    Bom dia,
    Qual o melhor perfil de PVC? Gealan, Salamander ou finstral?
    Obrigada.
    Shuco, Kommerling, Rehau
    Colocado por: larkheShuco, Kommerling, Rehau
    LARKHE, onde situaria em termos de qualidade a GEALAN (janelas com certificação Passive House)?
    Colocado por: RUIOLI
    Não faço a minima ideia, mas pessoalmente não gosto do PVC deles.
    • RUIOLI
    • 2 outubro 2020 editado
    Colocado por: larkhemas pessoalmente não gosto do PVC deles.
    Algum motivo em especial? Diferenças para os outros?
    E nenhum dos que citei é bom? e VeKa?
    • RDM
    Colocado por: AndreiaChaves
    Das que vc citou tem uma muito boa, senão o melhor de todas, a marca FINSTRAL mas também muito cara, talvez o mais cara de todas as marcas que conheço.
    Eu acabei de escolher um orçamento da marca Kömmerling, a minha opinião diria que se escolher uma destas marcas fica muito bem servida claro está, depende muito das ferragens e do vidro que escolher. Marcas TOP 1 FINSTRAL, 2 KÖMMERLING, 3 REHAU, 4 SCHÜCO, depois vem o que chamo todas as outras pois é tudo muito parecido, KBE, VEKA, GEALAN, ALUPLAST, NAZAN, WINBEL, SALAMANDER ETC ETC ETC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, AndreiaChaves
    • RUIOLI
    Colocado por: RDMGEALAN
    Nesta série KUBUS, algum aspeto desfavorável?
  6.  # 9
    Com Finstral não fica mal servido, são sempre os primeiros a inovar, agora em termos de plástico deve ser tudo muito idêntico.
    • RDM
    Nesta sérieKUBUS, algum aspeto desfavorável?
    Caro RUIOLI estive no link que colocou, informação muito vaga, apenas vi que é algo novo ou seja, novo design, em que tem mais superfície de vidro, quer dizer menos PVC (plástico) + vidro = mais luz.
    Agora essa série é com vidro duplo? vidro triplo? qual a caixa de ar? quantas câmaras? ferragens etc, pois o PVC da GEALAN em si não parece ser mau uma vez que também é uma marca alemã e normalmente os alemães são bons no que fazem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, orlanda.antunes
  7.  # 11
    Pelos Vistos a Veka é dona da Gealan no site da Gealan
    "Aquisição do grupo GEALAN pela VEKA AG."
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreiaChaves
    • RUIOLI
     # 12
    Colocado por: RDMAgora essa série é com vidro duplo? vidro triplo? qual a caixa de ar? quantas câmaras? ferragens etc,
    O que gosto nesta série, é:
    - Certificação Passive House;
    - Tem 10 cm de perfil, com capoto de 8 cm, fica praticamente o perfil oculto;
    - O instalador acedeu facilmente (a pagar, claro, mas alguns nem a pagar quiseram) a uns extras que pedi, ver ponto seguinte.
    Outras características:
    - Ferragens Rotofer;
    - VIDRO TRIPLO: PLANITHERM 4S 6MM+CX.16 ARG WE+TEMPERADO INCOLOR 4MM+CX.14 ARG WE+ LAMINADO ICOLOR 44.1MM
    - ESPUMA SOUDATHERM ENTRE O VIDRO E A FOLHA FITA VEDANTE AUTOEXPANSIVA, PERIMETRAL FITA DE IMPERMEABILIZAÇÃO NO EXTERIOR + ESTANQUICIDADE AO AR NO INTERIOR
  8.  # 13
    Colocado por: RUIOLI- Tem 10 cm de perfil, com capoto de 8 cm, fica praticamente o perfil oculto;
    Relativamente a esta situação, uma vez que dizem que o PVC pode dilatar (mais que o alumínio), não há problema uma superfície de contacto tão grande com o capoto?
    Colocado por: RUIOLI- O instalador acedeu facilmente (a pagar, claro, mas alguns nem a pagar quiseram) a uns extras que pedi, ver ponto seguinte.
    Bem verdade, o cliente explica o que pretende, e dps o orçamento não contempla nada do que foi combinado...
    Concordam com este comentário: luissilvestre
  9.  # 14
    Colocado por: NTORIONRelativamente a esta situação, uma vez que dizem que o PVC pode dilatar (mais que o alumínio), não há problema uma superfície de contacto tão grande com o capoto?
    Boa pergunta!
0.0162 seg. NEW
