  1. Boa noite qual a vossa opinião sobre a solução que abaixo descrevo
    - Série: (GALISUR) GP-R.72 C.E. com 72mm de Aro – Ruptura ponto Térmico.
    - Cor Perfil: Lacado Cinzento RAL 7016 Texturado.
    - Vidro: Duplo CristalTek «6mm+16Cx+4mm», Guardian Sun Térmico.
    Desde já obrigado
  2. Colocado por: RSPHá alguma forma de, apenas olhando para a caixilharia, saber de que marca e modelo se trata?
    Há,por exemplo, alguma marca/modelo/referência gravada nas peças?
    Ou temos sempre de acreditar em quem venda/coloca (no meu caso o próprio empreiteiro)?
    Normalmente está na poliamida (você não vê)e nos topos do inversor. Mas muitas vezes não tem nada.
  3. Colocado por: PramalhinhoBoa noite qual a vossa opinião sobre a solução que abaixo descrevo
    Desde já obrigado
    Quanto ao vidro se puder coloque Árgon, de resto está bom (de um modo geral).
    Quanto aos sistemas só conheço a marca de nome não lhe posso dar uma opinião.
  4. Colocado por: Vasco Bento
    Obrigado pelo comentário, em relação ao Árgon equacionei a utilização do mesmo mas depois de falar com o entendido na matéria o mesmo indicou-me que ao fim de uns anos o Árgon irá desaparecer da caixa.
  5. Colocado por: Pramalhinho
    O mesmo me foi dito, por funcionario de vidreira.
  6. Colocado por: Pramalhinho
    Não desaparece, vai dissipando e é lentamente. Ao fim de 10 anos eles garantem que ainda tem lá algum :)
  7. Ao fim de 100 provavelmente também, visto ser um dos constituintes do ar que respiramos.
  8. Alguém tem alguma foto ou detalhe do mecanismo de vedação nas janelas de correr que se escondem dentro de paredes, AKA "cavity sliding doors"?
    Grato antecipadamente
  9. Colocado por: pguilhermeAlguém tem alguma foto ou detalhe do mecanismo de vedação nas janelas de correr que se escondem dentro de paredes, AKA "cavity sliding doors"?
    Isso vai depender do sistema que quiser. Mas a vedação (nos sistemas que temos) é igual ao sistema normal mas adaptada ao perfil que fica por dentro da parede. Pelúcias Stop-fin ou vedantes rigidos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  10. Bom Dia,
    Tenho alguns prçamentos para trocar a caixilharia cá de casa para aluminio com rutura térmica e gostaria de uma opinião sobre os materias.
    1 - Serie Termoslide da Alesil vidro duplo 5+16+6 guardian sun
    2 - série TE2200x e TS4200, com vidro duplo (aqui não foi especificado o vidro)
    3 - navarra 2400 correr e 14200 de abrir com vidro planitherne controlo solar e laminado.
    Alguma opinião sobre as marcas acima e a sua qualidade?
    Desde já obrigado.
  11. Alguma opinião?
  12. Compare as fichas técnicas... Menor valor de um e maior valor de rw é o melhor
    O último vidro é o melhor se tiver caixa de 16mmm
  13. Boa noite,
    Qual a vossa opinião sobre vidros guardian sun SNX?
  14. Bom dia, alguém me pode ajudar com o orçamento que me deram, com as seguintes características.
    Série do alumínio navarra 24000 série de correr com ruptura térmica.
    Vidro guardian sun 6mm + 16+ 4.4 laminado.
    Será que vou bem servido com orçamento ou outra série de alumínio é mais aconselhada.
  15. Colocado por: PramalhinhoBoa noite,
    É um vidro intermédio entre o Guardian Sun e os HS.
    Colocado por: HmracSérie do alumínio navarra 24000 série de correr com ruptura térmica.
    Depende das medidas da sua janela. A Navarra é uma excelente marca, mas esse sistema já é um pouco antigo.
  16. Colocado por: NelTav11
    Dessas marcas só conheço a Navarra e a Alesil de nome.
  17. Colocado por: Vasco Bento
    A porta janela é de 4 metros.
  18. Colocado por: Hmrac
    Vai colocar estores?
  19. Colocado por: Vasco Bento
    Valerá a pena colocar o SNX em ver de Guardian Sun Térmico?
    O que é o HS?
  20. Colocado por: PramalhinhoÉ um vidro intermédio entre o Guardian Sun e os HS.
    Quem lhe pode responder a isso é o projetista térmico ou pelo menos com uma visita a obra.
    Colocado por: PramalhinhoO que é o HS?
    Não é HS :) é os HP. exemplo: Sunguard HP Neutral 60/40. Existem vários são vidros com um fator solar muito elevado. Utilizado em áreas comerciais, ou prédios de escritório, ou pessoas que não usam estores :DDD
0.0529 seg. NEW
