    Olá a todos,
    Estou a penssar reconstruir a cobertura de um palheiro, na Beira Baixa, naturalmente será feito cálculo estrutural, mas gostava de ter opinião de quem tiver experiência em coberturas de madeira, para começar a ter uma primeira ideia de como resolver isso.
    O palheiro tem paredes de 70cm de xisto e um pilar central elíptico com +/- 1,2m x 0.6m, que gostava de manter. Será feita uma cinta em betão armado no coroamento das paredes que depois vai receber a carga da cobertura.
    Não gostava muito de ter asnas, por que o teto é relativamente baixo, mas claro também não quero cargas horizontais nas paredes... Junto um PDF com uma primeira ideia em que usei uma regra rudimentar de pre-cálculo (1/30 do vão para altura das vigas)
    Palheiro: 14,5mx6,85m
    -Vigas da cumeira: 300mm x 180mm por 7,8m de comprimento (será exequível ou é muito pouco?)
    -"Barrotes" 150mmx75mm por 3,8m de cumprimento ( 50 em 50cm)
    -Foro de 18.5mm mais devidos esolamento térmicos e telas etc ou então painel Sandwich (casquinha+8cm de isolamento)
    -ripas e telha de aba e canudo.
    Ideias e criticas são bem vindas!
    Obrigado!
    Colocado por: viveiroscordeiroJunto um PDF
    Não sei porque as imagens não seguiram no primeiro post vou tentar de novo.
    e uma foto do existente:
    segue mais esta imagem:
    parece tranquilo fazer estrtura como a que tinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: viveiroscordeiro
    Colocado por: antonylemosparece tranquilo fazer estrtura como a que tinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:viveiroscordeiro
    Refere-se á que desenhei, certo?
    A minha dúvida era mais se necessitaria uma viga (terça) a meio de cada água para os "barrotes" não terem um vão tão grande, mas isso implicaria ter um apoio entre o pilar e a parede ou então substituir o pilar por uma asna.
    Já agora, se conhecerem carpinteiros na zona de Castelo Branco, Idanha...
    Assim como está. que é o esquema estrutural origianl, e´sta bom. agora falta dimensionar o madeiramento ( atenção á carga de neve, ao vento), efetuar as ligações como deve ser, e se calhar, o migo deveria prever um lintel em betão armado, ali uma coisa bem bolada por forma a ficar dissimulado na alvenaria de pedra, ou então assumir o betão aparente pelo lado interior. não esquecer de complementos de impermeabilização dos madeiramentos e eventuais medidas de correção de pontes térmicas.
    De resto, mais detalhes, só se quiser que eu lhe resolva o conceito em detalhe/ pormenor... ;)
    Colocado por: Pedro BarradasAssim como está. que é o esquema estrutural origianl, e´sta bom. agora falta dimensionar o madeiramento ( atenção á carga de neve, ao vento), efetuar as ligações como deve ser, e se calhar, o migo deveria prever um lintel em betão armado, ali uma coisa bem bolada por forma a ficar dissimulado na alvenaria de pedra, ou então assumir o betão aparente pelo lado interior. não esquecer de complementos de impermeabilização dos madeiramentos e eventuais medidas de correção de pontes térmicas.
    Obrigado Pedro Barradas! A ideia é mesmo esta, por um lintel de betão... Talvez até assumi-lo.
    Desculpe insistir numa dúvida, mas é que não intendi muito bem, quando se refere a esquema original seria também para manter uma viga entre o pilar e as paredes onde assenta a terça e a própria terça? Ou só os "barrotes" (calculados para o efeito) entre a viga da cumeeira e a parede?
    sim, manter a estrutura original.. ao retirar peças vai diminuir à capacidade da estrutura
0.0118 seg. NEW
