    • zinna
    • 11 outubro 2020 editado
    Colocado por: Anonimo12122020então a caixilharia não tem corte termico?
    Em PVC não tem corte térmico, precisa corte térmico é no alumínio
  1. Colocado por: Anonimo12122020sim mas a sua é PVC? Eu vou meter aluminio
    As minhas janelas são em alumínio st.
    Eu falei que as PVC não tem corte térmico .
    Colocado por: Dav82Se a soleira não entrar dentro de casa e ficar tapada pela moldura da janela (PVC) continua a haver ponte térmica?
  2. St normal
    • zinna
    • 12 outubro 2020 editado
    Colocado por: AlbertoBras
    Colocou á face de dentro?
    Não consegue partilhar umas fotos?
    Sim posso
    • zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  3. Vamos ver se é suficiente
  4. Vamos ver se é suficiente
  5. Eu utilizei caruma. Até ver tem resultado
    Colocado por: zinnaVamos ver se é suficiente
    Concordam com este comentário:RUIOLI
  6. Prenda do carpinteiro, serve...
  7. Dias é isto...
  8. Isso é para q?
  9. Será a espessura do etics?
    • zinna
    • 16 outubro 2020 editado
    Colocado por: nunos7Isso é para q?
    Vai levar uma pérgola, serve de apoio.
      nunos7
    Ok como tem/ vai ter ETIC's na parede vai deixar esses pedaços de madeira no ETIC's para depois servirem de base para a estrutura da pérgula, é isso?
    Edit: já vi a foto... entendi.
  10. Sim correto
  11. Ou seja a madeira faz a espessura do etics, e a pergula vai ser fixa ao varão, sem entrar no etics?
    Só não percebo qual é a necessidade da madeira? Não basta o varão?
    Tenho de pensar em algo tb para a minha, mas tinha pensado em colocar 1 perfil inteiro de ponta a ponta com os varões...
  12. A pérgula é de madeira? Os barrotes que vão à parede?
  13. Entendo isso... mas sinceramente não estou a ver a utilidade... porque não sei q tipo de pérgula vai ser usada...
    Para mim, sem conhecer o tipo de pérgula a usar, bastava os barões roscados... no final do etic's aplicado era colocado um barrote contra o etic's e apertado pelos barões roscados e depois todas os outros barrotes eram fixos nesse barrote q está contra a parede...
      nunos7
    Colocado por: Anonimo12122020funciona como elemento de resistência.
    duas porcas (no barão, uma encostada ao etic's, com encaixe na viga pela parte de cima, outra de aperto contra a viga de madeira)) faziam a resistência :)
    • zinna
    Colocado por: Casa da HortaA pérgula é de madeira? Os barrotes que vão à parede?
    Madeira lamelada.
    Leva um barrote em toda a parede, tipo um aro os do meio ligam a madeira.
    Viga 7.5
    24x12
0.0715 seg. NEW
