Colocado por: Hugo RSF O problema é mesmo pesar, já que precisaria de uma balança de precisão, coisa que não tenho! O "bocado" que tenho de esferovite não deve pesar mais de 50g...
Colocado por: Luis K. W.
Que tal mergulhar dentro de água e medir a altura que fica dentro de água (comparada com a altura que fica de fora) ?
Depois, aplica-se o princípio de Arquimedes (um corpo mergulhado num líquido recebe deste uma força vertical de baixo para cima igual ao peso do volume de líquido deslocado). Se tiver 20cm de fora de água, e 1cm dentro, a densidade da esferovite será de 1/20 do da água (que é de cerca de 1000kg/m3).
Colocado por: jsimEsta ultima é bem pensada mas só funciona se o pedaço tiver uma forma regular específica.nãoExactamente.
Se não terás de usar uma recipiente graduado em volume e ver qual o volume sem esferovite, com esferovite a flutuar e com esferovite toda mergulhada à força (cuidado não mergulhar mais nada).
Colocado por: Hugo RSFa minha questão é saber a densidade correcta de uma placa de esferovite já a tendo, ou seja, eu tenho aqui uma placa e queria saber a densidade dela. Como posso saber?
Colocado por: j cardosoBoas
1- Pesa a placa (em Kg)
2- calcule o volume (comprimento x largura x altura), medidas em metros
3- Divida o peso (em Kg) pelo volume (em m3)
O resultado é a densidade em Kg/m3
Colocado por: rjmsilvaAprende-se por volta do 8º ano.
Colocado por: Hugo RSFObrigado, isso também eu sei... :)
