    De momento o preço do fotovoltaico leva a que as restantes alternativas de produção de energia não seja competitiva, a unica fonte renovável que vale a pena aproveitar é a hídrica, e é só para alguns sortudos.
    Colocado por: callinasSe não precisar arrefecer a casa...
    O estudo PH diz que não...e depois a VMC faz free cooling, ajuda.
    Colocado por: callinasEsses 30 anos não sei não.
    OK, com coeficiente de segurança de 1,5, 20 anos.
    Tentei ser rigoroso nas temperaturas pedidas ao PRE, na temperatura média horária de cada mês para o local especifico onde vai ser construída a casa, por forma a ter os delta T o mais rigorosos possível. O mesmo para as perdas pelos elementos construtivos, foi interessante ver por onde saem os €, fiz logo uma análise custo beneficio e vi onde podia investir um pouco mais em isolamento para ter menos gastos de energia de aquecimento durante a exploração.
    O estudo tem limitações? Tem, várias, algumas enumeradas acima, mas não foram tendenciosas, umas beneficiam o PRE e outras o PRH.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • NDM
    • 14 outubro 2020
     # 23
    Então e qual o custo estimado para os fotovoltaicos, só para o aquecimento? Por outras palavras, o que é preciso e por quanto pode ficar, só para alimentação do aquecimento? A casa tem 80m2 e está toda isolada com pladur e la mineral, e janelas em pvc com corte térmico e vidros climalit.
  3.  # 24
    Não faço ideia da potência necessária para o PRE
  4.  # 25
    Colocado por: RUIOLI
    O RUIOLI tem essa informação que possa partilhar? tenho apenas curiosidade em como fez os cálculos, algo muito interessante.
  5.  # 26
    Colocado por: NDMEntão e qual o custo estimado para os fotovoltaicos, só para o aquecimento? Por outras palavras, o que é preciso e por quanto pode ficar, só para alimentação do aquecimento? A casa tem 80m2 e está toda isolada com pladur e la mineral, e janelas em pvc com corte térmico e vidros climalit.
    no limite, pode ver o custo de baterias apenas para o aquecimento (era o que eu faria).
  6.  # 27
    Colocado por: ArcDynamic
    É indiferente, o custo das baterias ou compensa ou não compensa, independentemente do uso que vão ter.
  7.  # 28
    Colocado por: RUIOLIdepois a VMC faz free cooling,
    Cada um terá as suas necessidades. Eu, em Odivelas, num apartamento, ao longo do ano, ligo o AC mais vezes para arrefecer, do que para aquecer (mas, no inverno, durante a noite, ligo um aquecedor a óleo com resistência de 400w no quarto dos miúdos, pois "teimam" em não saber cobrir-se com o edredão). Estou convencido que a componente de arrefecimento é fundamental para esta zona geográfica.
    Em resumo, a minha análise seria sempre entre PRH (com arrefecimento) vs AC, mas como estou a avançar para uma construção de baixa inércia, o uso de AC penso que será mais adequado (e também terei VMC).
  8.  # 29
    Colocado por: ricardo.rodriguesAC penso que será mais adequado
    ou não pois é muito diferente o comportamento termico de um apartamento versus uma moradia isolada.
  9.  # 30
    Colocado por: ricardo.rodriguesEstou convencido que a componente de arrefecimento é fundamental para esta zona geográfica.
    Se o projecto não tiver sido pensado para acautelar sobre-aquecimento da habitação, sim é normal.
0.0139 seg. NEW
