    • amex
    • 24 setembro 2020 editado
    Boa tarde.
    Criei um novo tópico...estou a perceber que aqui, além dos comentários que já recebi e agradeço, posso encontrar mais algumas opiniões. Assim passo a transcrever a minha situação:
    Possuo um apartamento relativamente recente (10 anos) com aparente bom isolamento acústico e térmico com a excepção da caixilharia/vidros.
    O que acontece é que junto ao prédio existe uma estrada bastante movimentada, sem grandes velocidades, mas com um ruído constante...tanto pela estrada como pelo efeito de projeção que existe entre os prédios vizinhos.
    Já pedi opiniões a diversos profissionais...mas uns dizem umas coisas outros dizem outras...uns aconselham colocar caixilharia "dupla" outros aconselham a substituição...uns dizem que resulta bastante outros pode resultar pouco.
    Nota: Tem caixa de estore tipo black-out mas está por dentro e não tem qualquer contacto com a o exterior.
    Daí a justificação para vos pedir opiniões/sugestões.
    A minha ideia será substituir a caixilharia atual por uma caixilharia oscilobatente tipo folha oculta de forma a manter, tanto quanto possível, a estética do prédio. Tenho em cima da mesa propostas da Navarra N14200FO ( com vidros Saint Gobain, Cortizo com vidros guardiansun e Lousalu Plus 80 com vidros guardian sun .
    As questões:
    - Acham que haverá uma grande diferença, em termos acústicos, para a caixilharia atual (das quais anexo fotos);
    - Se acham que deverei substituir ou complementar com uma segunda caixilharia;
    - O que acham das marcas;
    - Outras sugestões são bem vindas.
    MUITO OBRIGADO
  1. Já que falaram em Anicolor, vão colocar-me anicolor cw e vidro 6/cx16/4.4 planitherm...Estou minimamente bem servido no que diz respeito á caixilharia e ao vidro?!? alguma recomendação que não implique gastos avultados?!?
    E sobre portas de correr elevatórias, tem mais algum ganho para além da suposta facilidade em mover as mesmas? A durabilidade das elevatórias é a mesma de um sistema tradicional?
    Desculpem as perguntas, mas sou ignorante neste assunto...
  2. Colocado por: Vasco Bento
    Então esqueça o sistema. Peça-lhe para colocar um vidro8+cx16Argon+6 Guardian Sun. É mais importante o vidro que o sistema e com este servido aumentava bastante o seu isolamento térmico e proteção solar.
    Pelo que vejo é bastante entendido no assunto de alumínios e outros, se puder dar uma ajuda nas questões que coloquei acima eu agradeço :)
  3. Colocado por: pastapvzPelo que vejo é bastante entendido no assunto de alumínios e outros, se puder dar uma ajuda nas questões que coloquei acima eu agradeço :)
    Eu não comercializo Anicolor. O meu entendimento dos sistemas deles é muito vago.
    Colocado por: pastapvzportas de correr elevatórias
    Sim tem a vantagem de ter vedantes rígidos a toda a volta (se colocar os kits elevatórios), isso faz com que fique com um isolamento próximo dos sistemas de abrir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pastapvz
  4. Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pastapvz
    Obrigado pela ajuda :)
  5. Colocado por: Vasco Bento
    Já agora, relativamente ao kit normal e kit elevatório, tenho estas especificações na gama CW, considera que vale a pena a alteração?
    São valores razoáveis de permeabilidade/estanquidade e resistência ao vento caso opte pela elevatória?
    Categorias alcançadas na avaliação do sistema CW tipologia porta:
    • Permeabilidade ao ar: Classe 3 (norma de ensaio EN 1026)
    • Estanquidade à água: Classe 6A (norma de ensaio EN 1027)
    • Resistência ao vento: Classe B3 (norma de ensaio EN 12211)
    Categorias alcançadas na avaliação do sistema CW tipologia porta elevatória:
    • Permeabilidade ao ar: Classe 4 (norma de ensaio EN 1026)
    • Estanquidade à água: Classe 7A (norma de ensaio EN 1027)
    • Resistência ao vento: Classe C3 (norma de ensaio EN 12211)
  6. Colocado por: pastapvzCategorias alcançadas na avaliação do sistemaCW tipologia porta:
    Categorias alcançadas na avaliação do sistemaCW tipologia porta elevatória:
    Você tem aqui a sua resposta. Em todo da uma classe acima com os Kits. Agora é uma questão de saber se você esta disposto a pade o valor a mais. E isso só você pode responder.
  7. Colocado por: Vasco Bento
    Mediante os dados que apresento os valores sobem uma classe, no entanto na prática não sei ao que equivale essa subida de classe e que tipo de ganhos poderiam ser esperados, daí questionar se eram valores razoáveis ou não.
    Obrigado por responder
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  8. Bom dia,
    ainda estou na fase inicial, e não percebo muito sobre este assunto, se me puderem ajudar agradeço.
    Vou construir uma casa na zona de Braga com janelas grandes (todas a poente) e todas com palas.
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre sistemas de correr minimalistas com rpt em alumínio e se possível indicar 2 ou 3 marcas mais indicadas para poder pedir orçamentos:
    Navarra
    Sosoares
    cortizo
    extrusal
    anicolor
    schuco
    E qual o tipo de vidro mais indicado para colocar?
    Agradeço desde já o v/ esclarecimento
  9. Colocado por: zantozzBom dia,
    Navarra
    Sosoares
    cortizo
    extrusal
    anicolor
    schuco
    So posso falar de duas porque comercializo/ já comercializei.
    Extrusal não coloque. Sosoares recomendo, já vendi muitas nunca tive reclamações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zantozz
    • box
    • 30 setembro 2020
    Colocado por: Vasco BentoExtrusal não coloque.
    No geral ou alguma série em particular?
  10. Colocado por: box
    A B150. As outras são bons sistemas. Gosto especialmente da B95 e da B100.
    • amex
    • 30 setembro 2020
    Colocado por: amexBoa tarde.
    As questões:
    MUITO OBRIGADO
    Boa tarde. Gostaria de saber se há algum motivo pelo qual não respondeu à minha situação/problema? Agradecia mesmo uma ajuda. Obrigado
  11. Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zantozz
    Obrigado pela sua resposta Vasco Bento.
    Se me puderem ajudar com mais opiniões agradeço.
  12. Colocado por: amexBoa tarde. Gostaria de saber se há algum motivo pelo qual não respondeu à minha situação/problema? Agradecia mesmo uma ajuda. Obrigado
    Está-se a referir a mim?
    • box
    • 30 setembro 2020 editado
    Colocado por: Vasco BentoA B150
    :/ Pois... Estou neste momento a pedir orçamento alternativo da extrusal precisamente para ter uma alternativa à OS da SS. Tenho apenas 1 vão que queríamos que fosse minimalista mas o que nos pedem pela OS não está ao meu alcance. Dizem que o vidro vem da SS e por isso encarece imenso...
    • amex
    • 1 outubro 2020
    Bom dia Vasco Bento. Não a si em específico...mas a todos os entendidos que, atenciosamente, ajudam os "leigos" como eu nesta matéria :)
    Mas...sim, tendo em conta os seus préstimos neste fórum, gostava de saber a sua opinião sobre o problema que expus.
    Muito Obrigado.
  13. Colocado por: amex
    Muito Obrigado.
    Pelo que vi no tópico que iniciou já teve ajudas. Por isso não me pronunciei.
    Você tem duas opções. Janelas no as ou duplas. Se tiver poder monetário para isso coloque janelas novas. Qual a largura da soleira do alumínio que tem agora.
    • amex
    • 2 outubro 2020 editado
    Bom dia Vasco. Desde já agradeço a sua resposta. Tive, efetivamente, ajudas as quais agradeço e foram tidas em consideração. No entanto, gostava ter mais algumas opiniões pois...já percebi que existem opiniões diversas.
    Eu prefiro fazer um esforço financeiro para ter o melhor resultado possível...tanto a níveis estéticos como de eficiência.
    Claro que também não quero estar a gastar dinheiro a por tudo de gamas acima do necessário...e dentro da melhor "solução" vou tentar procurar a melhor relação preço/qualidade.
    Outro motivo que me leva a tentar procurar a melhor solução, é que os meus vizinhos (cerca de 4 ou 5)também querem fazer a mesma alteração e irão seguir a solução que eu apresentar.
    As medidas das janelas que pretendo e da "soleira atual" são as seguintes:
  14. Colocado por: amexBom dia Vasco. Desde já agradeço a sua resposta. Tive, efetivamente, ajudas as quais agradeço e foram tidas em consideração. No entanto, gostava ter mais algumas opiniões pois...já percebi que existem opiniões diversas.
    As medidas das janelas que pretendo e da "soleira" são as seguintes:
    Se tem 9,5cm coloque um sistema de abrir de 7,5cm por exemplo (envio em anexo as nossas como exemplo) e remata a madeira com uma cantoneira de alumínio. Se quiser um sistema de correr vai ser mais complicado pois as soleira dos sistemas com PRT são muito mais largas que as que tem. Tenho uma que dá, mas é a única (vai nos anexos também).
    A ultima pode fazer de abrir também. Não é o ideal porque fica com uma janela bastante grande a abrir para dentro, mas é possível.
0.0529 seg. NEW
