    Colocado por: MasterYodapor que vaio ficar maioritáriamente descoberto, é isso?
    Não! Vai ficar enterrado mas com acesso facilitado.
    Foi um risco assumido, caso amanhã se verifique que existem condensados como o desvão é acessível há hipóteses de arranjar soluções para minimizar isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
  2.  # 62
    No caso de ficar (quase) totalmente enterrado como o meu, continuam a achar válido preencher apenas com areia ou 80% areia e 20% top de gravilha?
    O zedasilva é expremido aqui, quando vier aqui para minha zona, pago-lhe um almoço. Mas... em relação à questão do MasterYoda, parece razoável a caixa enterrada ficar preenchada de areia?
  3.  # 63
    Colocado por: Pablo OSaqui, quando vier aqui para minha zona, pago-lhe um almoço
    Isso é que é falar!
    Onde é que é isso?
    Colocado por: Pablo OSem relação à questão do MasterYoda, parece razoável a caixa enterrada ficar preenchada de areia?
    Sempre que técnica e economicamente possível, é uma boa solução
  4.  # 64
    Aqui na minha terra, entre a Tocha e Arazede, n há propriamente restaurantes, mas curiosamente há uma hamburgueria top que de facto recomendo. O convite está feito, qd vem para estes lados?
  5.  # 65
    E aplicar THERGLASS (http://www.therglass.com/), aditivo para betão, destinado a impermeabilização por cristalização. Alguém tem experiência? Funciona?
  6.  # 66
    Quem raio é que desformatou isto tudo?
    Em Arazede ainda tenho família. Amanhã vou estar em Montenmor-o-Velho.
    THERGLASS, ainda esta semana me falaram sobre um produto idêntico. Não tenho experiência nem opinião formada.
    Nestas coisas gosto que sejam os outros a experimentar primeiro. :)))
  7.  # 67
    Também não percebo, o que aconteceu a isto, estou com esperança que quando tivermos comentários para a ir para uma 5ª página, whatever happened on HTML code, isto faça um "render" normal da página.
    Colocado por: zedasilva
    Então vamos almoçar ao Clandestino?
    Colocado por: Anonimo1210
    Onde??? Já joguei futebol para esses lados, no Tocha...
    Bons tempos, chovia muito para €ss€s lados...
    Eu estou nas Faíscas, a uns 10km da Tocha, mas aqui tb tem um clube "Os Aguias" com futebol de 11 e Hóquei patins, isto numa terra minúscula
  8.  # 68
    Zé da Silva, colocando tela pitonada nas laterais das sapatas ou na nas laterais dos muros de betão armado, não há a probabilidade de haver mais segregação do betão e consequentes "chochos"?
  9.  # 69
    Caros, não tenho conseguido chegar a um consenso com o empreiteiro, acerca deste tema. No projecto está vão com caixa de ar, e ele diz que fazer enchimento de areia/gravilha fica mais caro não só no material, na máquina q consiga descarregar para o meio da caixa e para ele q tem de fazer o processo em duas fases.
    Por outro lado o que ele está a preparar para todos muretes entre pilares (de apoio à viga) exterior ou interiores tem um bloco vazio para fazer a ventilação, resultando numa grelha a cada 5 metros.
    Vale a pena esta guerra?
  10.  # 70
    Se o terreno ARENOSO tiver o nivel freatico no inverno a 0.7m e aprofundarmos as fundações mais que os 70cm as fundações ficam submersas.
    Penso que abaixo de 0.5m já é areia limpa.
    O ideal será fazer a fundação à cota de 0.5m/0.6m com as vigas de equilibrio já à cota de receberem as paredes exteriores correto?
  11.  # 71
    Têm que rebaixar o nível freático
  12.  # 72
    Desde já obrigado pela resposta, no entanto, neste caso de solo homogeneo de areia,justifica escavar mais que os tais 70cm?
    É que baixar o nivel freatico, em solos arenosos, implica uma bomba constantemente a trabalhar.
  13.  # 73
    É melhor que ter uma casa a mexer o ano todo entre verão e inverno.
    Não faça nada, fale com o projetista da estrutura.
    Eu faria um estudo geotecnico, são 500eur-700eur bem gastos
  14.  # 74
    Um estudo geotécnico geralmente é mais caro, creio.
    Colocado por: RicardoPortoÉ melhor que ter uma casa a mexer o ano todo entre verão e inverno.
  15.  # 75
    Depende do pedido, a partir de 500eur já os contrato da em cima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, ADROatelier
  16.  # 76
    e sabendo as caracteristicas do terreno com o estudo geotecnico vou ficar a saber se vale a pena ter as fundações submersas? so vou saber a resistencia...
    Eu o terreno conheço, ja foi aberto um poço até aos 4m... é areia, o que não é de todo uma má base.
  17.  # 77
    Vai ficar a saber a capacidade resistente para a casa não afundar e o nível freático em 3nsitios (3 sondagens) por exemplo.
    Não vá a casa ter sapatas para 200kpa e o terreno ter 50kpa....
  18.  # 78
    Uma maquina a abrir umas valas nao fica mais barato e adianta serviço?
  19.  # 79
    Colocado por: DR1982Uma maquina a abrir umas valas nao fica mais barato e adianta serviço?
    Também tenho a mesma dúvida! Mas a minha pergunta é mais até que ponto posso confiar numa máquina a escavar, acaba por ser uma suposição do maquinista a dizer que ali é firme ou tem resistência suficiente! Não sei se me estou a fazer entender
  20.  # 80
    Colocado por: Djdasa
    O engenheiro é que tem de fazer essa avaliação e em caso de duvida pede testes
0.0180 seg. NEW
