    Colocado por: nunos7Mas ele qdo deu orçamento não viu isso?
    viu mas sabia que viria o dia onde iria levantar a questão e por isso nao fez caso.. mas fosse comigo obrigava o a meter o zinco pois foi isso que ele orçamentou. era pra aprender a nao ser chico esperto
    Colocado por: antonylemosviu mas sabia que viria o dia onde iria levantar a questão e por isso nao fez caso.. mas fosse comigo obrigava o a meter o zinco pois foi isso que ele orçamentou. era pra aprender a nao ser chico esperto
    Parece q não deu orçamento para isso... não q já sabia o q aí vinha ;)
    Colocado por: Andrearc10No meu orçamento de pedreiro e trolha não engloba a cobertura ...que como referi foi feita em chapa sandwiche...
    Olá ...vou deixar aqui os cortes do meu projeto para ver o que me dizem ...pode ser que seja mais fácil assim
    De notar que o contrato que tenho com o trolha e o pedreiro não contempla a cobertura ...essa é por minha conta..já fiz a invertida..e então surge o problema da pala
    Aqui está o corte
    Aqui fica a pala que tal falo
    Colocado por: nunos7Parece q não deu orçamento para isso... não q já sabia o q aí vinha ;)
    ah... fino...
    Colocado por: Andrearc10já fiz a invertida
    isso nao é invertida
    exemplo: https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=_CNTG1&lng=4&site=3
    Pois sou leigo nisto ...mas pelo projeto já acho k se consegue perceber melhor ...gostava de saber a opinião em relação á pala
    ou seja, vc neste momento está com apenas a pala e gosta pis é fininha e nao quer aumentar a espessura. no entanto tem um problema de pontes térmicas que o vai obrigar a aumentar um pouco esse volume com isolamento.
    só uma pergunta porque é que nos alçados o acabamento é a reboco areado pintado de branco quando no pormenor já é ETICS?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andrearc10
    Exatamente, eu neste momento tenho só a pala e gosto ...mas a solução dada pelo empreiteiro é subir a cota em 20 cm da pala, colocar uma caleira e chapa sandwiche ..mas lá está, vai subir a cota da pala..pensei talvez em tela e pedra ou godo ...mas não sei se seria solução ..
    Essa questão dos etics sinceramente não sei explicar
    penso que pode considerar algo deste genero... usando o sistema etics que vai utilizar na restante casa .. (pormenor da ecoCORK)
    no entanto nao respondeu à pergunta, porque tem reboco nos alçados e etics no pormenor?
  12.  # 32
    Pois eu isso não lhe sei mesmo explicar ..nas fachadas tenho capoto e as respetivas massas
  13.  # 33
    Colocado por: Andrearc10De notar que o contrato que tenho com o trolha e o pedreiro não contempla a cobertura ...essa é por minha conta..já fiz a invertida
    Então assume isso mas...
    Colocado por: Andrearc10Pois sou leigo nisto
    Colocado por: Andrearc10Pois eu isso não lhe sei mesmo explicar ..
    Está certo!
    Chame o técnico do projecto.
    Tenha cuidado com as pontes térmicas.
0.0142 seg. NEW
