    Bom dia,
    Pretendo dar inicio a um tecto de Pladur mas tenho uma dúvida na colocação das placas.
    Coloco as buchas nas bigotas, varões ao tecto, pivots e respectivo perfil até aqui tudo bem. Agora surge a questão, se as placas devem ser colocadas perpendiculares à orientação dos perfis, e se as placas que estou a usar são de 2600mm, isto quer dizer que a emenda entre placas pode calhar numa zona sem perfil. Nenhuma das modulações 400/500/600 me permite que a emenda entre placas se faça sob a estrutura.
    Cumprimentos,
    Ricardo Rocha
    Nunca apliquei tecto em pladur, mas na parede mete-se no sentido do perfil, para que as extremidades de ambas as placas fiquei apoiadas (aparafusadas).
    sim nas paredes também sei que é no sentido do perfil, porque quer se escolha 400 ou 600 entre perfis apanha sempre a emenda longitudinal das placas.
    O que não falta é tutos no youtube
    Pois... acredito.... mas ainda não apanhei um tutorial no youtube que tenha por exemplo uma área de 10m x 10m para placar.
    Ver tutos de quartos e salas pequenos com espaçamentos entre perfis de 600 mm em que o encontro das placas é por exemplo feito ao meio de uma regua de tecto e os sobrantes são retirados no perfil perimetral é fácil.
    https://youtu.be/SO7DKqwQfh8
    Minuto 2.30
    Mas o melhor é mesmo consultar as fichas do seu sistema em específico
    Aplicar sempre no senti do contrario do perfil. Se as placas fazem 2.60 perfil todos os 52cm.
    Colocado por: LrLisboahttps://youtu.be/SO7DKqwQfh8
    Minuto 2.30
    mas ai nesse vídeo a emenda transversal entre as duas placas está desapoiada... isso é aconselhado?
    Colocado por: megamenAplicar sempre no senti do contrario do perfil. Se as placas fazem 2.60 perfil todos os 52cm.
    pensava que a modelação tivesse que obedecer às medidas comuns 400/500/600
      jorgand
    • 6 outubro 2020 editado
     # 9
    Compre placas de 2,50m ou entao corta 10cm as placas.nos tectos o normal e 50 cm de espaçamento.
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Veja o sistema m system que faz o que pretende
    Colocado por: jorgandCompre placas de 2,50m ou entao corta 10cm as placas.nos tectos o normal e 50 cm de espaçamento.
    Concordam com este comentário:LrLisboa
    E depois n há stress em ficar as emendas com junta cortada em ambas as placas?
    Se tiver mãozinha não
    O gesso cartonado é dos materiais mais versáteis que existem, por isso nada o impede de adaptar ligeiramente o espaçamento das réguas às dimensões da placa que vai usar ou vice versa.
    Se já aplicou a estrutura de suporte, agora deve adequar o comprimento da placa ao espaçamento cortando-a😉
    A questão das emendas dos topos cortados não é problemática, contudo convém regularizar a aresta com uma grosa.
    Já no tocante à colocação das placas, no sentido longitudinal é aconselhável (regra) que os encontros sejam desfasados/desencontrados (tipo assentamento de tijolo) pois confere melhor travamento a toda a estrutura e homogeneiza o tratamento final das juntas.
    O vídeo que postou com juntas de encontro de 4 placas em cruz ❌ é um péssimo exemplo.
0.0142 seg. NEW
