Colocado por: cafpSerá possível fazer a limpeza duma piscina (tanque) apenas com um robot.
sim, se o utilizar todos os dias, o programa de 90 minutos. no ve~rao não séra muito conveneiente... a a gua precisa de circular umas 4 horas... passar pelo filtro de areia.
Se andar sempre a mudar a agua... como um tanque intermedio para a rega, já não se poe tanto esse problema, imagien que renova metade dessa agua todas as semanas... mas e o tratamento quimico!? vai prescindir? se usar a agua tratada da piscina, vai prejudicar as especies vegetasoi que irá regar.
obrigada pelas respostas. A ideia era arranjar um sistema fácil, barato e seguro...mas já entendi que pelo menos uma bomba e filtro será imprescindível. A agua será dum furo. Se usar cloro ao fim duns dias não evapora?
Há quem use aquelas bombas da Intex ou besway. Depende das suas exigências, pois há piscinas dessas marcas com essas dimensões. Pode ter um tanque que enche e muda a água quando precisar, á semelhança da piscina besway. Se o sistema serve para essas piscinas de tela, também vai servir para um tanque com o mesmo volume . Pode usar pastilhas para tratamento de água
