    Colocado por: rjmpiresJá tem água na obra certo? Peça ao canalizador para medir a pressão à entrada, e depois faça um teste de caudal, quanto tempo demora a encher um balde de 10 litros.
    Sim, ja tenho agua a porta. Vou pgt ao canalizador, provavelmente, antes de fazer as ligações, já o testou.
    Vou fazer esse teste!
  2.  # 822
    Colocado por: Anonimo06082021.
    Onde arranja uma coisa dessas?
    • JotaP
    • 15 setembro 2020 editado
     # 823
    Sigo a tua obra com carinho e muito solidário com os problemas iniciais que tiveste, que muito bem soubeste dar a volta por cima.
    Esta obra é para mim uma referência de equilíbrio. Não está perfeita, mas está ao teu gosto, cumpre com o essencial e cumpre com o orçamento, na medida do razoável... Além disso , acredito que a fiscalização na fase de arranque, teve muita influência para o bom rumo das coisas.
  3.  # 824
    O canalizador deve ter.
    É um simples caudalimetro...velhinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JotaP
    Já não via uma coisa dessas há uns anos!
    O balde de 10litros costuma estar mais à mão que isso 😛
  4.  # 825
    É mais difícil aferir caudais em volumes pequenos, mas para ter uma ideia dá
  5.  # 826
    Mais pequeno que aquele caudalimetro é dificil...
    É uma caneca de aluminio furada.com afinacao.
    Não está a comparar um instrumento de medição com uma garrafa de água ou está? 😂
  6.  # 827
    Colocado por: Anonimo06082021Quanto mais pequeno mais precisa é a mediçao.
    Mas o erro vai ser maior para o efeito em causa
    Neste caso estou,um balde nao é a mesma coisa que uma garrafa....a tolerancia é maior,por isso a mediçao nao é tap precisa.
    Nessa quantidade é insignificante,mas em muitas horas de servico efectivo o debito é consideravel.
    É por isso que a maioria nem sabe selecionar bombas de água,é a olho ou conforme o preco.
  7.  # 828
    Nao é ao contrario,o balde so vai facilitar quem o segura e ao relogio.
    Se for fumador ainda facilta mais uma passa....enquanto com a garrafa nem pode segurar o cigarro.
    Afinal sabe qual é o erro de que falava, não estava a falar do erro do instrumento mas de quem está a medir.
  8.  # 829
    Colocado por: Anonimo06082021Eu apenas dei o e emplo do vulhar caudalimetro de medićão....que é basico.
    Agora cada um usa o que quiser e faz como entender.
    Agradeço-lhe!
    Não sabia sequer da existencia do aparelhometro! :)
    Colocado por: Anonimo1210
    Existe obras perfeitas???
    Segundo consta... Existem algumas :P
  9.  # 830
    Isso vai ser grande :)
    Vou estudar a coisa, para medir. Em ultimo caso, pergunto ao SMAS! :)
    Obrigado a ambos pela juda!
  10.  # 831
    Colocado por: JotaPSigo a tua obra com carinho e muito solidário com os problemas iniciais que tiveste, que muito bem soubeste dar a volta por cima.
    Obrigado, não tem sido fácil, acompanhaste e falamos um bocado sobre a situação.
    Não será fácil ultrapassar tudo por completo, mas acho que assim que nos mudarmos, as coisas melhorarão e tudo será "esquecido".
    Em ultimo caso, vende-se, ganha-se uns € e recomeçamos onde não tenhamos memorias desagradáveis!
  11.  # 832
    A casa de pé apaga memórias desagradáveis ou faz com que tudo pareça ganho.
    tiago: Não existem obras perfeitas, mas existem obras que com as mesmas imperfeições têm sucessivas derrapagens... Eu só aceito uma de duas premissas - derrapara porque algo não previsto teve que ser muito melhorado, ou sem derrapagens mas com algumas concessões
    • jcfcid
     # 833
    Colocado por: JotaPA casa de pé apaga memórias desagradáveis ou faz com que tudo pareça ganho.
    No meu caso, foi mais o segundo. Fui cedendo dum lado, para colocar no outro. Mas o orçamento, pouco ou nada se vai alterar.
    Por exemplo, estava incluido termosifão e com esse dinheiro, coloquei aspiração central.
    Os WC's preferi moveis a medida e ao nosso gosto, então tivemos de abrir ligeiramente a mão. O anexo vai ficar "habitavel" então também tive de fazer algumas concessões, mas no total, se derrapar uns 2000/2500€ será muito! (para alem da "derrapagem" inicial, que ja dava para a piscina :P)
  12.  # 834
    Olha eu a poupar só de olhar para o teu...não quero aspiração central :D
  13.  # 835
    Colocado por: JotaPOlha eu a poupar só de olhar para o teu...não quero aspiração central :D
    Eu tambem não queria, mas depois de ver a funcionar, acredito que seja uma mais valia :)
  14.  # 836
    Tenho no apartamento. Daí conhecer a experiência.
  15.  # 837
    Eu por acaso acho que também é uma mais valia.
    Espero que sim! :)
    So o futuro o dirá, mas acho que a ideia de pegar a mangueira e colocar para aspirar, é muito pratico (e na cozinha aquela boca para varrer, igual) :)
  16.  # 838
    A patroa, foi inspecionar o local!
    Estou a gostar bastante do aspecto do pavet. Parece ser muito bem colocado e da uma cara muito diferente a casa!
    Concordam com este comentário: rjmpires, desofiapedro
  17.  # 839
    Também gosto do aspecto! Se fosse eu tinha feito um padrão qualquer com cores, mas assim fica mais sóbrio a combinar com a casa.
    Colocou alguma rede anti ervas por baixo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  18.  # 840
    Colocado por: rjmpiresTambém gosto do aspecto! Se fosse eu tinha feito um padrão qualquer com cores, mas assim fica mais sóbrio a combinar com a casa.
    Não.
    A terra foi compactada com cilindro, depois levou po de pedra, o pavet, foi batido com uma plataforma e no fim vai levar cimento (po de cimento) nas juntas.
0.0489 seg. NEW
