    É giríssimo. Já está colocado ou é foto de catálogo? Tem alguma foto com visão mais abrangente?
  2.  # 882
    Já está aplicado e a uso.
  3.  # 883
    Ficou bem, e esse móvel ainda melhor, além de bonito combina bem.
    Já agora pode dar as referências dele?
  4.  # 884
    Colocado por: rjmpiresJá está aplicado e a uso.
    Se não levar a mal a pergunta, para que serve o interruptor junto do lavatório? (mera curiosidade porque estou a fazer a minha instalação elétrica, e pode ser algum pormenor que nem me tenha passado pela cabeça)
    btw o móvel é muito giro sim senhor.
  5.  # 885
    Os azulejos comprámos no Leroy
    villandry laguna verde 20x20cm penso que ficou a cerca de 20€m2
    O móvel é do IKEA GODMORGON / ODENSVIK +/- 300€
    Foi o wc mais em conta, os outros têm moveis feitos à medida e lavatórios de pousar.. escolhas da esposa 😅
  6.  # 886
    Colocado por: HAL_9000Se não levar a mal a pergunta, para que serve o interruptor junto do lavatório? (mera curiosidade porque estou a fazer a minha instalação elétrica, e pode ser algum pormenor que nem me tenha passado pela cabeça)
    Não é um interruptor, é uma tomada com tampa de proteção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  7.  # 887
    Confesso que gostei mais da imagem onde se via só um bocado do revestimento. Apesar de ser muito bonito, quando aplicado numa parede grande e alta pode ficar demasiado cheio e tornar o wc um pouco escuro. Nem estou tanto a falar do seu caso (porque é um verde mais claro e fica bem), mas começo a ficar com dúvidas se fazemos a nossa parede toda com aquele rev colorido...
  8.  # 888
    De facto na foto dá a sensação de ser mais escuro, mas este azulejo até é verde bastante claro, quase verde água, os telemóveis hoje em dia é que balanceiam tanto as cores para não terem zonas estouradas que depois as cores não refletem tão bem a realidade.
    Só tem azulejo na parede do lavatório e na zona da banheira, o resto está pintado de branco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vero, Casa da Horta
  9.  # 889
    Hal, então onde liga o secador para a esposa?
  10.  # 890
    Colocado por: NTORION
    ahah. Fichas o eletricista(que até é sogro e portanto atura as vontades da filha)ja colocou, até colocou uma de cada lado dos lavatórios que são duplos e duas debaixo do mesmo (dentro do armário) para carregar as maquinas de barbear e assim.
    Eu é que olhei para a foto do rmjpires e nem pensei que as fichas do WC deveriam ser protegidas, pareceu-me um interruptor e fiquei intrigado.
  11.  # 891
    Colocado por: rjmpiresDe facto na foto dá a sensação de ser mais escuro, mas este azulejo até é verde bastante claro, quase verde água, os telemóveis hoje em dia é que balanceiam tanto as cores para não terem zonas estouradas que depois as cores não refletem tão bem a realidade.
    Não tem revestimento na zona da sanita e bidé? A minha mulher tenta-me a ficar só pintado, mas resisto porque acho que faz falta revestimento na zona onde se fazem as ligações da água...
  12.  # 892
    Colocado por: Casa da Horta
    Correto, não tenho.
    Para já a tinta está-se a aguentar nos 3 Wcs. 2Wcs com azulejos na parede dos lavatórios e zona de duche, o outro apenas tem azulejo na parede do lavatório.
  13.  # 893
    Colocado por: Casa da HortaNão tem revestimento na zona da sanita e bidé? A minha mulher tenta-me a ficar só pintado,
    Mais uma vez, a sua mulher tem toda a razão, Casa. Toda. Todinha 😉
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Casa da Horta
  14.  # 894
    Colocado por: Casa da HortaNão tem revestimento na zona da sanita e bidé? A minha mulher tenta-me a ficar só pintado, mas resisto porque acho que faz falta revestimento na zona onde se fazem as ligações da água...
    Tens de te dedicar mais à horta e ás coisas da terra... e deixar para outros, as coisas da casa...
  15.  # 895
    Por acaso também é uma curiosidade que tenho, Casa da Horta estamos juntos :D, mas quando vejo sanitas e bidés encostados à simples parede, sem qualquer revestimento, penso no que será o resultado junto dessas mesmas paredes no que refere à limpeza das peças sanitárias, ainda que se coloque tintas laváveis, estas tintas são assim tão resistentes ao esfreganço semanal e produtos de limpeza!?
    Ainda há dias andava aqui um forista a queixar-se de uma tinta de marca xpto, supostamente lavável, e que ficou cheia de marcas.
  16.  # 896
    Colocado por: Ana_DadoPor acaso também é uma curiosidade que tenho, Casa da Horta estamos juntos :D, mas quando vejo sanitas e bidés encostados à simples parede, sem qualquer revestimento, penso no que será o resultado junto dessas mesmas paredes no que refere à limpeza das peças sanitárias, ainda que se coloque tintas laváveis, estas tintas são assim tão resistentes ao esfreganço semanal e produtos de limpeza!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Pois, pode estar ultrapassado do ponto de vista estético mas nada como um revestimento pelo menos em parte da parede do wc. A tinta nunca terá a mesma resistência ao longo do tempo, vai ficar feia e entre andar sempre a pintar ou colocar agora um revestimento branco que seja... Ainda por cima o nosso que é tão bonito... Não sei, nada está fechado por aqui.
  17.  # 897
    Também dependerá de cada um de nós, há pessoas que não se importam com esse tipo de desgaste, a outras fará confusão, a mim faz!
    Sim, ainda tem tempo para decidir.
    Isto é como tudo, em tempos idos usou-se casas de banho só com meias paredes em azulejo, depois passou-se a revestir tudo, agora azulejos nem vê-los, não tarda muito voltamos à era do azulejo, que isto das casas é como a roupa, vai e vem!
    Agora uma coisa é certa, para resolver uma fuga na canalização, nada como ter apenas parede, também tem as suas vantagens.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, desofiapedro
  18.  # 898
    Eu na minha casa gosto de ter azulejo, por uma questão de facilidade de limpeza.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  19.  # 899
    Eu também prefiro, embora ache muito bonitas as que não têm, ficam com menos cara de casa de banho, mas a questão prática aqui sobrepõem-se, para mim.
    • 12 outubro 2020
     # 900
    Eu tenho muito azulejo na minha casa, mas se fosse hoje, teria muito menos.
    Só mesmo nos WCs e apenas na zona do banho.
    Concordam com este comentário: Olim
0.0511 seg. NEW
