  1. Colocado por: antonylemosem barcelona tinha outras plantas ... hahahaha
    Isso hj em dia é dentro do roupeiro com luz de aquecimento.
  2. Colocado por: martinina
    sim, mato cresce bem, o meu marido tem de roçar todos os anos. fotos posso arranjar, mas é terra vermelha
    então se dá mato dá tudo , é só uma questão de definir e trabalhar parceladamente a terra ... Para desagregar o barro use madeira moída , farelo ...
    Concordam com este comentário: leonorb
    Estas pessoas agradeceram este comentário: martinina
  3. Comece com uma àrea pequenina, tipo 2 m2, e conforme for aprendendo, avança. Assim não desanima com algum insucesso
  4. Colocado por: martinina
    Se é só de ano a ano não é mau. pode sempre tentar esterilizar a terra, existem n artigos a falar sobre o assunto. Analisa o solo e tenta enriquecer com o que falta em nutrientes. Para o muito barro o rafael já lhe deu a receita, isso ou outras carradas de terra ou areia...
  5. Boas pessoal da horta. Ontem estive a dar uma volta pelo terreno com a cadela e quando passei por onde tinha o milho/courgete reparei em algo insólito.
    O que deve ter acontecido é que quando eu ou a minha mulher lavamos os legumes, aproveitamos a água para regar a horta. Presumo que tenha ido numa das lavagens sementes que tenham pegado quando começou a chover em Setembro. O courgete também não estava a dar, mas pelos vistos a chuva revitalizou a planta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  6. Já tenho algumas couves e alho Francês, mas para a próxima segunda feira vou meter mais coisas no chão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, leonorb
  7. Colocado por: rafaelisidoroentão se dá mato dá tudo , é só uma questão de definir e trabalhar parceladamente a terra ... Para desagregar o barro use madeira moída , farelo ...
    Concordam com este comentário:leonorb
    Estas pessoas agradeceram este comentário:martinina
    tem toda a lógica, nunca tinha pensado nisso dessa perspetiva.
  8. em relação ao tremocilho? faz sentido plantar antes de começar a trabalhar a terra? e numa terra que nunca foi plantada? ia começar por colocar estrume, mas disseram-me que agora com o início das chuvas não vale a pena...
  9. Colocado por: martininaem relação ao tremocilho? faz sentido plantar antes de começar a trabalhar a terra? e numa terra que nunca foi plantada? ia começar por colocar estrume, mas disseram-me que agora com o início das chuvas não vale a pena...
    é assim a adubação é sempre é sempre boa antes de começar a cultivar , normalmente ninguém faz testes aos terrenos para saber o que deveria fazer correctamente ...sendo assim gosto de aconselhar a parcelar o terreno e produzir em rotação , mesmo para meter tremocilha para aproveitar o azoto natural terá que mexer na terra antes ... para limpar o terreno das infestantes é preciso lavrar muita vez ... como a sua terra é barrenta pode estrumar em tempos que se avizinha a chuva que não vai sumir ...não é fácil ele desaparecer .
  10. Que inveja!
    Vou retomar a horta também
  11. Colocado por: Anonimo09092021Com as adições de hoje, se tudo correr bem terei dois tipos de manga, 3 tipos de abacate, papaya e mamão no futuro, para juntar às minhas bananeiras. A parte "tropical" do pomar está a dar-me gozo :D
    Concordam com este comentário:NTORION
    Tem de adicionar a anona, nasce muito facilmente de caroço.
    Feijoa (eu n gosto) tb é fácil ter fruto...
  12. Colocado por: NTORIONnasce muito facilmente de caroço.
    mas só dá fruta boa se for enxertada .
      NTORION
    • 13 outubro 2020 editado
    Colocado por: rafaelisidoromas só dá fruta boa se for enxertada .
    Não sei Rafael, já ouvi as 2 versões, é como o abacate tb dizem que só enxertando, e conheço casos que têm abacates excelentes sem o fazer...
    Eu tenho 2 abacateiros com 8 anos e nunca deram fruto, o ano passado deram flor pela 1ª vez... Entretanto o ano passado comprei mais 2, variedades Bacon e Reed, por causa da diferença de polinização que dizem ser necessária, vamos ver. E entretanto meti mais uns quantos q nasceram de caroço e vou tentar enxertar no fim do inverno se conseguir arranjar uns porta enxertos Hass.
    Entretanto a Planfor já está a enviar novamente para PT, pelo q entretanto vou tb retomar a plantação de plantas mais exóticas.
    Edit.
    Rafael, já tinha saudades das fotos da sua horta!
  13. Colocado por: NTORIONPlanfor
    Os preços não são algo caros?
  14. Colocado por: nunos7
    São, mas comprar certas espécies é preciso correr meio PT, pelo que fica ainda mais caro. Além dos custos de envio repartidos...
  15. Colocado por: NTORION
    Edit.
    elas produzem muito mais até normalmente , mas não tem a mesma qualidade nem o mesmo tamanho ... Tive meio desaparecido é verdade mas sempre dando um olhinho neste fórum , às vezes precisamos de descansar um pouco e pensar nas coisas da vida vai na volta e as saudades batem mais forte ...
  16. Colocado por: NTORIONSão, mas comprar certas espécies é preciso correr meio PT, pelo que fica ainda mais caro. Além dos custos de envio repartidos..
    Pois até agora tudo o q comprei foi na feira aqui ao domingo...
    Pagar mais de 50€ por uma nespereira de 80-100cm, vai lá vai :)
    Nunca comprei nada neste sitio, mas é uma opção q pode ver...
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  17. Uma nespereira nem preciso comprar, tenho 3 ou 4 uma delas uma variedade excelente,diferente da tradicional portuguesa. Mesmo as árvores tropicais mais comuns já aparecem a bons preços nas feiras, ou até na agriloja.
    Neste momento tenho o carrinho assim, mais a framboesa bukingham, ainda faltam adicionar algumas, limão caviar (estou a tentar arranjar por cá)... Só mando vir qd já tiver as escolhas todas,por causa dos portes.
    • lmcaet
    • 14 outubro 2020 editado
    Em que zona do país?
  18. Esqueci de vos dizer no outro dia , reparem nestas batatas , estão num terreno sem madeira ou seja com pouco nitrogênio já passou 3 anos +- da sua aplicação , vejam esta e depois posto a mesma batata noutro terreno com nitrogênio da madeira do ano passado ...
    Concordam com este comentário: branco.valter
0.0667 seg. NEW
