  1. Tb me apareceu disso ,mas tb desapareceu sem aparentemente prejudicar a relva...
  2. Que relva e essa?
    St Agostinho?
  3. Colocado por: sbcnv
    Coloco o mesmo que na Primavera... isto quando nao temos planos de semear... o pre emergente e' Prodiamine ou Dimension.
    Caso queiramos semear, entao usar Tenacity, que tem propriedades pre emergente e pos emergente, mas como tem duracao de apenas 30-40 dias, apos a relva germinar e estar mais matura entao dar com Prodiamina.
    Não sei se escapou a minha questão anterior, mas onde é possível aquirir estes produtos (Prodiamine, Dimension, Tenacity)?
    Não vejo referência nenhuma online a nenhum deles em território nacional. :(
    Queria mesmo interromper o ciclo de "crabgrass" do meu relvado no próximo ano - este ano apliquei Dicotex com algum sucesso para praticamente todos os infestantes, mas nas milhãs nem lhe tocou (como seria de esperar), tive de arrancar tudo manualmente, mas sei que as sementes estão lá.
  4. Colocado por: sbcnvQue relva e essa?
    St Agostinho?
    São Carlos / Grama Brasileira
  5. Colocado por: MarceloFonsecaCaro sbcnv,
    Antes de mais muito obrigado pela informação preciosa! E sobretudo pela disponibilidade em partilhar.
    Eu procuro também ser um autodidata, acompanhando alguns canais de Youtube, sobretudo norte-americanos, que corroboram mais uma vez tudo o que tem vindo a partilhar.
    Estou neste momento em processo de overseed e recuperação do meu relvado (após uma tentativa "teimosa" na primavera que fracassou).
    Gostaria de lhe perguntar onde adquire os pré-emergentes, sobretudo o "Tenacity", pois não encontro qualquer referência lusa online sobre a prodiamida, dimension e o Tenacity, claro.
    Mais uma vez, muito obrigado.
    Tent numa casa de químicos agrícola e pergunte por produtos pré emergentes. Deverão saber indicar as marcas. Atenção que usar pré emergente não selectivo numa sementeira impede também as sementes de relva germinarem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarceloFonseca
  6. Colocado por: sbcnv
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MarceloFonseca
    Obrigado pela informação.
    Sim, eu tenho plena noção disso, o único que iria utilizar se eventualmente tivesse acesso, seria o Tenacity, que segundo o que tenho visto pode ser usado em sementeira.
    Da ultima vez que questionei uma loja de fitossanitários sobre pré-emergentes indicaram-me que não me conseguiam garantir a aplicação em relvados (dos pré-emergentes que tinham) pois eram todos testados e certificados na sua aplicação agrícula.
    Da informação que vou absorvendo, maioritariamente dos USA e UK, por lá existe uma miriade de produtos para essa finalidade, incluindo diversos combos para "crabgrass" em pré e pós-emergência, por cá parece ser bastante difícil encontrar.
    Já agora pergunto-lhe se posso aplicar DICOTEX logo após a sementeira, ou tenho que aguardar pela maturidade das novas sementes?
  7. So lendo o panfleto.
    A nível de produtos secalhar o melhor e ir a uma loja de jardinagem tipo Leroy entre outros que vendam os produtos conta daninhas em grânulos e ler os ingredientes. A partir daí tentar pesquisar se consegue adquirir o elemento activo.
    Como existe diferença entre us e europa provavelmente o mercado aí terá alternativas que eu aqui n tenho e vice versa. Indo a uma loja mais retalho consegue perceber qual o produto mais usado e disponível.
    Esse dicotex pelo menos eu esperaria umas 3-4 semanas após sementeira
  8. Tenho no meu relvado inúmeros pés da erva que podem ver em anexo e que, segundo o Plantnet, se chama setaria pumila. Penso que será uma espécie de milhã. Em alguns pedaços do relvado é predominante.
    Como me posso ver livre disto?
  9. Arranca à mão antes que amadureca e as sementes caiam... Terá de fazer esta tarefa várias vezes até controlar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmmoreira
  10. Colocado por: cmmoreiraTenho no meu relvado inúmeros pés da erva que podem ver em anexo e que, segundo o Plantnet, se chamasetaria pumila. Penso que será uma espécie de milhã. Em alguns pedaços do relvado é predominante.
    Também tive uma infestação de milhãs esta Primavera / Verão, no início ainda deixei crescer para tentar e potenciar o combate com o herbicida (selectivo) Dicotex, mas foi em vão, dado que muito provavelmente se devem enquadrar no grupo das gramíneas.
    Então para não causar um dano maior ao arrancar, fui cortando e tendo o cuidado de ensacar a relva (por causa das sementes).
    Agora no fim do Verão, acabei por arrancar tudo criteriosamente e vou resemear as clareiras que foram deixadas. A minha ideia é ir estando atento e arrancado o mais precocemente possível, idealmente pretendia combater isso com um pré-emergente logo no início da Primavera, quebrando o ciclo, mas está difícil de encontrar tal produto por cá (só consigo encontrar pós-emergentes - e nunca nenhum compatível com crabgrass / milhãs)
  11. Olá.
    O ano passado após várias leituras aqui no fórum, semeamos kikuyo pelo terreno todo, tenho o terreno quase todo fechado, porém falhei redondamente em alguns pontos, um deles reparei agora que estava a cortar curto demais, e por vezes ia às raizes, e pronto, aquelas manchas amareladas lá apareciam mas ela até recuperava bem. O próximo investimento é num corta-relvas a gasolina, pois na altura compramos um electrico baratito e aquilo só tem três alturas (e não sabiamos nem percebiamos nada de relvados, estamos sempre a aprender), se bem que já coloquei no mais alto e a ultima vez que cortei ficou com melhor aspecto.
    Estamos em Sintra e com o nosso maravilhoso microclima, tenho algumas zonas que nunca vêm o sol e estão a potenciar o nascimento de musgo. Nos sitios onde a relva ainda não engrossou consigo perfeitamente tirar o musgo, mas o problema é por baixo das raizes, como faço? escarificar é mesmo solução? li algures que se deve aplicar cal no solo que previne o aparecimento de musgo, mas não sei, nem encontro lojas que vendam esse tal cal:S
    Outra questão é, o trevo, ás vezes aparecem uns milhares de trevos que ando a tentar arrancar à mão, uma vezes consigo chegar à raiz, outras vezes lá se partem, costumo por vezes colocar este produto https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Adubos-e-tratamento//Herbicidas-inseticidas-e-fungicidas/WPR_REF_15848301 , noto que faz algum efeito mas não dura muito tempo, existe algo que possa melhorar?
    Obrigada e votos de boa jardinagem!
  12. Quando a Kikuyo estiver bem consolidada o trevo deixa de aparecer, pelo menos em quantidade.
    A cal apagada deve ser aplicada no inverno. As vezes o Leroy tem. Se quiser ir dar um passeio a Mafra, encontra na Agriloja.
    Arejar o relvado ajuda a controlar o musgo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: citadp
  13. Colocado por: leonorbQuando a Kikuyo estiver bem consolidada o trevo deixa de aparecer, pelo menos em quantidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:citadp
    A Cal é esta no Leroy? Eles dizem na descrição "fertilizar as terras".
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Tintas-de-interior/Tinta-branca-paredes-e-tetos/WPR_REF_14768033
  14. Colocado por: citadpOlá.
    Também aprendi da mesma forma, não tinha electrico, mas um a gasolina inferior mais antigo.
    Comprei um Honda Izy, com maior potência, usado no OLX e parado à 3 anos. Depois de uma revisão completa, está como novo - o próximo investimento será um KIT de mulching.
    Um pormenor que não se deve descurar e que eu negligênciava era o estado da lâmina, agora afio-a todos os meses e corto o relvado bastante mais alto do que o que costumava cortar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: citadp, jg231
  15. Colocado por: MarceloFonseca
    Sim. É um facto que vou ter começar a ter em conta. Nunca o fiz, mas já tinha lido sobre isso. De que forma afiam as lâminas?
  16. Colocado por: citadp
    Eu costumo retirar a lâmina, verificar se está equilibrada e usar uma rebarbadora pequena com disco grosso ou aqueles discos com várias lixas sobrepostas (estes retiram menos material e são mais precisos), procurando manter o gume original, retirando apenas o necessário para ter a lâmina afiada.
  17. Colocado por: MarceloFonseca
    Vou ver se antes do próximo corte trato disso. Obrigada
  18. Como devo preparar um terreno em cru (com daninhas inclusive) para receber da melhor forma um relva em tapete? E já agora qual a melhor altura do ano para o fazer?
  19. viva
    este ano também tive uma praga de milhã..., com um herbicida seletivo num borrifador lá andei de pé em pé e lá queimei da maldita erva, no entanto agr ficaram lá umas sapatas enormes.
    Como tb tenho algumas falhas no terreno estava a pensar em vez desdes remendos, passar as laminas do escarificador e colocar uma boa camada de areia fina por cima em todo o terreno e fazer a sementeira na primavera.
    Estarei a pensar mal?
    obg
  20. citadp, eu usei esse herbicida para tentar controlar o trevo, mas como já tive oportunidade de referir numa outra publicação, de pouco ou nada valeu.
    Entretanto estou com outro problema. Por mero acaso ao arrancar uma daninha levantei um pouco de terra que deixou a descoberto esta larva. Já verifiquei em mais ou dois ou três pontos do relvado e encontrei mais.
    Penso que se trata de larva de escaravelho e que não é nada amigo das raízes da relva.
    Alguma sugestão para eliminar esta bicharada nesta altura?
    Eu estava a contar fazer reseeding no próximo fim de semana, mas deduzo que qualquer inseticida que eu possa aplicar nesta fase irá comprometer a germinação de nova relva, certo?
0.0649 seg. NEW
