    Boas,
    Peço desculpa pelo double post, mas acabei de receber um contacto de uma empresa (www.limpachamines.com) que executa trabalhos aqui na minha zona, e após alguma conversa telefónica com o Sr. Manuel de forma a ele perceber melhor o problema que eu estou a reportar, chegou à conclusão que a única maneira de tentar resolver/minimizar este problema seria, tal como referi anteriormente, instalar um tubo com 1m de altura e com um chapéu "anti retorno" (foto em anexo), contudo isto não iria garantir que fosse 100% eficaz uma vez que poderá ser uma deficiência da chaminé inteira e ter de se fazer obras dentro de casa de forma a colocar um tubo desde a minha lareira até à chaminé .
    Indiquei-lhe que uma vez que isto em principio seria para fazer em todas as chaminés do prédio, se me podia enviar um orçamento aproximado para tudo, ao que ele me indica que não seria o ideal a fazer neste momento, a sugestão dele, seria apenas instalar este sistema na minha chaminé, e se resultasse ai então podíamos dar esperanças aos outros vizinhos, não resultando ao menos não iriamos induzir os vizinhos com falsas esperanças...
    O valor aproximado do orçamento para a minha chaminé seria por volta de 200€ com material e mão de obra incluído.
    Gostava de saber as vossas opiniões relativamente a esta situação.
    Colocado por: WaterGunPenso que desta forma já os fumos vão sair livremente e sem retorno em dias de vento
    lembre-se sempre que o retorno de fumo tem a ver com variações de pressão no ar à volta da saida.. o interior cda chaminé tem a sua pressão, por isso quanto mais alta, mais pressão tem e mais dificil será haver retornos de fumo.. mas nao quer dizer que nao pode acontecer em dias de muita tempestade por exemplo com pressoes atmosféricas acima do normal...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: WaterGun
    Colocado por: antonylemoslembre-se sempre que o retorno de fumo tem a ver com variações de pressão no ar à volta da saida.. o interior cda chaminé tem a sua pressão, por isso quanto mais alta, mais pressão tem e mais dificil será haver retornos de fumo.. mas nao quer dizer que nao pode acontecer em dias de muita tempestade por exemplo com pressoes atmosféricas acima do normal...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:WaterGun
    Claro que sim, entendo isso perfeitamente, contudo, o estado atual da construção da chaminé, tem tudo para não correr bem, nem em dias de tempestade ou em dias de uma brisa leve :D
    Pelo que questiono se esta solução apresentada anteriormente resolverá o retorno dos fumos em dias de vento normal :)
    Penso que vai resolver desde que subam um bocado acima das outras.
    Colocado por: luisrdsPenso que vai resolver desde que subam um bocado acima das outras.
    Sim, o objetivo é ficar pelo menos, acima da chaminé do outro prédio.
    Boas,
    Tenho algumas dúvidas que colocar um tubo com 1m na sua conduta resolva o problema.
    Pelo que parece pelas fotos, as condutas triangulares são feitas em alvenaria. Normalmente as secções deste material não são devidamente isoladas com cimento ou outro tipo de argamassa. Caso esta situação se confirme, as diferenças de pressão / vento, fará com que o fumo passe de umas condutas para as outras.
    Contactei essa empresa, a expor o meu problema, mas responderam a dizer que não fazem esse tipo de trabalhos, mas ao que parece fazem ...
    Cumprimentos,
    Nuno Garcia
    Boas,
    aproveito aqui o topico para pedir recomendacoes para alguem que faca estes trabalhos (problema semelhante) em Vila Nova de Gaia?
    Fiz uma procura mas nao encontrei resultados satisfatorios, por isso uma recomendacao vossa seria porreiro!
    obrigado!
    Estou numa situação semelhante: vivo num 2º andar e sempre que acendo a lareira tenho os vizinhos de cima a baterem-me á porta porque tem a casa cheia de fumo. Após reunião de condomínio foram acrescentados os tubos das saídas das lareiras (que são independentes) e colocada uma girândola em cada um deles, no entanto não resolveu uma vez que ainda a semana passada aconteceu o mesmo problema.
    Percebo que o vento influencie esta situação mas é chato ter uma lareira em casa e não a poder usar. Alguma solução?
    Obrigado desde já
    Colocado por: nitroghostBoas,
    obrigado!
    Boas, sou da margem sul! Lamento mas não faço ideia :D
    Colocado por: tiagofhoBoa tarde,
    Obrigado desde já
    Boas!
    O meu problema até agora ainda não ficou resolvido porque a empresa que em principio vem cá fazer a obra só pode no fim de Janeiro... Ah! e descobri algo novo... se a vizinha do R/C acender a lareira e eu tiver o meu exaustor aceso, também vem o fumo para a minha sala, contudo apenas acontece se eu tiver o exaustor ligado.
    Eu não sou nenhum entendido na matéria, atenção, isto é só a minha opinião, mas cá vai: no teu caso se não houver nenhuma fuga na conduta até ao telhado, os teus vizinhos de cima só devem ficar com fumo se forçarem a extração de ar de dentro de casa deles, visto que cada um tem um tubo independente (acredito que com girândola a diferentes alturas) não deviam receber o teu fumo se não for de forma forçada.
    Contudo logicamente não é nada agradável... Como deves ter percebido as girândolas são algo que nunca se deve montar numa extração de lareira pelas questões já mencionadas aqui e noutros tópicos.
    Cumps
    • paulos
    • 1 janeiro 2021 editado
     # 30
    Colocar um recuperador na sua lareira não são assim tão grandes as obras. É só partir a sua lareira toda, colocar o recuperador assente em 2 tijolos de cimento por exemplo e fechar com pladur, devia ser trabalho para 2 dias. Se você tiver jeito para a bricolagem, fazia grande parte desse trabalho com a ajuda de outro bricoleiro amigo e umas ninis.
    Já agora como chaminé coloque as em H que a partida não dão problemas de retorno em dias de vento nem nada.
    EDIT: do mesmo diametro do tubo que colocar desde o recuperador.
    Concordam com este comentário: mtavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DVilar
0.0134 seg. NEW
