para 16mm e aumenta um pouco as espessuras dos vidros e garanta que o do meio é temperado. De resto está bom.
  8. E as exlabesa s-lim?
  9. Colocado por: ASSimoesE as exlabesa s-lim?
    Essa não conheço. Conheço a extrusora é Espanhola.
  10. Colocado por: Vasco BentoPossível é, mas imagine no seu dia a dia durante 365 dias ter de abrir uma janela de abrir para fazer correr a janela de correr.
    Mas com caixilharia dupla é sempre o mesmo incomodo certo? Tenho sempre de abrir a janela interior para abrir a de fora, neste caso abrir a de correr por dentro e depois abrir a de batente(que vou colocar) por fora...
    O que tenho é caixilharia de correr, as opções são:
    Colocar caixilharia de batente por fora desta ou substituir a de correr por uma de batente e ficar so com a de batente,
    A segunda opção parece-me mais cara porque implica remover a caixilharia que la tenho e fico pior servido do que se deixar a que la esta e colocar uma nova por fora...
  11. Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    Pequeninos não parecem ser... Tenho uma proposta com esta série mas de facto não é muito corrente.
    exlabesa cuenta con una sólida trayectoria empresarial de más de 50 años y es actualmente uno de los referentes mundiales en la extrusión de perfiles en aluminio para la industria de la construcción, la arquitectura, la automoción, el transporte, las infraestructuras y las energías.
    Presentes a nivel comercial en más de 40 países y con 8 plantas de producción localizadas en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Polonia y Marruecos (...)
  12. Colocado por: DR1982Mas com caixilharia dupla é sempre o mesmo incomodo certo? Tenho sempre de abrir a janela interior para abrir a de fora, neste caso abrir a de correr por dentro e depois abrir a de batente(que vou colocar) por fora...
    Também é incomodativo, mas com janelas de abrir ainda é pior acredite em mim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  13. Colocado por: ASSimoesPequeninos não parecem ser... Tenho uma proposta com esta série mas de facto não é muito corrente.
    Não são e são antigos. O dono da Cortizo trabalhou para eles.
  14. O serralheiro diz que é muito bom. Enfim, vou ver umas obras dele feitas para ver aquilo...
  15. Colocado por: Vasco Bento
    O meu receio é que uma de correr por fora desta, ou apenas uma de batente nao sejam suficientes para nao ter barulho em casa
  16. Colocado por: DR1982O meu receio é que uma de correr por fora desta, ou apenas uma de batente nao sejam suficientes para nao ter barulho em casa
    Fica com uma solução bastante boa acredite. Era melhor trocar mas não podendo fica bem servido assim. Convém é colocar uns vidros rasoaveis.
  17. Colocado por: Vasco BentoAluprof :D São bons sistemas. Acho que um vidro triplo é um bocado "overkill" para Portugal, mas se quiser diminua as caixas para 16mm e aumenta um pouco as espessuras dos vidros e garanta que o do meio é temperado. De resto está bom.
    Já vi em alguns lugares aqui no FDC a necessidade das espessuras dos vidros serem diferentes entre eles. No caso do triplo, não há esta necessidade?
    No caso de dois vãos que serão maiores (L2,80xA2,10 em 2 folhas / L3,60xA2,10 / 2 folhas), não acha necessário alguma proteção adicional, como por exemplo um laminado ou temperado pelo lado de dentro?
    Qual seria a melhor recomendação?
  18. Como disse antes, acho que vou Trocar a janela peuena por uma de batente, tambem vejo se resulta apenas uma janela, caso resulte troco a caixilharia do outro vão...
    A janela pequena tem 147x114, caso nao resulte sempre é menos dinheiro “deitado à rua”
    Concordam com este comentário: M. Aguiar
  19. Colocado por: Vasco BentoAluprof :D São bons sistemas.
    Obrigado Vasco.
    As ferragens tenho a opção de escolha entre ROTO ou MACO. Qual a melhor?
0.0550 seg. NEW
