Colocado por: macosBoas a todos no forum .
Instalei na minha nova moradia caixilharia de PVC com o sistema de vidro 3/3 laminado + 16argon+ 6 baixo emissivo.
PVC instalado pela Caixiave a subcontrato do empreiteiro e os vidros vêm marcado por dentro "FocoLite".
O meu problema é que não vejo as valvulas de enchimento do gás. Será que é possivel colocar o gás argon na montagem do vidro (estanque) sem as valvulas do seu enchimento ? Ou algém pode informar a possibilidade de estar a ser lubridiado e o sistema não ter gás...
Colocado por: Rui PalmaO gás argon é injectado pela lateral com um aplicador tipo "seringa". Se não estou errado, primeiro criam vacuo e depois enchem com o gás.
Junto video do youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=6hXDJYQotyw&feature=related
Colocado por: Rui PalmaPois eu vendo janelas e portas e mesmo com 100% de certeza que os nossos vidros têm 90% de gás argon, não consigo ver em parte alguma do vidro essas tais "valvulas".
Penso que o tal enchimento com o sistema tipo "seringa" é de facto imperceptivel.
Colocado por: two-rokNo meu caso, nunca vendi nenhuma caixilharia em que o vidro duplo tivesse argon na caixa de ar, por isso não posso responder com exactidão, no entanto tem de ter algo visível por onde o gás tenha passado, penso que não haja outra forma de o fazer.
mas os vidros não traziam a etiqueta CE? se traziam e ainda tem acesso a elas pode tirar uma foto e colocar aqui para eu analizar? nas caracteristicas do vidro deverá dizer "caixa argon" em vez de "caixa de ar"
por exemplo se fosse fornecido pela vitro chaves "MULTIPACT® 33.1 / câmara 16 mm ARGO / NEUTRALUX® 6 mm"
Colocado por: macosInstalei na minha nova moradia caixilharia de PVC com o sistema de vidro 3/3 laminado + 16argon+ 6 baixo emissivo.
Colocado por: Jorge Rochatworock
O problema não reside aí...o problema é que nenhum fabricante de vidro pode provar a quantidade de gáz que fica dentro de um vidro e quanto aguenta,quanto mais um caixilheiro.
Sr. Roxa,
o problema da seriedade do caixilheiro reside aí mesmo, porque se colocou argon (seja qual for a quantidade), estará mencionado na etiqueta CE do vidro.
e de facto a composição do vidro foi mal aconselhada, deveria ser um baixo emissivo de 8, ou um laminado de 4+4
Isto é uma composição estranha...
Não se preocupa com o ruído exterior?
Colocado por: macos
A moradia está em loteamento privado sem saida , o que quer dizer que a estrada mais próxima está a 500 metros e em redor apenas vivendas unifamiliares em lotes isolados de 800 a 1200 m2 . Já tenho o certificado de ruido (ver tópico :
https://forumdacasa.com/discussion/11847/medicao-acustica-para-licenca-de-habitacao
e o resultado foi de 45 db.
45 Decibéis?nem em sonhos...
Agora estou como o two-rock...enganaram-no e bem.
Quer outra?O vidro de baixo emissivo de 6mm.não lhe serve rigorosamente de nada em relacção a um de 4...apenas se as suas dimensões o exigirem em termos de inércia...o de 4 até tem uma capacidade maior transmissão de energia solar.
Colocado por: nunoneiva75Boas Jorge Rocha,
Então para haver a máxima redução acústica, para uma caixa de ar de 16mm, quais as espessuras óptimas dos vidros (não laminados)?
Obrigado,
Nuno Neiva
Colocado por: nunoneiva75Diz que o cj que referiu reduz o ruído em 38 db.
O que é "(-2,-6) de atenuação acústica" que refere?
