  1. Já agora deixo aqui as fotos da relva.
    Em suma, regar duas vezes por semana.
    A questão é quanto? Apontar para os 25l por m2 por semana? Mesmo com chuva?
    Pode parecer estupido, mas chovendo bem o sensor corta a rega pelo menos durante mais um dia. Deverei regar no dia a seguir?
  2. Com chuva não precisa de regar... eu desligaria a rega automática e regava só depois de uns dias seguidos de sol
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  3. Colocado por: enf.magalhaes
    Óbvio que você não tem noção , mas naquela zona está a chover todos os dias ! E as vezes, por períodos , parece um dilúvio..
    ?? Noção do que? Eu nem falei em chuva na zona do Minho. Falei que deve hibernar devido as temperaturas que e o que interessa
  4. Colocado por: CerialKillerJá agora deixo aqui as fotos da relva.
    Nao. 25 L por semana incluindo chuva. Por isso, se houver mais de 25 mm de pluviosidade não regue. Aliás, como referi, mesmo que não haja chuva, eu não regaria. Dado que está no Minho, muito provavelmente a relva vai hibernar
  5. Como sei que hiberna?
    Ou seja, em situações de pico esta relva tem de levar com 25l por semana por m2 de uma vez só, ou em duas vezes (25l a dividir por 2 digo eu).
    Pergunta, os sensores de humidade no solo funcionam? Tenho um x-core da hunter, e existe um soil-click, isto é funcional para determinar se a relva precisa de agua ou não?
  6. 25 ou 2,5 mm? 25 é obra....
  7. Quando ela deixa de crescer :)
    Anda a cortar imagino isso de 5 em 5 dias ou assim não? Vai chegar uma altura con temperaturas nos 0-5C que deixa de crescer vai notar que mesmo quando corta a relva, já não corta nada.
    Ese sensor e meramente para chuva certo?
  8. Existe um rain click (que o tenho e desliga a rega com chuva e humidade) e o soil click, que determina a humidade do solo e consuante o programado, pode desactivar a rega.
  9. Colocado por: sbcnv
    Usar o esquema de regas que coloquei no início do post. Sendo que colocou relva tapete há um mês, já devia ter cortado a água. Por esta altura, já devia estar a regar apenas 2xs semana.
    As necessidades de sua de uma relva das que pedem mais água, e de 25 L de água por semana. Estes 25 litros devem ser dados de uma só vez ou no o máximo repartido duas cá semana se estiver no verão, ou tiver solo muito arenoso.
    Para ver que tipo de solo tem, pode facilmente usar um copo com tampa encher metade com solo do jardim e encher o resto con água. Chocalhar tudo muito bem e deixar assentar 24 horas.
    Os minerais vai depositar e criar 3 camadas. A primeira e areia, a 2a silt/lomo e a 3a argila.
    Corte a água para 2xs semana nesta altura durante umas duas semanas, e depois passe para uma vez por semana. A medida que vai sendo cada vez mais inverno, e se ela não crescer muito pode até aumentar o tempo, não sei até que ponto Over está a relva irá ou não hibernar
    Quando diz a rega 2 x semana ...
    Mas o que disse não foi a criticar ... só quis frisar que nesta zona acho que a terra já tem água que chegue para uns dias valentes
    • sbcnv
    • 4 outubro 2020 editado
    Colocado por: leonorb25 ou 2,5 mm? 25 é obra....
    25 mm de água por semana. São 25 L por m2 Sao estas as necessidades de uma relva como a que o cerealkiller tem.
    Ou seja se chover 10 mm durante a semana ao precisa suplementar com 15mm.
    Eu sinceramente faço manualmente. Isto não precisa ser super preciso. Se chover 10 mm nos últimos 7 dias, e eu vir que vem chuva daqui a 2 dias, a relva espera.
    Indiferente ser 7-9 dias, não vai haver grande diferença. Ainda para mais no inverno onde as necessidades de crescimento são muito menores, logo água não e preciso tanto. Baata que o solo continue húmido
  10. Os sensores de humidade que uso são as mãos... ou antes, dedos na terra
  11. No minho depois de setembro aparecem sempre alguns cogumelos, há muita humidade...
  12. Como é que vocês sabem se choveu 5, 7 ou 9mm?
  13. Colocado por: casadepalhaComo é que vocês sabem se choveu 5, 7 ou 9mm?
    A melhor tática que ouvi aqui no fórum (e já experimentei para confirmar) foi latas de atum espalhadas pelo relvado.
  14. Podem usar também as estações meteorologicas mais proximas do wunderground.
    exemplo:
    https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICRUZ8/graph/2020-10-4/2020-10-4/weekly
  15. Colocado por: CerialKillerPodem usar também as estações meteorologicas mais proximas do wunderground.
    exemplo:
    Com o que tem chovido no Minho em setembro chega e sobra para a sua relva.
    No fim de outubro carregue-lhe com adubo para ela aguentar o inverno.
    Depois do adubo dissolver faça um corte antes do inverno e nao corte mais ate março.
  16. Colocado por: casadepalhaComo é que vocês sabem se choveu 5, 7 ou 9mm?
    Windy.com
    E no IPMA agrometeorologia
  17. Colocado por: enf.magalhaes
    O regar 2xs semana e obviamente sem chuva. Se chover 20mm essa semana, nem e preciso regar como refere.
    Eu En abril aqui, nunca rego também e muitas vezes em junho/julho também não por haver grandes descargas ocasionalmente
  18. Colocado por: rjmpires
    Iso e para aferir o tempo de cada zona.
    Para chuva, existem aqueles reservatórios tipo copos de chuva, custam uns 3€ e vê se logo quantos mm choveu.
    Algo deste gênero
    https://www.google.com/search?q=rain+gauge&client=ms-android-google&prmd=sivn&sxsrf=ALeKk01SSvbtVy-BYiVO5zo2gCa3CFoPew:1601848656967&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjhtrqh95vsAhXSmuAKHXc5DIAQ_AUoAnoECBUQAg&biw=393&bih=680
  19. Colocado por: leonorb
    Windy.com
    Pode estar a chover no quintal do vizinho e no meu nem por isso.
    Há coisas que têm de ser medidas no sítio.
0.0602 seg. NEW
