    • J D
    • 18 setembro 2020
     # 821
    Colocado por: rjmpires
    Por acaso até nem é um valor assim tão alto.
    Nunca aprofundei muito a leitura sobre as baterias, nem sei se é necessário algum inversor especial ou algum equipamento extra.
    Se tiveres aí alguma fonte de literatura boa partilha, que quando tiver tempo dou uma leitura 👍🏻
    Infelizmente precisas de um inversor com capacidade de a carregar, normalmente hibrido, portanto sao um custo extra. Esse valor que dei e o preco medio para uma meterboost com aquela capacidade. Fora isso encontram-se pylontechs, chinas claro, de 2.4kw por 900e por ai.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nn2000, manelvc
  1.  # 822
    aproveitar o incentivo agora...
    • J D
    • 18 setembro 2020
     # 823
    Colocado por: manelvcaproveitar o incentivo agora...
    Se for pre 2006 se, duvida, aproveitar ao máximo, ate porque isto é dinheiro da Fraulein Merkel :p
  2.  # 824
    Estou fora do intervalo 😛
    • zed
    • 18 setembro 2020
     # 825
    Colocado por: rjmpiresSe tiveres aí alguma fonte de literatura boa partilha, que quando tiver tempo dou uma leitura
    É importante conhecer os tipos diferentes de bateria (ligação AC ou DC) e as implicações de escolher uma ou outra.
    https://www.mcelectrical.com.au/difference-between-ac-coupled-dc-coupled-solar-battery/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, susto
  3.  # 826
    Colocado por: J D
  4.  # 827
    E baterias para isso?
  5.  # 828
    Colocado por: zedÉ importante conhecer os tipos diferentes de bateria (ligação AC ou DC) e as implicações de escolher uma ou outra.
    yeah, mas só é valido para quem vive em Vitoria ou Quennsland, pois para os outros cenarios dentro da própria Austrália é muito diferente.
    no entanto concordo que nunca, nunca e jamais em tempo algum se deve misturar os fabricantes de inversores hibridos com baterias de litio, tudo deve ser do mesmo fabricante, nas outras tecnologias é irrelevante.
    na Europa é sempre de utilizar inversores híbridos e baterias solares directas (as adequadas e não as comuns para outros usos) pois a dupla conversão Dc-AC e novamente AC-DC retiram eficiencia aumentando exponencialmente o custo inicial.
  6.  # 829
    Colocado por: jorgealvesyeah, mas só é valido para quem vive em Vitoria ou Quennsland, pois para os outros cenarios dentro da própria Austrália é muito diferente.
    Recomendas algum kit que faça sentido como investimento, ou mais vale estar quieto por agora?
  7.  # 830
    Não..apenas um orçamento abusado..e com 200 e tal dava só para ter os aparelhos normais ligados e mesmo assim..
  8.  # 831
    Numa casa com tudo ou quase tudo elétrico os FV desde que comprados a um preço acessível, são um investimento com retorno curto.
    Baterias só se tiver muita produção excedente ao longo do ano.
    Não é por ter muito excedente de produção um par de messes do ano que vai justificar ter baterias.
    Concordam com este comentário: J D
  9.  # 832
    Colocado por: callinas
    A questão é que se um kit de baterias tivesse um preço aceitável, podia ser uma solução apenas para ir colmatando stand-bys e pequenos consumos como a tv, computador, luzes
  10.  # 833
    Quantos kw tem instalados?
  11.  # 834
    Para já tenho 1.2kWh
  12.  # 835
    Colocado por: rjmpiresE baterias para isso?
    Estes inverssores aceitam também lithium,ácido,gel e agm
  13.  # 836
    Colocado por: Rui sol na placa
    E também tem uma opção manual para escolher voltagem carga,flutuação e descarga.
  14.  # 837
    E o que dizem de fazer uma célula de lithium .
    Será perigoso?
    É que até se calhar arranjo umas boas dezenas de baterias de portáteis a peso.
  15.  # 838
    Colocado por: Rui sol na placaÉ que até se calhar arranjo umas boas dezenas de baterias de portáteis a peso.
    Concerteza todos "janados", né!? e depois como controla a carga de cada um deles!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  16.  # 839
    As baterias de lithium são compostas por várias células....e cada célula são várias pilhas .iguais ou muito parecidas às das baterias dos portáteis.
    Existe balanceadores para ligar a cada célula..
    Nos portáteis o problema é só uma que morre e as outras não deixam passar nada.
    Mas também sei que esses informáticos que abatem centenas de portáteis as baterias por norma estão boas o que morreu foi mesmo a máquina.
    O meu medo é que umas simples baterias de ácido ....não existe grande risco...agora o lithium pega fogo e pode explodir mesmo acho eu.
  17.  # 840
    ...quando não se domina o tema, é melhor não inventar.
    Concordam com este comentário: carlosj39, zed
0.0399 seg. NEW
