    Esse cheiro mau sai pelo ralo do duche?
    falta de ventilação primaria na rede de esgotos e/ou dupla sifonagem.. Para mim é uma ou a conjugação destas causas.
    Em casas antigas que tenham 2 caixas de junção em níveis diferentes de altura pode-se fazer uma ventilação na caixa que está mais alta para ajudar na ventilação da rede ou deve-se fazer noutro sítio?
    normalmente é no final da rede... e ventila tudo.
    Mas isso depende de como estão as coisas.
    também pode aplicar uma VAV, por exemplo num lavatorio lava-loiças de cada compartimento, deve ajudar.
    Quando dizes final, é entre o esgoto da rede e o esgoto da habitação ou no esgoto da habitação mas na ponta ponta mais distante do esgoto da rede?
    Colocado por: rjmpiresno esgoto da habitação mas na ponta ponta mais distante do esgoto da rede?
    Aqui...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    eu tenho os seguintes sifões - 1 para a base de duche e outra para a das torneiras do lavatorio
    Aqui...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Estou a perguntar porque houve umas partilhas de terrenos e habitações na minha família e há uma casa que vai ser remodelada brevemente, assim fica já isso salvaguardado 👍🏻
    Eu como tenho 3 respiros não sei qual deles é o mais importante 😅
    Colocado por: thinkpadeu tenho os seguintes sifões - 1 para a base de duche e outra para a das torneiras do lavatorio
    O James já cá passa para lhe dar na cabeça 😝
    Não bastava um sifão feio, ainda meteram dois!
    O meu pai remodelou um dos Wcs recentemente e teve um problema de cheiro que vinha da sanita, ao que parece ficou a dar passagem de alguma forma, à segunda tentativa o canalizador acertou.
    Esse chão é muito giro, sabe-me dizer a referência?
      RRoxx
    • 16 outubro 2020
     # 30
    esses sifões estão muito perto um do outro... deve ter ai uma bolha de ar sempre de um lado para o outro.
    em principio a resposta já lhe foi dada:
    Colocado por: Pedro Barradasfalta de ventilação primaria na rede de esgotos e/ou dupla sifonagem.. Para mim é uma ou a conjugação destas causas.
  10.  # 31
    São da CINCA, modelo Porto se nao me engano: https://www.cinca.pt/index.php?id=36&sid=3925
    Relativamente á dupla sinfonagem, não entendo nada disto e pensava que era assim... :(
    E agora para solucionar? Ele deve ter feito com a melhor das intenções, provavelmente faltou conhecimento da parte dele...
  11.  # 32
    Colocado por: RRoxxesses sifões estão muito perto um do outro... deve ter ai uma bolha de ar sempre de um lado para o outro.
    Alguma maneira de resolver ou nada a fazer?
      RRoxx
    • 16 outubro 2020 editado
     # 33
    A maneira de resolver é anular esse sifão...
    partindo do principio que esse sifão liga ao imediatamente a seguir e por sua vez à coluna... O lavatório e a base tambem estão sifonados?
  12.  # 34
    Colocado por: RRoxxA maneira de resolver é anular esse sifão...
    PEnso que são independentes. O sifão do lavatorio e o sifão da base de duche ligam ao esgoto "principal".
  13.  # 35
    Colocado por: Anonimo06082021depois esquecem que nesse tipo de sifóes as tampas tem de ficar estanques.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:thinkpad
    Eu não entendo nada de obras nem canalizações por isso só tive de confiar no senhor das obras. O cheiro virá então desta tampa? COmo faço para estancar o sifão?
  14.  # 36
    Colocado por: Anonimo06082021será que a praga vai continuar?....parece.
    obras pipis e depois metem os "famosos".
    James,
    estou em processo de adjudicação de pichelaria para auto-construção e gostaria de acordar com ele a não utilização destes sifoes.
    A minha questão/pedido é o seguinte: para acordar com o "futuro picheleiro", vou-lhes informar que não quero os sifões.
    Mas pode dar-me mais algumas indicações aos picheleiros de qual será a alternativa?
    Tenho receio que "não percebam" o que estou a pedir e assim poderia ter uma discussão mais informada com os picheleiros :-)
    Já que a pichelaria não é o meu forte.
    Obrigado,
      RRoxx
    • 19 outubro 2020
     # 37
    Não diga isso..você precisa de sifoes senhor.
    Não quer é sifoes de pavimento. Peça para a sifonagem ser feita nos aparelhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  15.  # 38
    Eu tive a inspeção da CAmara das obras e a primeira coisa que fizeram foi tirar fotos aos sifoes da WC (tinham lá um campo obrigatório que tinham de tirar fotografia). Nem sabia que podiam estar escondidos... para a próxima já sei
    Então se isolar e estancar bem o sifão, á partida não terei cheiro?
  16.  # 39
    Colocado por: thinkpadEu tive a inspeção da CAmara das obras e a primeira coisa que fizeram foi tirar fotos aos sifoes da WC (tinham lá um campo obrigatório que tinham de tirar fotografia). Nem sabia que podiam estar escondidos... para a próxima já sei
    Tem é de colocar uma valvula de admissao de ar, isolar nao faz nada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thinkpad
  17.  # 40
    o que me intriga é que isto raramente acontece. Talvez 1 vez de 2 em 2 meses e só à noite...
    Para colocar essa tal valvula é preciso alguem especialista ou um rookie consegue? è preciso partir chão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RR20
0.0179 seg. NEW
