    • sbcnv
    • 28 setembro 2020 editado
    Kikito e uma relva que gosta de calor por isso não. A melhor altura seria ali por Abril/maio +-
    • SS1128
    • 1 outubro 2020 editado
    Parte da equipa de jardinagem..
    https://drive.google.com/file/d/1_RzC9v4xcSHIvQx1J_8n9QARPNNXTLox/view?usp=sharing
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  1. E as galinhas não esgravatam a relva toda? :)
    Colocado por: SS1128Parte da equipa de jardinagem..
    Na Ásia alugam camionetas cheias de patos para comer a bicharada nos arrozais.
    Têm mesmo que ver este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Nw4c5RhRYMY
  2. Colocado por: NortenhoE as galinhas não esgravatam a relva toda? :)
    Esgravatam alguma coisa, mas pouca..
    https://drive.google.com/file/d/1069v18aLzjtBP9cY71Eypjl4bnpVtyCW/view?usp=sharing
    O giro é que elas comem erva, mas só as de folha larga, a relva não lhes cheira ;)
  3. Colocado por: sbcnvDepende de relva para relva. Relvas de calor, e final de primavera dado que a sua época de crescimento e no verão.
    Relvas mais amenas, semeiam se no outono tipo, agora mesmo
    Algum exemplo?
  4. Exemplo de que?
    Tudo o que seja relva con rizomas regra geral e relva de calor. O resto são relvas mais amenas
  5. Colocado por: citadpNeste momento está assim, com muito melhor aspecto do que quando a cortava a pente 0! Erro de principiante. O próximo investimento é um corta relvas novo :)
    Boa tarde. Qual o tempo de rega que dado ao relvado?
  6. Olá,
    Sou novo por aqui (e nao percebo muito de relva) e após várias pesquisas estou com tendencia para não ter uma aproximação classica para a rega.
    Assim queria ter alguns inputs adicionais, especialmente do user sbcnv que vai muito ao encontro do que eu tenho lido, mas ainda nao tive coragem de implementar.
    Tenho um relvado de rolo (que me foi colocado em 9 setembro deste ano) e que dizem que a relva é chamada relva desportiva. Não sei se é bom ou mau, mas gosto do aspecto.
    A questão está na rega, tenho a rega dividida em 3 setores, cada setor debita 10 litros por minuto e as areas estão bastante iguais em todos os setores, são cerca de 120m2 de relva no total. Gasto cerca de 240 litros em cada rega, cerca de 1700 litros por semana, 14 litros por m2 por semana)
    Neste momento tenho a rega activa todos os dias às 7.30 da manha (com sensor de chuva click rain não está a regar todos os dias devido à chuva)
    A questão que tenho é, faz sentido consolidar regas? Em vez de regar todos os dias? Faz sentido mais ou menos água?
    A minha logica é que se deve gastar a agua certa, e não a mais porque é desperdicio de um bem natural.
    A relva está de boa saude e até com bastantes cogumelos agora nestes ultimos tempos.
    Obrigado pela ajuda!
  7. O valor médio teorico é de 7 litros dia por m2. Num relvado consolidado, o solo deve secar entre regas, sendo que as raizes são pouco profundas e esta secagem é a pouca profundidade
    Se tem cogumelos, é porque tem humidade a mais no solo, seja por excesso de água, seja por má drenagem do solo.
    Nesta altura do ano a evaporação é menor, não deveria ser preciso regar todos os dias, ou só porque não chove
    • 4 outubro 2020
    Não deve regar todos os dias.
    Principalmente nesta altura do ano.
  8. Depende também da zona onde está...
  9. No caso, Minho, Famalicão.
  10. Mas a questão é mesmo essa... com esta base como fariam? Mais agua por dia, ou começo a intervalar as regas (independentemente da chuva)
  11. Pois... então tem humidade que chegue:)
    Intervale as regas
  12. Colocado por: CerialKillerNo caso, Minho, Famalicão.
    Agora não é preciso regar . Digo eu.
    Concordam com este comentário: eu, leonorb
    • 4 outubro 2020
    Famalicão?
    Desligue a rega, quase de certeza que não vai precisar de regar nada durante meses...
  13. Colocado por: CerialKillerMas a questão é mesmo essa... com esta base como fariam? Mais agua por dia, ou começo a intervalar as regas (independentemente da chuva)
    Usar o esquema de regas que coloquei no início do post. Sendo que colocou relva tapete há um mês, já devia ter cortado a água. Por esta altura, já devia estar a regar apenas 2xs semana.
    As necessidades de sua de uma relva das que pedem mais água, e de 25 L de água por semana. Estes 25 litros devem ser dados de uma só vez ou no o máximo repartido duas cá semana se estiver no verão, ou tiver solo muito arenoso.
    Para ver que tipo de solo tem, pode facilmente usar um copo com tampa encher metade com solo do jardim e encher o resto con água. Chocalhar tudo muito bem e deixar assentar 24 horas.
    Os minerais vai depositar e criar 3 camadas. A primeira e areia, a 2a silt/lomo e a 3a argila.
    Corte a água para 2xs semana nesta altura durante umas duas semanas, e depois passe para uma vez por semana. A medida que vai sendo cada vez mais inverno, e se ela não crescer muito pode até aumentar o tempo, não sei até que ponto Over está a relva irá ou não hibernar
  14. Vi que fala do Minho. A relva vai abrandar e muito ou até hibernar. Não vai precisar de regar, mas chegando a primavera, deixe estar apenas 1x semana. Sendo relva desportiva quase de certeza que tem aí lorium, festuca e pratensis. Você quer raízes profundas. Não se rega relvas nem plantas todos os dias a não ser que seja 100% areia o solo sem qualquer capacidade de retenção, o que duvido, e mesmo neste caso nunca seria todos os dias.
  15. Colocado por: sbcnvVi que fala do Minho. A relva vai abrandar e muito ou até hibernar. Não vai precisar de regar, mas chegando a primavera, deixe estar apenas 1x semana. Sendo relva desportiva quase de certeza que tem aí lorium, festuca e pratensis. Você quer raízes profundas. Não se rega relvas nem plantas todos os dias a não ser que seja 100% areia o solo sem qualquer capacidade de retenção, o que duvido, e mesmo neste caso nunca seria todos os dias.
    Óbvio que você não tem noção , mas naquela zona está a chover todos os dias ! E as vezes, por períodos , parece um dilúvio..
0.0623 seg. NEW
