    Boa tarde ao forum
    estou a construir uma moradia e tenho grandes vãos em vidro gostaria de ter opiniões do fórum sobre quais são as caixilharias e vidros aplicar em vãos de +ou- 6 mts de comprimento e 2,20 de altura, que tenham uma boa qualidade/preço. e qual a opinião entre alumínio e pvc, quais as mais eficazes.
    obrigado
    Não tenho qualquer duvida em relação à escolha nas caixilharias. O PVC é sem dúvida mais eficaz em termos térmicos e acusticos aliado ao baixo custo, comparando ao alumínio com roptura térmica, que para ser tão eficaz chega a custar quase o dobro.( dependendo das marcas ).
    Em relação ao vidro, com essas dimenções é sempre de aplicar laminado pelo exterior e interior baixo emissivo.
    Olá joao gonçalves
    Concordo em absoluto com o Miguel Ângelo. Não focaste a necessidade da parte térmica e acústica mas decerto que estas a pensar nela.
    Sem sombra de duvida que o PVC supera e muito o alumínio, não só em preço como em qualidade. De notar que o PVC teve o seu tempo mau no inicio, ainda em fase de superação de mercado e tiveram alguns problemas mas não nos dias de hoje e dos materiais que o PVC é construído.
    Aconselho-te PVC com vidro duplo...
    Quantos aos preços em concreto, vais conseguir alumínio mais barato mas não ficaras bem servido, acredita... com o tempo vais dar-me razão, não só no material como na comodidade...
    Alumínio que se compare ao PVC só o de choque térmico mas esse, salta para o dobro relativo ao PVC.
    Dusca
    Colocado por: duscaAlumínio que se compare ao PVC só o de choque térmico mas esse, salta para o dobro relativo ao PVC.
    De certeza? Pode dar um exemplo concreto?
    Não estará a querer dizer que salta para o dobro em relação ao aluminio normal?
    mafgod
    Sim, tem razao, dobro em relação ao aluminimo normal, mas muito superior à mesma área em PVC...
    Exemplo? Sim, naturalmente, o meu ;-P
    Toda a minha moradia esta em PVC.
    Preços em orçamentos solicitados a diferentes empresas:
    - toda a moradia em aluminio normal = 9.000€
    - toda a moradia em PVC = 15.000€
    - toda a moradia em aluminio com choque térmico = 18.000€
    dusca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    • dusca
    • 26 agosto 2010 editado
    Estes preços é ja tudo montado, naturalmente, ja incluem vidro duplo, tudo pronto...
    O aluminio normal era também com vidro normal, nada de vidros duplos...
    Dusca
    PS - desculpem o 2º topico, so agora vi a opção "editar"
    • 26 agosto 2010
    Não me venham outra vez falar de plástico para as janelas, para mim nem oferecido!
    1º Fica com ar de casa de subúrbios
    2º Amarela com o Sol
    3º Não oferece Segurança
    4º O controle térmico não é exclusivo ao caixilho mas a todo o vão (estore, vidro, peito, paredes, colocação, etc) logo a escolha não pode ser só pelo caixilho!
    5º O controle acústico também depende da solução como um todo e não de se é PVC ou Alumínio (tipo abertura, isolamentos, etc)
    Imaginem esta casa com PVC! O PVC desvaloriza qualquer casa!
    cumps
    • dusca
    Desculpa ???, nao concordo de todo contigo.
    Basta olhares e veres uma janela/ porta em PVC.
    mafgodhá, fazes o seguinte... vai a uma casa de aluminios e ve por ti mesmo uma porta/ janela em aluminio e outra em PVC, ve a robustez, ouve o som de fecho, tenta sentir o peso...
    ... acima de tudo, coloca-te longe e olha para as duas portas/ janelas ao mesmo tempo... agua e vinho, nao tem nada a ver...
    Naturalmente que ha kem defenda aluminio, em senti na pela a diferença dos dois e escolhi PVC...
    dusca
    PS - ???, quanto a essa casa, como tu dizes, para a imaginarmos em PVC... eu ja a tou a ver... janelas mais robustas, mais cheias, mais agradaveis a vista... ;-P
  6.  # 9
    Colocado por: ???Não me venham outra vez falar de plástico para as janelas, para mim nem oferecido!
    cumps
    Comentário típico de quem tem pouco conhecimento ao "vende" apenas janelas em alumínio ( sem ofensa ).
    Concordo apenas e só com os pontos 4º e 5º os restantes....conselho-o a ler mais!
    Cumprimentos,
    • 26 agosto 2010
    Colocado por: duscaeu ja a tou a ver... janelas mais robustas, mais cheias, mais agradáveis a vista... ;-P
    LOL
    Este homem está a comparar a robustez de um material de alumínio com um plástico! essa tem piada!
    Desde quando é que um plástico é agradável á vista..... só se estiver a pensar em implantes de silicone! LOL
  7.  # 11
    Ola ???
    Não sejas mausinho...
    PVC, não é plastico, é PVC ;-P
    Olha, fazemos o seguinte... coloca aqui em pormenor uma janela que tenhas de uma moradia em aluminio e eu coloco uma janela minha em PVC...
    Assim, o people pode decidir, hehehehe...
    Até la, vamos andar a tentar vender o peixe um ao outro sem chegar a solução nenhuma...
    Como te disse, escolhi PVC e nao me arrependo...
    Cumprimentos.
    dusca
    • 26 agosto 2010
     # 12
    Colocado por: Miguel ÂngeloComentário típico de quem tem pouco conhecimento ao "vende" apenas janelas em alumínio ( sem ofensa ).
    Nem um nem outro! ;) Basta usar um pouco a cabeça para ver que tenho razão nos outros pontos também! ;)
    • dusca
     # 13
    ???, eu não queria alimentar mas ja que insistes aqui vai...
    “1º Fica com ar de casa de subúrbios”
    - Completamente enganado, volto a insistir, mete aqui uma foto de uma moradia em alumínio que eu meto uma foto da minha;
    “2º Amarela com o Sol”
    - Nunca ouvi tamanha parvoíce, desculpa, mas é verdade, isso não acontece;
    “3º Não oferece Segurança”
    - Aposto contigo, o que quiseres, uma porta/ janela, mesmas dimensões, uma em alumínio outra em PVC… quando quiseres, e constatamos essa tal segurança que falas;
    “4º O controle térmico não é exclusivo ao caixilho mas a todo o vão (estore, vidro, peito, paredes, colocação, etc) logo a escolha não pode ser só pelo caixilho!”
    - Ninguém falou só em caixilho, repara que se leres bem, também foquei o facto dos vidros duplos e afins;
    “5º O controle acústico também depende da solução como um todo e não de se é PVC ou Alumínio (tipo abertura, isolamentos, etc)”
    - Naturalmente…
    dusca
    • 26 agosto 2010
    Colocado por: duscaOlha, fazemos o seguinte... coloca aqui em pormenor uma janela que tenhas de uma moradia em aluminio e eu coloco uma janela minha em PVC...
    Já coloquei!
    É uma casa do Arquitecto Eduardo Souto Moura....reconhecido e galardoado com vários prémios!
    Podia passar a tarde a por imagens de janelas de edifícios Nacionais e Internacionais conhecidos e reconhecidos ao longo da História pela qualidade e beleza que não não vai encontrar uma em PVC
    "O cloreto de polivinila mais conhecido pelo acrónimo PVC (da sua designação em inglês Polyvinyl chloride) é um plástico"
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto_de_polivinila
    ...... és o Elo mais fraco adeus!
    • dusca
     # 15
    Colocado por: ???
    Já vi que gostas destas coisas...
    Não vou continuar...
    dusca
    PS - Podes sempre aprender umas coisinhas, seguem os links:
    http://coisasdacasa.blogspot.com/2007/09/alumnio-ou-pvc-qual-melhor-opo.html
    http://www.construlink.com/LogosCatalogos/agi_kfl_caixilharia_folheto.pdf
  8.  # 16
    Claramente conhece os alumínios errados...
    Atenção, não estou a entrar na "guerra" PVC/aluminio, mas pelas suas palavras ve-se que só conhece o que de mais básico há em termos de aluminios.
    • dusca
     # 17
    Ola Azevedo78
    Sim, admito que sim, sem duvida.
    Apenas conheço o que tenho e, naturalmente, onde a minha carteira me permite chegar...
    Acredito que haja aluminio bom, mas também acredito que esses, são caros!
    Corrija-me se estiver enganado.
    Apenas me remeto a valores da minha moradia e orçamentos que obtive.
    dusca
  9.  # 18
    De facto esteticamente gosto mais do alumínio.
    Podem ajudar sobre os cuidados que devo ter: marcas, espessura vidro, cor do aluminio,cor do vidro( tb não queria que se visse tudo para dentro)
    o que devo ter em conta? Mas cuidado com o preço!
  10.  # 19
    Colocado por: ???
    Já coloquei!
    Galardoado em arquitectura talvez;mas no alumínio nem sombras...a slim slide é fraca.
    • 26 agosto 2010
     # 20
    Colocado por: Jorge RochaGalardoado em arquitectura talvez;mas no alumínio nem sombras...a slim slide é fraca.
    Claro que em arquitectura!
    Mas onde é que pensa que as caixilharias se aplicam?!
    Em Medicina!
    A Slim Slide não tem nada de fraca ,mas de ligeira já que o perfil é mais fino .
    Foi desenhada a partir dos caixilhos vitrocsa ...... Tecnologia Suíça...... não é como o Plástico que anda a aplicar.
    Não estamos a falar de Tupperware nas janelas!
0.0194 seg. NEW
