Colocado por: jorgealvessendo o seu o ultimo piso é relativamente facil de fazer, coloca um tubo unico dentro dessa chaminé e sela cá em baixo, agora isso vai obrigar a obras e se vai fazer obras aconselho a colocar um recuperador.
Colocado por: NunoAlexandre
Passa-se o mesmo comigo. Comprei casa à cerca de um ano, e moro no último piso, num prédio com 2 andares. No meu caso, sou eu o prejudicado.
Não é fácil conseguir alguém que perceba, e que tenha "vontade" de fazer esse tipo de trabalhos.
O que minimizou o meu problema, foi ter sempre a janela da sala (onde se encontra a lareira) cerca de 1CM aberta. Mas confesso que é remedeio, e no inverno não se torna agradável.
Colocado por: mtavares
Uma salamandra ou recuperador , normalmente tem uma porta ( abre e fecha) um registo de ar no Cinzeiro que abre e fecha e um registo de chaminé ( borboleta ) que não fecha totalmente.
Contudo estes 3 elementos são elementos que impedem ou reduzem bastante a passagem de ar, ou até impedem a passagem do ar.
Na Lareira não existe nada disto, é um buraco sempre aberto.
Logo, o ar vai tentar procurar o caminho mais curto para sair e sai no buraco mais livre e próximo que é o vizinho.
Colocado por: larkhePara instalar o recuperador, tira isso tudo fora, deixa so o tubo , coloca a recuperador isola com lâ de rocha ou nao conforme as instruçoes do fabricante e faz uma hotte em Pladur vermelho.
Isso do fumo , a chaminè é comum ?
Esta muito baixa
Colocado por: sizeTalvez, reformular de outra fórmula a cúpula da chaminé, já que coloca em causa o vento.
É que, na saída, existem faces de alvenaria de consideráveis dimensões, nomeadamente um tijolo no centro, onde o vento bate, fazer recochete e provocar retrocesso da coluna de ar quente, ou seja, em sentido contrário.
Colocado por: WaterGunCertamente como está construída no topo não ajuda ao bom funcionamento na extração dos fumoso caudal de essas saidas também deixam mt a desejar...enfim, isso era refazer a chaminé toda de raiz.
Colocado por: antonylemoso caudal de essas saidas também deixam mt a desejar...enfim, isso era refazer a chaminé toda de raiz.
pode fazer as alteações que quiser, mas o seu maior problema é que a chaminé devia estar bem acima das construções contiguas. enquanto nao estiver vai sofrer com fumo dentro de casa. depois de estar mais alto ja poderá pensar em chapeus X,Y,Z
Colocado por: NunoAlexandreBoas WaterGun,
O técnico que me irá instalar o recuperador esteve em minha casa, e disse-me que se houver problema com retorno de fumo, provocado por ventos / chaminé deficiente, o problema pode ficar minimizado, mas não resolve. Inclusivamente irei optar por “tentar” entubar o recuperador directo até ao telhado e colocar um chapéu que evite retorno.
Se não pretender obras devia optar primeiro por esta opção mais “económica”, mas penso que tens de partir o interior da chaminé de forma a retirar o tudo antigo ..
