Boa tarde, Tenho necessidade de construir um muro de 1 metro de altura que servirá de muro de contenção. O solo onde será instalado é argiloso e com a agua das chuvas está sempre a desfazer-se. A minha questão surge depois de ter tido conhecimento que o murante da Artebel, por ser economico poderá resolver o meu problema, no entanto tenho algumas duvidas que estão relacionadas essencialmente com a aplicação directa no solo. Será necessário fazer uma fundação com ferro e betão etc... ou posso instalar os blocos directamente no solo argiloso. Obrigado pela ajuda. cumprimentos.
Gabiões? Para um muro de 1m de altura não é viável. Para além de ser bastante mais caro que o murante-artebel, a estética é totalmente diferente. Eu já apliquei na minha moradia esse murante-artebel, com quase 1,30m de altura. Como o meu solo tb era argiloso, efectuei um género de uma sapata com 0.40x0.20 e armadura só de distribuição, para o caso de algum dia o terreno abaixo da sapata dar-se e o muro não se dar também. Aconselhei-me junto deles. É sem dúvida das soluções mais económicas para essa finalidade que pretende.
Voltando aqui ao tema, alguém já aplicou o murante? Preciso fazer um canteiro com 40mx0.6, vou começar a pedir preços disso... É para plantar canas da Índia.
Ou há melhor forma? Ainda preciso de 550 blocos do murante.
A vantagem é ficar já face a vista, não leva o reboco.
É uma opção sim e mais bonita também, o problema é a relacao entre a madeira e a humidade... Irei sempre isolar com tela pitonada ou outro material por causa das raízes das canas não se espalharem para fora do canteiro mas...
O contexto ainda não existe :) ainda vou remodelar e construir para ampliação. Mas madeira é madeira.
Basta meters os barrotes ou por fora, ou por dentro, consoante gostes mais de ver... são somente 60cm de altura.... depende do espaçamento entre os paus de apoio... sim aparafusado com parafusos inox. Se os barrotes verticais estiverem pro fora. não vejo que necessite de fixação , excepto o de cima de todos , para não saltar. Tem de ser pau calibrado/ torneado. por causa das fendas... usa o de 12/14cm https://www.hilarioalves.com/info/Postes-Madeira-Tratada-Torneada-4036.html
Por dentro basta a tela pitonada e geotextil, na base podes aplicar um geodreno, se o terreno não for drenante e/ou for uma região com grande pluviosidade.
Okok jou tirar uma fotografia à situação... É para ganhar privacidade de umas janelas dos vizinhos...
A outra opção é plantar as canas direto no chão e fazer apenas uma delimitação com blocos para as canas não se espalharem. Não sei é se elas crescem o suficiente para chegarem as janelas do 2o andar.
O lixo é para despachar entretanto :) vieram das demolições
