    • Luis M
    • 8 outubro 2020 editado
     # 921
    Boa noite.
    Recebi uma proposta para instalação de sistema fotovoltaico por 2100€ + IVA
    _Potência da central [kWp] 1.7
    Área Ocupada [m2] 8
    Potência máxima em STC dos módulos HANWHA Q.CELLS Q.PEAK 425W [W] 425
    Número de módulos 4
    Potência AC do inversor SMA SUNNY BOY 1.5 [kW]
    Sistema de suporte de fixação triangular com lancil para cobertura plana
    Qual a vossa opinião quanto ao valor e equipamentos da proposta?
  1.  # 922
    • RUIOLI
    • 11 outubro 2020 editado
     # 923
    O que acham desta opção?
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=60_159_134&product_id=430
    Agradeço comentários sobre Prós e Contras?
    Inversor? Eles tinhas uns kits com um inversor SMA, mas agora não aparecem...
    Paineis?
    Era para colocar num telhado inclinado, com 5 a nascente e 5 a poente.
  2.  # 924
    Bom preço 👍🏻
  3.  # 925
    Colocado por: RUIOLIEra para colocar num telhado inclinado, com 5 a nascente e 5 a poente.
    então escolha outro inversor pois esse vai ficar "coxo", ou opta por um inversor com 2 string´s(muito mais caro) ou por uma solução com 2 inversores(mais em conta e com resultados quiçá melhores.
  4.  # 926
    Colocado por: jorgealvesentão escolha outro inversor pois esse vai ficar "coxo", ou opta por um inversor com 2 string´s(muito mais caro) ou por uma solução com 2 inversores(mais em conta e com resultados quiçá melhores.
    Muito obrigado Jorge Alves, excelente dica.
    • smdx
    • 12 outubro 2020
     # 927
    Colocado por: Rui sol na placaBoas Malta alguém já viu isto.
    Trocando por miúdos quem está registado vai ter de pagar uma taxa?
    A redução dos CIEG é para quem utiliza a rede pública como interligação para diferentes componentes do sistema de produção FV (por exemplo, as chamadas comunidades de energia ou autoconsumo colectivo).
    Numa instalação doméstica normal isso não se coloca pelo que não há alterações ao existente.
  5.  # 928
    Para ser muito franco, ando muito confuso com as várias proposta que me facultarm para uma solução de autoconsumo. Se algúem me poder ajudar agradecia.
    Solicitei 3 orçamentos e as 3 soluções são diferentes:
    Solução 1- Propuseram uma solução com um inversor normal (não dá para ligar baterias pelo que me disseram no futuro). Não me facultaram dados sobre o material e colocarm 5 paineis.
    Solução 2 - Inversor híbrido (smart energy center da huawei - dá para ligar baterias, mas o número de paineis está limitado a 7 paineis) com 4 paineis S-energy de 375W
    Solução 3 - Solução com 3 paineis LG Neon 2 de 355W, cada um com o seu micro-inversor Enphase IQ7+, monitorização com um shelly EM e uma estrutua própria em inox (sem furação das placas) da K2 Systems(ao qual poderei pelos vistos mais tarde acoplar baterias. Todos eles seriam ligados a um quadro intermédio pelo que percebi. Qual é a melhor solução?
    Esta última solução agradou-me muito devido por diversos fatores (marca paineis, dimensionamento, estrutura e contacto com a empresa), mas isto de ler nos bloques confunde uma pessoa. Inversor global ou micro inversores?
    1 - O que acontece a energia excedente? Tenho 1 pessoa na minha terra que diz que começou a pagar mais desde que colocouos paineis a cerca de 4 anos e que até os desliga no verão de vez em quando. Já li que é só um desperdício de energia mas que não se paga mais. Já li que tem que existir um equipamento que limita a injeção na rede.
    2 - O meu contador ainda é dos antigos, qual será o comportamento de um sistema destes.
    3 - A possível ligação no futuro de baterias implica alguns cuidados na base da instalação?
    Obrigado pela ajuda.
  6.  # 929
    assim da forma como escreves e sem mais dados
    eu ia para a opção 3
    compra logo um inversor que permita baterias, um dia serão mais baratas... vamos imaginar daqui a 10 anos :P
    Eu iria para micro inversores... creio que ter um inversor limita logo a quantidade de paineis
    1. essa pessoa na tua terra é só mais um daqueles estupidos que não percebe nada mas instalou paineis.
    E porquÊ? até pode ser verdade ele pagar mais, mas isso irá acontecer se ele não registar o sistema e não pedir à EDP para trocar o contador, para um contador que NAO CONTABILIZE a produção de energia injectada na rede EDP. Isto é, se nao fui claro, se tiveres contadores sem estarem preparados para o solar vais pagar o que injectas sem duvida
    Na volta esse inteligente tem um contador de rodinha... quem sabe, nao sei ahahah
    2. se é antigo é lixo, nao interessa para quem isntala paineis solares. tens que trocar, lê de novo acima
    3. creio já ter explicado acima, mas o solução 3 já é ela preparada para baterias, logo, mais um reforço para escolheres essa opção
    Por acaso, alguma dessas empresas te pediu facturas da luz dos ultimos 6-12 meses?
    Por acaso já tiveste a iniciativa de obter também dados tirados por dia, de quantos kws gastas durante o periodo diurno?
    E chuta essas duvidas para cá... :) :) :)
  7.  # 930
    Colocado por: master_chiefE chuta essas duvidas para cá... :) :) :)
    Obrigado pela resposta. Em relação a pessoa da minha terra já tinha lido que podia ser essa a situação. Existem contadores que podem de facto contabilizar o que entra e sai, mas que basta solicitar a troca do contador.
    Quando ao ponto 2 não entendi. O meu contador ainda é de rodinha (penso que têm que ser todos subsituidos até 2025). Ele vai ser substituido sendo assim.
    Quanto a leituras só o da 3ª opção é que me solicitou faturas de 1 ano, o que acho que faz sentido para ter uma noção da realiade que altera consoante o mês.
    Em relação as leituras, em 2010 optei por alterar a minha faturação e fazer a leitura dos contador todos os meses porque as estimativas nos últimos anos aumentava-me a faturação ainda estou para perceber porquê, mas não tenho noção do meu consumo diurno, mas diria que deve ser o típico de uma família que trabalha e tem o filho na escola.
    Muito obrigado mais uma vez!!!
  8.  # 931
    E valores da proposta?
    Ou as 3 opções têm o mesmo valor?
    1- o que não consome vai para o vizinho majs próximo
    2- a rodinha rodará ao contrário
    3- não te preocupes com baterias, sai demasiado caro para pensar nisso nos próximos 5/10 anos
  9.  # 932
    Colocado por: rjmpiresE valores da proposta?
    Não estamos a falar de valores muito diferentes:
    1 - 2650€
    2 - 3400€
    3 - 1750€
  10.  # 933
    São todas caras 😅
  11.  # 934
    Colocado por: rjmpiresSão todas caras 😅
    Qual é que acha o preço adequado para a 3 proposta? Conhece algum instalador de confiança?
    - 3 x Paineis LG NeON 2 de 355W
    - microinversores Enphase IQ7+
    - fixação do sistema mediante ganchos de fixação em inox
    - deslocação, instalação (interligação do sistema ao quadro principal/ secundário mediante equipamento, cabos)
    - sistema de monitorização.
    Sei que pode não ser dos mais baratos, mas interessa-me que o trabalho seja feito por alguém certificado e entendido na matéria.
    Obrigado!
  12.  # 935
    Para a potência acho um preço demasiado elevado.
    Pelas pesquisas que fiz na altura de comprar um kit encontrei dezenas de kits em que ficava a <1€/watt, paguei 1000€ por 1200W+inversor+estrutura+pen wifi, quem instalou foi o eletricista que fez a instalação em minha casa, +250€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmatias
    • ptuga
    • 14 outubro 2020 editado
     # 936
    Colocado por: nmatias
    Obrigado!
    O trabalho atualmente está muito facilitado, aquilo é praticamente tudo plug and play! Qualquer eletricista credenciado monta um sistema deste género. As vezes o mais difícil mesmo é levar o material para o telhado e fixar a estrutura.
    A melhor opção, na minha opinião é:
    1- arranjar um eletricista credenciado (tenha numero de carteira profissional) que lhe monte o sistema.
    2- comprar um sistema a bom preço, de acordo com o seu padrão de consumo e pedir que lhe entreguem em casa (existem varias lojas online já com sistemas completos, vem com tudo tudo é só instalar e fazer as ligações)
    3- fazer o registo na plataforma e ficar com as coisas certinhas.
  13.  # 937
    Colocado por: ptugaAs vezes o mais difícil mesmo é levar o material para o telhado e fixar a estrutura.
    No meu caso foi 80% montagem 20% ligação (telhado telha lusa)
  14.  # 938
    No meu caso foi acartar com os lancis para fixar as estrutura. Aqui pesa que se farta. No resto, até eu que sou quase uma nulidade em eletricidade consegui apanhar e entender o que se estava fazer.
  15.  # 939
    Convém perguntara para esses orçamentos, e de referir que são muito diferentes, se estão aptos a colocar baterias se não precisam de nenhum equipamento adicional para além das baterias.
    Qualquer sistema solar permite ter baterias num futuro.
  16.  # 940
    eu continuo a dizer que a 3ª proposta parece-me a mais séria e honesta!
0.0384 seg. NEW
