    Neste caso a minha duvida não é relativa ao chão/soalho, é apenas a parte da carpintaria, como portas, armarios, rodapés, etc
    A grande duvida é se a Faia é boa ou má!
    A outra questão é em termos da tonalidade. Se vale a pena colocar Faia em que o carpinteiro vai através do tal processo que chamou de indusão escurecer um pouco mais a madeira, ou então partir para outra solução de madeira!
    Colocado por: dmsmoreiraA grande duvida é se a Faia é boa ou má!
    a faia é uma madeira boa, desde que não apanhe água.
    Se apanhar água vai inchar muito e escurecer muito, fica meia azulada...
    Outra questão é se é em madeira maciça ou materiais revestidos a folhas de madeira.
    Não sei o que querem dizer com indução, mas se quer mais escura pode ser dada uma velatura, mas quem faz isso é o pintor, e actualmente é tudo feito em fábrica , não em obra.
    A faia esta dentro das madeira mais caras (de uso frequente), e se quiser madeira mais escura pelo preço da faia encontra muitos tipos, Ex mogno (boa madeira), izombé, tola, cerejeira .....
    Afizélia mesmo boa, e não outras madeiras da mesma familia é uma madeira cara, mas uma das melhores.
    Muito obrigado pela opinião e as opções sugeridas.
    Tinha ideia (não perço de madeiras) que o mogno era bastante cara... ou seja, bem mais cara do que a Faia.
    Se como diz estão ao mesmo nivel em termos de preços, vou falar com o construtor pois sempre gostei bastante do mogno.
    Obrigado mais uma vez
    Colocado por: Criativo
    Tem alguma empresa que faça portas?
    Colocado por: Jorge Rocha
    Não, mas conheço bem algumas.
    Aproveito o tópico para perguntar:
    Alguem recomenda Tauari para armários, rodapés, degraus ?
    E flutuante, que marcas recomendam (qualidade/preço) ?
    Antecipadamente grato
    Aproveitando o tópico,
    Recomendações para carpinteiros na zona entre Ovar- Feira ?
    Antecipadamente grato,
    Cumps
    Boas tardes e ola a todos...desenterrei este topico pois fala em Tauri... Tauari.
    Desejo fazer uma porta e assim para "ontem" só consigo arranjar Tauri.
    A porta é porta de entrada da casa que fica abrigada (dentro de um alpendre).
    Não apanha sol directamente e chuva só se vento estiver mesmo norte é que apanha com os salpicos.
    Será que o Tauri vai aguentar? Para os aros poderei usar outra madeira... mas para as folhas da porta só tenho Tauri disponivél!
    Obg
    não conheço tauari, mas abrigada do sol e chuva qualquer madeira é durável.
    o único problema que poderá ter é a madeira não ser muito estável dimensionalmente.
    isto significa que a porta poderá 'inchar' muito no inverno com a humidade e encolher no verão, obrigando a ter folgas muito
    grandes para que não prenda durante o inverno.
    Pode usar kambala amarela(iroko)...
0.0140 seg. NEW
