    Colocado por: NelhasComo combatem eles as patologias associadas?
    Ventilação?
    Provavelmente, não conheço o tipo de construção.
    O grande problema do paineis sanduiches é por vezes nas zonas de caleiras chaminés etc.
    Para ser bem executado é uma solução cara que ninguem quer pagar
    Desculpem não completei.
    😂 Achei piada à parte da “fogueira”...😂
    • FFLS
    • 24 setembro 2020
     # 24
    Colocado por: zedasilva
    Retirar o painel todo. Os técnicos que prescrevem essas soluções deviam ser todos queimados na fogueira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FFLS
    Grande ajuda. Muito obrigado
  4.  # 25
    Colocado por: FFLSGrande ajuda. Muito obrigado
    De nada.
  5.  # 26
    Se tem painel sanduíche afastado 25cm da placa o isolamento térmico é zero. E isso bem feito é coisa rara e tem que ser ventilado para não condensar.
    Coloque 100mm de lá Rocha com papel Kraft virada para baixo no tecto falso.
    E pense mil vezes na sanduíche...
    • FFLS
    • 24 setembro 2020 editado
     # 27
    Colocado por: RicardoPortoda placa o isolamento térmico é zero
    Qual a distância que deve estar o painel sanduiche da placa?
    Em relação ao sanduiche já está colocado, por isso nada feito. A ideia inicial seria tela + seixo mas acabámos por optar pelo painel sanduiche.
    Em termos da lã de rocha, que benefícios vou ter? Compensa o custo?
  6.  # 28
    Colocado por: FFLSQual a distância que deve estar o painel sanduiche da placa?
    Sempre a uma distância superior a 3Km
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  7.  # 29
    Colocado por: FFLSA ideia inicial seria tela + seixo
    Muito melhor... mania de inventar.
    • FFLS
    • 25 setembro 2020 editado
     # 30
    Foi decisão difícil porque tivemos de rebaixar a placa e por consequência as palas da casa. As chapas têm uma inclinação boa começa com 90 cm e acaba com cerca de 30 que é a altura das calhas. Na zona onde moro há uma serie de casas com estilo moderno, umas com tela+seixo outras com sanduiche, até hoje a única que teve problemas era com tela e acabaram por colocar um telhado em sanduiche, o meu empreiteiro também conhece casos em tela + seixo que ao fim de uns anos entupiram os escoadores e deu chatices.
    Como referi as chapas têm bastante desnível e umas calhas bem largas com vários locais de descarga, a platibanda tem tela em toda a volta a morrer em cima das chapas espero não ter grandes problemas de infiltrações.
    A minha dúvida é se devo colocar mais algum isolamento em cima do teto falso, não estava previsto mas como vai ficar 25 cm abaixo do telhado, pondero se terei alguma vantagem em o fazer e se o custo vale o beneficio..
  8.  # 31
    A sua duvida, tira com os autores dos projectos.
  9.  # 32
    Ou nem é preciso... ter a sanduiche a 30cm ou 30km da laje é igual para a térmica.
    • FFLS
    • 25 setembro 2020
     # 33
    Colocado por: RicardoPortoOu nem é preciso... ter a sanduiche a 30cm ou 30km da laje é igual para a térmica.
    No estilo de construção moderno o que é aconselhado em termos de telhado e isolamento?
      RRoxx
    • 25 setembro 2020
     # 34
    Colocado por: FFLSNo estilo de construção moderno o que é aconselhado em termos de telhado e isolamento?
    o que estiver no projecto de térmica e arquitectura...
    • FFLS
    • 25 setembro 2020
     # 35
    Colocado por: RRoxx
    Mas no projeto pode estar muita coisa bem ou mal feita. Vejo por aqui tantos especialistas sempre a criticar que gostava de saber o que é um trabalho bem feito. Para quem vai iniciar uma construção já fica alertado.
      RRoxx
     # 36
    FFLS, nas obras não há uma receita para o sucesso, cada caso é um caso e há mil e uma maneiras de fazer as coisas bem, pelo menos no papel.
    Por exemplo, para as ditas "casas modernas" - Nos isolamentos/impermeabilizações, pode ter com lãs minerais com telas aderidas, pode ter xps com telas pvc (sem contacto), pode ter cortiça com zinco, pode ter asfalticas com godo e pir, pode ter asfalticas betonilha xps e ceramico. Pode ter membranas poliuretanicas. pode ter poliureia etc etc etc. Até o sandwich é uma solução válida desde que bem executada.
    Ha muitas soluções. Depende da utilização e dos requesitos que se quer para o espaço.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  10.  # 37
    Colocado por: FFLS
    Moderno é cobertura em zinco
      nunos7
     # 38
    Colocado por: RicardoPortoModerno é cobertura em zinco
    Pois é, tive conhecimento numa obra onde já tinham o tecto de zinco todo fechado, todo rematado, e uma manga para passar os fios para os focos de luzes (betão à vista por baixo) na altura q betonaram a placa saiu do sitio... solução cortar o tecto de zinco (um quadrado) e depois voltar a soldar... grande treta...
    ainda me fartei de perguntar à pessoa se não tinha mesmo outra solução, a resposta foi sempre q não, pelo menos foi o q lhe disseram as pessoas q lhe aplicaram o zinco...
    Concordam com este comentário: Dominus
  11.  # 39
    Tinham que desfardar o telhado.. isso foi a solução fácil.
  12.  # 40
    Colocado por: RicardoPortoTinham que desfardar o telhado
    Desculpa a minha ignorância, mas o q é desfardar o telhado?
0.0176 seg. NEW
